60cm Dämmwolle für 62,5er Sparrenabstand
Diskutiere 60cm Dämmwolle für 62,5er Sparrenabstand im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, mal ne Frage zur Dachdämmung. Wir haben im Schnitt ca 62,5cm Sparrenabstand (lichte Weite zwischen den Sparren). Die Steinwolle hat ein...
  1. Mickey
    Mickey
    16. November 2006
    Entwickler
    Stockstadt
    mal ne Frage zur Dachdämmung. Wir haben im Schnitt ca 62,5cm Sparrenabstand (lichte Weite zwischen den Sparren). Die Steinwolle hat ein Maß von 600x2000). Wie würdet ihr die Wolle einlegen - sind dei 2,5cm ein Problem oder dehnt sich die Wolle noch soweit aus, dass das "dicht" ist, doer handele ich mir hier etliche Wärmebrücken ein?
    Im Voraus, Danke für eurer Meinungen!!
  3. R.J.
    R.J.
    14. April 2006
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Wirklich ein lichtes Maß von 62,5?
    1. Definitiv eine Wärmebrücke wenn 2,5 cm Abstand zum Sparren bleiben.
    2. Fällt die Dämmung beim einbauen wieder raus.
    Schau mal in die Verlegeanleitung des Dämmstoffherstellers. Da steht garantiert drin, das die Dämmung mit Übermaß eingepasst werden muss.
  4. #3 Niederbayer, 3. Dezember 2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    27. Juni 2007
    Controller
    Gangkofen
    Normal muss man die Dämmung immer ein bis zwei cm breiter schneiden als der Sparrenabstand ist. Wie mein Vorredner schon sagt, die fällt 100% wieder raus. Ist ja so schon eine scheiß arbeit mit dem Zeug aber wenns nicht passt dann doppelt. !1
  5. Mickey
    Mickey
    16. November 2006
    Entwickler
    Stockstadt
    Danke euch beiden - dann werde ich mal meinen Baustoffhändler darauf ansprechen und breitere Wolle ordern.
  6. #5 Zuviel Zeit, 3. Dezember 2007
    Zuviel Zeit
    Zuviel Zeit
    14. September 2007
    Student
    Elmshorn
    Moin,
    ich würde die Wolle dann quer verarbeiten...
    aus eigener Erfahrung kann ich sagen dass sich das auch wesentlich angenehmer verarbeiten lässt als so eine 2m lange Dämmstoffbahn.
    Gruß Zuviel Zeit
  7. Ryker
    Ryker
    16. Oktober 2006
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Und wenn jetzt aus Versehen mal ein Sparrenfeld 63 cm breit ist bestellst
    Du wieder eine andere Rollenbreite und schneidest am Rand was ab?
    Ich
    so macht das namelich jeder, weils am Verschnittaermsten ist.
  8. EricNemo
    EricNemo
    16. August 2007
    Rettungsassistent
    München
    weis ja nicht, ob du dich schon auf einen Dämmstoff eingefahren hast, aber ich habe einfach mri dei Rollengrößen von Isover, Rockwool, etc. mal rausgeschrieben und mich abends hingesetzt und die Sache aufgezeichnet. Siehe da, je nach Hersteller wird dann der teurere Dämmstoff am Ende vielleicht günstiger, weil weniger Verschnitt...
  9. Anzeige
  10. Mickey
    Mickey
    16. November 2006
    Entwickler
    Stockstadt
    zunächst vielen Dank für eurer Tips.
    zum Quereinlegen: kommt dabei nicht ungewöhnlich viel Verschnitt bei raus? Oder kann man dann ein "angestückeltes" Stück auch wieder sauber einlegen? Hält das dann von alleine, oder muss man die Wolle (Steinwolle 24cm) irgendwie festmachen?
    Und wie stark "stopft" man das Material - je fester gestopft/gepresst wird desto schlechter ist die Wärmedämmung (vermute ich mal), andererseits soll es fugenlos dicht sein - da ist wohl ein vernünftiger Mittelweg angesagt, oder?
  11. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Bei 1 cm Überstand hält es sich gut ohne einen Bauch oder Knicke zu machen oder dass die Wärmedämmung messbar leidet.
    Bei 24 cm kann man auch mal anstückeln. Es ist sowieso empfehlenswert, die Dampfbremse und die Latten für die Verkleidung möglichst bald anzubringen. Wenn (vorerst) keine Verkleidung geplant ist, sollte man trotzdem Latten in ca. 50 cm Abstand anbringen, um die Dämmung und die Dampfbremse festzuhalten.
    Thomas
Thema: 60cm Dämmwolle für 62,5er Sparrenabstand
  1. dämmwolle Sparrenabstand
  2. dämmwolle 600 ×60
60cm Dämmwolle für 62,5er Sparrenabstand - Ähnliche Themen
  1. Dachboden: Kombination Schüttung und Dämmwolle
    Dachboden: Kombination Schüttung und Dämmwolle: Hallo zusammen, über unseren ungedämmten Dachboden (Holzbalkendecke mit Schlacke/ Beton o.ä. gefüllt) wurde nun die Elektrik verlegt und für zwei...
  2. Holzständer + OSB + Gipskarton für Wandbegradigung Altbau. Ausstopfen mit Dämmwolle?
    Holzständer + OSB + Gipskarton für Wandbegradigung Altbau. Ausstopfen mit Dämmwolle?: Hi. Ich habe einen Altbau mit schiefen Wänden, die auch noch sehr ungleichmäßig und uneben verputzt sind. Die wände fühlen sich auch immer...
  3. Unterschiede bei Dämmwolle?
    Unterschiede bei Dämmwolle?: Hallo, ich möchte die Dachschrägen bei unserem Dachboden mit Zwischensparrendämmung dämmen. Ich möchte Dämmwolle mit 240 mm Dicke und einer WLG...
  4. sillan Dämmwolle
    sillan Dämmwolle: Hallo zusammen, ich musste ein Dielenbrett austauschen, dabei ist folgender Zettel zum Vorschein gekommen. [ATTACH] Kann ich die Wolle unter...
  5. Ausführung bei Dämmung einer Dachschrägen mit Styropor und Dämmwolle
    Ausführung bei Dämmung einer Dachschrägen mit Styropor und Dämmwolle: Moin, habe eine Dachschräge (Diffusionsoffener Dach) wo ich mit Zwischensparren-Dämmung arbeite (Klemmfilz ) . Nun kommt die Folie darüber...
