75er Klemmfilz bei 100er Profilen ???
Diskutiere 75er Klemmfilz bei 100er Profilen ??? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ich hab mit der Trockenbaufirma die Abmachung das ich den Klemmfilz nach einbringen sämtlicher Installationen selbst einbringe bevor sie die 2....
  1. Bugs
    Bugs
    15. Oktober 2007
    Techn.Ang.(Maschinenbau)
    Österreich / NÖ
    Ich hab mit der Trockenbaufirma die Abmachung das ich den Klemmfilz nach einbringen sämtlicher Installationen selbst einbringe bevor sie die 2. Seite beplanken und verspachteln.
    Verwendet wurden bei uns 100er Profile mit 15mm Feuerschutzplatten da wir teilweise hohe Räume haben und Metallständer vom Dach "verstecken" mußten.
    Als Tipp wurde mir gesagt das ich den 75 Klemmfilz verwenden soll da das einfacher sei.
    Ist das eine gängige Möglichkeit oder ein absolutes NoGo?
  3. Julius
    25. März 2004
    Das hängt von den Anforderungen ab.
    Wie sieht es denn die Planung vor?
  4. Bugs
    Bugs
    15. Oktober 2007
    Österreich / NÖ
    lt Planung wären die 100er Profile nur in den Wänden mit den Stehern zum Einsatz gekommen ansonsten 75er Profile.
    Da ich unterschiedliche Wandstärken vermeiden wollte wurde von den Trockenbauern überall 100er Profile verwendet.
    Lt den Trockenbauern reicht der 75er Klemmfilz, ist leichter einzubringen und hat keine Nachteile.
    Da ich keine Ahnung habe wollt ich nun nachfragen ob das zu Problemen führen kann da der dann ja nicht fest hält!
    (z.B. nach unten rutschen in der Wand?!?!)
  5. #4 Gast943916, 31. Mai 2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31. Mai 2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Ein Trockenbauer verwendet bei 100er Profilen TP 1 (Trennwandplatte) 80 mm, weil es einen Klemmfilz mit 75 mm nicht gibt..... (zumindest hier nicht)
    Gipser
  6. Bugs
    Bugs
    15. Oktober 2007
    Österreich / NÖ
  7. sk8goat
    sk8goat
    21. September 2006
    Kaufmann
    Ich hoffe du weisst was du tust.
    IMHO ist eine 80mm TWP das Optimum bei 100er Ständern. Mehr wäre zuviel.
    Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit 2x40mm. Falls der Elektriker noch Kabel oder Leerrohre in die Wand legen will, dann kann man diese auch zwischen den zwei 40er Platten legen.
    Mir persönlich gefallen TWP aus Steinwolle besser als aus Glaswolle. Bei Glaswolle hab ich immer den (subjektiven) Eindruck dass sie sich nach 10 Jahren um ein paar Zentimeter gesetzt hat.
    Für mein eigenes Haus würd ich Öko-TWPs nehmen, das ist nicht so gesundheitsschädlich wie Mineralwolle. Also z.B. Holzwolle oder Hanf.
  8. Anzeige
  9. Bugs
    Bugs
    15. Oktober 2007
    Österreich / NÖ
    Inwiefern gesundheitsschädlich??
    Dachte das Zeug wird seit jeher für den Trockenbau verwendet??
  10. #8 Gast943916, 31. Mai 2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    woher kommt diese Erkenntniss? Sag jetzt nicht HW oder Hanf seien ja Naturprodukte...
    Gipser
75er Klemmfilz bei 100er Profilen ??? - Ähnliche Themen
  1. Genügte Isover Klemmfilz-Uniroll 040 120 mm den Dämmvorschriften 1993?
    Genügte Isover Klemmfilz-Uniroll 040 120 mm den Dämmvorschriften 1993?: Wie ich schon in anderen Anfragen geschrieben habe, steht die Dachsanierung an. 1993 habe ich das Dach ohne Bauantrag/-genehmigung ausgebaut....
  2. Doppelten Beplankung und Profil Verschraubung
    Doppelten Beplankung und Profil Verschraubung: Hallo, müssen bei einer doppelten Beplankung die Ende der zweiten Beplankung immer auf ein Profil verschraubt werden oder kann hier auch etwas...
  3. Laie versucht sich am Decke abhängen
    Laie versucht sich am Decke abhängen: Hallo Forumsgemeinde, ich habe jetzt schon ein zwei Tage gegoogelt, aber bisher nicht genau das gefunden, was ich brauche. Wir bauen gerade...
  4. UW-Profil - 2 Probleme
    UW-Profil - 2 Probleme: Hallo zusammen, bei mir werden demnächste Trennwände gestellt. Im Zusammenhang mit den UW Profilen gibt es nun etwas Verwirrung: Bzgl. dem...
  5. LED-Stripe ALU-Profil in Rigipsdecke einlassen
    LED-Stripe ALU-Profil in Rigipsdecke einlassen: Hallo zusammen, ich habe in meinem Schlafzimmer die Decke mit einer Knauf Metall-Unterkonstruktion abgehängt. Der Achsabstand der Tragprofile...
