3mm Spalt zwischen Fensterbank und Fenster
Diskutiere 3mm Spalt zwischen Fensterbank und Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, nachdem nun die Ersten Risse im Putz und auch den Fugen im Badezimmer auftreten, gehen wir mal davon aus, dass unser...
  1. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    nachdem nun die Ersten Risse im Putz und auch den Fugen im Badezimmer auftreten, gehen wir mal davon aus, dass unser Holzständerneubau sich nach ca. einem Jahr nun "setzt" , oder wie sagt man?
    Jedenfalls haben wir jetzt auch einen 2-3 mm Spalt zwischen einem Fenster und der Fensterbank, was schon ziemlich ins Auge fällt (auch irgendwie etwas zieht, obwohl es ja nicht dürfte oder?....). Kann man das abdichten (Silikon?).
    Dankeschön & Gruß!
  2. #2 derjacky, 11.01.2010
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Bilder von den Rissen wären gut...;)
  3. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    Hier ein Bild von dem Spalt (ein "Riß" ist es ja nicht)
  4. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    It's not a bug, it's a feature. :D
    Hatten wir nicht vor kurzem die Diskussion um Fenster mit "Lüftungsschlitz"?
    Andere Leute geben für sowas ordentlich Geld aus...
    SCNR
  5. Tayfun
    Tayfun Gast
    @Bautz
    Schadensfreude ist bekanntlich die Schönste Freude???
  6. salleD
    salleD
    Kaufmann
    Hamm
    Abdichten
    kann man mit Silikon garnix.
    Ist und bleibt ein Provisorium
    oder fürs Lexikon der Baubegriffe:
    alternative Abdichtung für jegliche Auslassung im Bereich Planung und/oder Ausführung.:winken
  7. Bautz
    Bautz
    Hessen
    Das ist keine Schadenfreude. Der süffisante Unterton richtete sich eher in die Richtung der Leute, die sich Fenster mit "Lüftungsschlitzen" einbauen lassen.
    Wenn es durch diesen Schlitz wirklich reinzieht (also kein rein optisches Problem), so handelt es sich nach meiner Laienmeinung um einen Mangel. Da die Gewährleistungsfrist noch nicht abgelaufen ist, ist dieser Mangel durch den Auftragnehmer zu beseitigen. Wo ist das Problem?
    Als Auftraggeberin würde ich nicht versuchen, da jetzt etwas mit Silikon hinzubasteln.
  8. Julius
    Rrrrrrrrrichtig!
    Phänomen dem zuständigen Vertragspartner melden und um Prüfung und Abhilfe ersuchen.
    Sonst erstmal nichts machen!
    Schon gar kein Sille...
  9. #9 ThomasMD, 14.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Dann nennen Sie doch mal Alternativen für eine Bestandswohnung mit Bad- und Küchenabluftventilatoren ohne jede Zuluftöffnung. Aber am Besten in einem anderen Thread.
    Ich antworte nur hier, weil Bautz dieses OT-Thema hier eingebracht hat.
  10. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    Der Schlitz ist aber jetzt erst aufgetreten..... Trotzdem den Fensterbauer benachrichtigen? Ob es wirklich zieht läßt sich schlecht beurteilen, die Fensterbank ist halt sehr kalt.... aber bei den Temperaturen....
  11. #11 ThomasMD, 14.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Kann man recht gut mit einer Feuerzeugflamme testen.
  12. #12 driver55, 15.01.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Sehe ich nicht so...
    Wenn ich mir aber das Bild genau betrachte, bezweifle ich diese Aussage stark. Das ist Euch/Dir jetzt erst aufgefallen...
    Weil...
    Übergang Fenster / Wand ist doch mit Acryl abgschlossen...
    Übergang Fensterbank / Wand ebenso...
    ...da sind also keine "Verschiebungen" (Risse) aufgetreten. Und wie sollen sich nun Fenster / Fensterbank voneinander entfernt haben?
    Manche (optischen) Mangel fallen einem erst nach Jahren auf...
  13. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    Dann mach ich gleich mal den Feuerzeugtest ;-)
    Wenn es aber nicht zieht, sondern nur optisch ist, was dann? Kann der Fensterbauer das ausbessern, ohne das wir danach renovieren müssen? Denn sonst muß es wohl einfach so bleeben.... Die Fensterbänke wurden übrigens separat vom Schreiner eingebaut, kann es daran liegen?
  14. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    Also, das müßte doch davon komme dass sich irgendetwas "gesetzt" hat. Die Acrylfuge ist eindeutig etwas gerissen, man sieht das ganz hinten in der Ecke auch auf dem Foto.....Der Feuerzeugtest brachte kein Ergebnis, vieleicht klappt das aber auch nur bei Wind?
  15. #15 Olaf (†), 15.01.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Eigentlich..
    müsste das feuerzeug immer was anzeigen, von wegen Druckausgleich innen /außen.
    Sei froh wenns nicht zieht - dann ists ne Schönheits-OP.
  16. #16 driver55, 20.01.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wurde der "Mangel" schon begutachtet?
    Wer hat die Fugen denn gezogen, der BH?
Thema: 3mm Spalt zwischen Fensterbank und Fenster
  1. spalt zwischen fensterrahmen und fensterbank
  2. spalt zwischen fensterrahmen und fensterbank innen
  3. spalt unter fensterbank innen
  4. spalt zwischen wand und fensterbank,
  5. zwischen fensterbrett und fenster,
  6. Spalt zwischen Fensterrahmen und Fensterbank außen,
  7. fenstersims spalt,
  8. spalt fenster fensterbank,
  9. spalt unter fensterbank,
  10. offener schlitz zwischen fenster und fensterbank,
  11. übergang fenster fensterbank mit silkon?,
  12. spalt zwischen fensterbrett und rahmen,
  13. spalt zwischen fensterrahmennund Fensterbank,
  14. innenfensterbank spalt fenster,
  15. fenster spalt fensterbank,
  16. lücke zwischen fesntet und fensterbank,
  17. spalt fensterbank,
  18. spalt zwischen fenster und mauer,
  19. spalt zwischen fenster und wand silikon,
  20. Fensterbrett Spalt ,
  21. fenster fensterbrett innen außen 20 mm spalt,
  22. spalt zwischen fensterbank und fenster,
  23. zwischen fensterrahmen und Fensterbank zieht es stark,
  24. neubau spalt zwischen fenster und fensterbank
3mm Spalt zwischen Fensterbank und Fenster - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?
    Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei mir eine Werkstatt auszubauen und habe an einer Stelle eine alte Flügeltür/Fenster - quasi 2 Türen aus Holz....
  2. Frage Bodendämmung Spalte
    Frage Bodendämmung Spalte: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus gekauft (Baujahr 1989/90), das einen nicht ausgebauten Raum über der Garage hat. Diesen Raum...
  3. Spalt zwischen Fensterrahmen und Fensterbank
    Spalt zwischen Fensterrahmen und Fensterbank: Hallo zusammen, mir ist heute an einem meiner Fenster (Neubau EFH) ein Spalt von ca. 1mm Breite zwischen Fensterbank und Fensterrahmen...
  4. Wie Fensterbank mit 5cm Spalt installieren?
    Wie Fensterbank mit 5cm Spalt installieren?: Hallo zusammen, In meinem Badezimmer ist zwischen Wand und Fenster ein Spalt von 5 cm (siehe angehängte Fotos). Ich möchte eine Naturstein...
  5. Spalt zwischen Fenster und innerer Fensterbank
    Spalt zwischen Fenster und innerer Fensterbank: Hallo Forum, mich habe dummerweise meine Fensterbänke zu schmal ausgemessen, so dass ich jetzt einen Spalt von 3-4cm zwischen den Fensterbänken...
