§ 6 BauO NRW, Abstandsflächenberechnung für ein Gebäude das schräg zur Grenze steht
Diskutiere § 6 BauO NRW, Abstandsflächenberechnung für ein Gebäude das schräg zur Grenze steht im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; In Zusammenhang mit einer Abstandsflächenberechnung nach § 6 BauO NRW für ein schräg stehendes Gebäude habe ich eine Verständnisfrage. Zum...
  1. #1 Sammler, 30.05.2011
    Sammler
    Sammler
    Dipl. Ingenieur
    OWL
    Zum Sachverhalt:
    An einer Grenze steht längs in Schrägstellung ein rechteckiges Gebäude mit der Länge A = 16 m und der Breite(Tiefe) B = 10 m.
    Wegen eines weiteren Gebäudes auf diesem Grundstück, muß die gesamte Wand der Schmalseite B bereits mit 0,4 H privilegiert werden. Diese privilegierte Wand ist in einem Winkel < 90 Grad der zu betrachtenden Grenzlinie zugewandt. Nach der BauO gilt diese deshalb als der Grenze "gegenüberliegend".
    Sonderregelungen nach § 73 BauO NRW o.ä. sind nicht vorgesehen.
    Meine Frage ist nun:
    Muß die Länge der privilegierten Wandfläche, also die Schmalseite B mit seinen 10 m, mit der maximal privilegierbaren Wandlänge von 16 m der Längsseiteeite A verrechnet, also davon abgezogen werden?
    Bleiben also nur noch, wie ich vermute, 6 m für das 0,4 H Privileg an der Längsseite übrig?
    Ganz herzlichen Dank für eine sachkundige Antwort.
  2. #2 Der Bauberater, 31.05.2011
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    :bef1018:
    Mach mal einen Plan. Die Zeichnung ist die Sprache des Ingenieurs :biggthumpup:
  3. #3 Sammler, 31.05.2011
    Sammler
    Sammler
    Dipl. Ingenieur
    OWL
    Sorry, die "vereinfachende" Beschreibung war ungeeignet
    Hallo Bauberater und BauexpertenInnen,
    hab mal die Originalzeichnung im Ausschnitt gescannt.
    Hier ist zu sehen, das die Bauverwaltung nur an der Längsseite die 16 m privilegierte Wandlänge gerechnet hat. Die dunklere Fläche mit dem Pfeil ist auch 0,4 H, liegt der Grenze "gegenüber", aber wurde nicht mitgerechnet und die Untere Bauaufsichtsbehörde hat das durchgewunken.
    Nun weiß ich nicht, ob die sich irren oder ich, jedefalls will mir das dort keine/r erklären, sie wollen nicht mal mit mir darüber reden - hab ich da einen Genehmigungsfehler entdenkt?
    Wie ich die BauO NRW verstehe, muß die schräge Seite mitgerechnet werden.
    Vielen Dank für jeden guten Gedanken.
  4. #4 Baufuchs, 31.05.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ich hoffe, ich habe kapiert, was du meinst.
    Meine Meinung:
    Die Länge der rot markierten Hausseite liegt der Grenze der Längsseite nicht "gegenüber", da der Winkel zur vorderen Grenze größer ist als 90 °.
    "Gegenüber Grenzen" liegen Gebäudeseiten jedoch nur, wenn der Winkel zur betreffenden Grenze 90° oder weniger beträgt.
    Also ist diese Hausseite auf die 16m nicht anzurechnen.
    Lies dir das hier mal in Ruhe durch. (Hinweise des Bauministeriums NRW vom 15.10.2008)
  5. #5 Sammler, 31.05.2011
    Sammler
    Sammler
    Dipl. Ingenieur
    OWL
    Hallo Baufuchs, danke für Deine Überlegung,
    auf diese Formulierung in den Hinweisen des Ministeriums:
    "„Gegenüber“ einer Grundstücksgrenze liegt eine Wand auch dann, wenn sie nicht parallel zu ihr verläuft, sondern in einem Winkel von weniger als 90 ° zur Grenze steht."
    hatte ich meine Überlegung aufgebaut.
    Die rot makierte Linie (Hauswand) ist ja etwas dergelben Grenzlinie zugewandt, weil ihr Winkel in Richtung dieser Grenze weniger als 90 Grad beträgt.
    - Also doch "gegenüber" und müßte mitgerechnet werden ?!
  6. #6 trekkie, 31.05.2011
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Imho verläuft die rote Linie (entlang A17) um die 80° zur linken Grenze und um ca. 100° zur gelben Linie. Spitzer Winkel nach links, stumpfer Winkel nach 'unten'.
  7. #7 trekkie, 31.05.2011
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Zu spät, meinte:
    Spitzer Winkel nach links, stumpfer Winkel nach rechts. Jeweils bezogen auf gelbe Linie 'unten'.
  8. #8 Baufuchs, 31.05.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Sammler
    Sieh dir mal in den Hinweisen das Beispiel auf Seite 2o an.
    Wäre deine Überlegung richtig, müsste die dort zu sehende obere 10m lange Gebäudeseite auf die Grenzlänge von (16) zu Flurstück 101 angerechnet werden.
    Wird sie aber nicht.
  9. #9 Sammler, 31.05.2011
    Sammler
    Sammler
    Dipl. Ingenieur
    OWL
    Hi Baufuchs,
    das Beispiel hab ich mir auch schon angesehen und gegrübelt, wie diese Darstellung mit der Beschreibung der gegenüberliegenden Wänden zusammen zu kriegen ist.
    Hi trekki,
    an die Erklärung habe ich noch garnicht gedacht, weil so rum eine Wandfläche (durchs Haus) von der Grenze aus nicht zu sehen wäre. Ich vermute - aber scheinbar falsch, die Außenhaut auf dem kürzesten weg zur Grenzlinie.
Thema: § 6 BauO NRW, Abstandsflächenberechnung für ein Gebäude das schräg zur Grenze steht
  1. abstandsflaechenberechnung nrw beispiel
  2. abstandsflächen berechnen Übung
  3. abstandsflächenberechung nrw beispiel
  4. abstandsflächenberechnung schräge dachflächne,
  5. Dachhöhen in der Abstandsflächenberechnung in der BauO NRW,
  6. abstandsflächenberechnung nrw beispiel
§ 6 BauO NRW, Abstandsflächenberechnung für ein Gebäude das schräg zur Grenze steht - Ähnliche Themen
  1. Neue Fensteröffnung nach der neuen BAUO NRW
    Neue Fensteröffnung nach der neuen BAUO NRW: Hallo eine kurze Frage zu der neuen Bauordnung NRW kann ich ohne Baugenehmigung neue Fenster öffnen, wenn die Abstandsfläche passt, da mir ein...
  2. § 2 Abs. 5 BauO NRW - Staffelgeschoss
    § 2 Abs. 5 BauO NRW - Staffelgeschoss: Guten Abend. Ich habe eine Frage zu § 2 Abs. 5 BauO NRW - Staffelgeschoss. Kann mir jemand sagen, ob eine Garage, welche mit dem Haus eine...
  3. Fristen für die § 82 BauO NRW?
    Fristen für die § 82 BauO NRW?: Hallo an alle. In 2014 erhielt ich die Genehmigung für die Erhöhung und Ausbaus des Dachs eines 2-Familienhauses. Da ich schon bereits EG und OG...
  4. Traufenhöhe BauO NW von 1984
    Traufenhöhe BauO NW von 1984: Hallo, wir haben einen B-Plan von 1985, hier ist die Traufenhöhe mit 3,5m angegeben. Leider wird aber nicht beschrieben wie die Traufenhöhe zu...
  5. §49 BauO NRW - Aufenhaltsräume
    §49 BauO NRW - Aufenhaltsräume: Hallo, im §49 BauO NRW steht in Absatz 1: ... Aufenthaltsräume unter einer Dachschräge müssen eine ausreichende lichte Höhe über mindestens...
    Information ausblenden
