36,5 bzw 49 cm T9 .. Wieviel Preisunterschied?
Diskutiere 36,5 bzw 49 cm T9 .. Wieviel Preisunterschied? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wie hoch wäre ca. der Preisunterschied für ein Haus mit ca 210 m2 Außenmauerwerk vom 36,5 zum 49 cm T9 Ziegel! Danke schon mal!!...
  1. #1 Ziegelbau50, 27. Oktober 2007
    Ziegelbau50
    Ziegelbau50
    25. Februar 2007
    Tischler
    Steiermark AT
    Lieber ne Stumme im Bett als ne Taube aufm Dach!
    Hallo!
    Danke schon mal!!
    Lg. Werner
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    28. März 2006
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ca. 34% Teurer?? :confused::)
    kalkuliert wird das nach m³-preis.
    Mfg.
  4. #3 VolkerKugel (†), 28. Oktober 2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    11. Januar 2006
    63110 Rodgau
    Bist Du Dir da ...
    ... (noch) sicher :confused:
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    15. Mai 2002
    Bauunternehmer
    Freising
    Bauunternehmer
    "hmmm"
    ca. 7000 - 7500.- Euro mehr + Mwst
  6. #5 Ziegelbau50, 28. Oktober 2007
    Ziegelbau50
    Ziegelbau50
    25. Februar 2007
    Tischler
    Steiermark AT
    Danke für die Antworten!
    Das ist ja ne ganze Menge! Ob sich der Preis irgendwann rechtfertigt??
    Weniger Heitzkosten usw..???? fraglich??
    Lg.Werner
  7. aubauewill
    aubauewill
    1. Februar 2007
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Es wird eh mehr Heizenergie durch notwendiges Lüften verlohren als durch solche Wände eingespart (49cm) wird. Wennsde jetzt noch an eine Lüftungsanlage denkst....kannste dein Leben lang besser im Hotel wohnen. (Preislich gesehen)
    Elvis
  8. R.B.
    19. August 2005
    Ich würde sagen, das hängt von Deinem Haus ab. Geht man davon aus, daß die Fensterflächen einen Großteil der Wandflächen ausmacht, dann wird man durch den 49cm Stein nicht viel gewinnen.
    Zudem sollte man einmal den U-Wert betrachten, dann fragt man sich, wieviel kWh p.a. kann man durch den dicken Stein überhaupt einsparen.
    Wer´s genau wissen will, Daten eingeben und ausrechnen. Dann weiß man mehr. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, der 49er rechnet sich in den nächsten Jahrzehnten wohl nicht.:cry
  9. Anzeige
  10. #8 Ziegelbau50, 29. Oktober 2007
    Ziegelbau50
    Ziegelbau50
    25. Februar 2007
    Tischler
    Steiermark AT
    Ja wird sich wohl nicht rechnen,und große Glasflächen hab ich auch noch dazu!!
    Wäre dann sicher besser in 3-Fach-Verglasung zu investieren!
    Danke für die Antworten!!
    Lg.
    Werner
  11. R.B.
    19. August 2005
    Das ist eine Alternative. Wie gesagt, das gesamte Gebäude betrachten.
    Und obwohl ich Energiesparen immer unterstütze, bin ich mir auch darüber im Klaren, daß es irgendwo eine Grenze gibt wo sich noch mehr Dämmung nicht mehr lohnt. Wer weiß, vielleicht kann man das Geld auch an anderer Stelle sinnvoll einsetzen.
    Ein Haus besteht ja nicht nur aus Wänden und Fenstern..:biggthumpup:
36,5 bzw 49 cm T9 .. Wieviel Preisunterschied? - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre Nötig? bzw. in welcher Schicht anbringen?
    Dampfsperre Nötig? bzw. in welcher Schicht anbringen?: Hi, ich habe ein Frage zur Positionierung bzw. Notwendigkeit einer Dampfsperre in 2 Fällen: Grundlegend: Es handelt sich um einen Neubau in...
  2. benutzung vor Fertigstellung bzw. Abschließende Fertigstellung
    benutzung vor Fertigstellung bzw. Abschließende Fertigstellung: Servus, kann mir da jemand weiterhelfen, wie weit muss der Baustand sein für die benutzung vor Fertigstellung abzuschicken? oder ist das Schon...
  3. Statik Frage T9 und Schlitze
    Statik Frage T9 und Schlitze: Wenn man eine tragende Wand mit 24er T8 oder T9 Steinen mit Meneralwolle gefüllt baut hat sie 5 breite Stege übereinander. Diese haben eine...
  4. Was sollte ein FI Schutzschalter zusätzlich kosten - wieviele braucht man im Neubau
    Was sollte ein FI Schutzschalter zusätzlich kosten - wieviele braucht man im Neubau: Hallo Ich bin gerade dabei ein Neubau zu planen, Vollunterkellert, EG und Dachgeschoß. Keller: Büro, Hobbyraum, Dusch WC, Abstellraum,...
  5. PU-Schaum als Schüttungsersatz und wieviel "Luft" ist erlaubt?
    PU-Schaum als Schüttungsersatz und wieviel "Luft" ist erlaubt?: Hallo zusammen, so langsam nähere ich mich mit der Installation der Lüftungsanlage dem Ende... der nächste Schritt wäre nun der Einbau der...
