Abdichtung auf Sauberkeitsschicht unter Bodenplatte
Diskutiere Abdichtung auf Sauberkeitsschicht unter Bodenplatte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hätte mal eine Frage zur Radonabdichtung. Ist es generell möglich oder nicht möglich eine Bitumen- oder Polymerabdichtung auf die...
  1. LaSc
    LaSc
    Sachsen
    Ist es generell möglich oder nicht möglich eine Bitumen- oder Polymerabdichtung auf die Sauberkeitsschicht aus Magerbeton unter der Bodenplatte herzustellen.
    Der Vorteil wäre, dass dann die Außenwandabdichtung an die Bodenabdichtung angeschlossen werden kann und eine komplette Abdichtung gegen Radon erreicht wird.
  2. #2 Gast036816, 21.03.2016
    bei entsprechend durchdachter planung mit anschluss der horizontalabdichtung an die vertikalabdichtung und einer funktionierenden schutzschicht - z. b. estrich - auf der abdichtung ist das möglich.
    ist aber eine frage des preises!
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    radon ist natürlich ein teufelszeug.
    wie kommst du zu der annahme, dein BFH
    wäre radonbelastet?
  4. LaSc
    LaSc
    Sachsen
    Eine Untersuchung wird noch durchgeführt. Aber in der Region ist geologisch bedingt ein erhöhtes Radonaufkommen.
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  6. LaSc
    LaSc
    Sachsen
    @ rolf aib
    die Ausführung wäre also so möglich. Das Herstellen der Bodenplatte direkt auf der Abdichtung wäre das möglich? Abgesehen von der Gefahr, dass beim Einbau die Abdichtung beschädigt werden könnte.
  7. LaSc
    LaSc
    Sachsen
    Das Problem mit dem Radon war schon vor dem Grundstückskauf bekannt. Es geht halt jetzt darum bei der Planung die bestmögliche Ausführung zu erarbeiten damit das Zeug nicht erst ins Haus kommt.
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    davon ab, dass ich das grundstück nicht gekauft hätte,
    sehe ich das jetzt nicht als das große problem.
  9. LaSc
    LaSc
    Sachsen
    Mir geht es hauptsächlich darum ob eine Schweißbahn unter die Bodenplatte darf oder nicht.
    Gegen Radon kann man ja auch auf der Bodenplatte mit Schweißbahn abdichten. Das Problem besteht aber unter den Wänden. Ich habe noch keine Mauersperrbahn gefunden die Radondicht (geprüft) ist.
  10. #10 Gast036816, 21.03.2016
    such dir einen planer, der schon einmal eine abdichtung unter einer bodenplatte mit übergangsanschluss zur aufgehenden wand geplant hat.
    ich habe es schon mal gebauleitet, allerdings nicht gegen radon, sondern gegen 7 m wasserdruck.
  11. #11 Kalle88, 21.03.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Wozu den Schnickschnack mit der Bitumenbahn? Schaumglasschotter wäre entsprechend Radondicht. Wäre zwar möglich die Schweißbahn da drauf zu verlegen, dann kann die SKS aber keine Buckelpiste sein... Die AL Einlagen in Schweißbahnen sind nur Alubedampfte Folien.... da is n Alufolie dicker gegen. Die Nahtproblematik bleibt aber trotzdem.
  12. LaSc
    LaSc
    Sachsen
    Danke, werde ich tun. Mir ging nur erstmal darum, ob es überhaupt diese Möglichkeit gibt. 7 m Wasserdruck habe ich zum Glück nicht.
  13. reezer
    reezer
    Rentner
    das wäre mir neu, wie kann das denn funktionieren?
    der TS befürchtet einen Eintritt von Radon durch den Beton einer Bodenplatte, durch abgedichtetes Mauerwerk, oder durch Fugen dazwischen.
    Wie soll das durch Schaumglasschotter verhindert werden ?
  14. #14 Kalle88, 21.03.2016
    Kalle88
    Kalle88
    In dem das was sie auf der SKS mit der Schweißbahn vor hat mit Schaumglasschotter im Verguss mit Heißbitumen passiert.
  15. reezer
    reezer
    Rentner
    mit Schaumglasschotter im Verguss mit Heißbitumen passiert das eher nicht
    du meinst sicher Schaumglas Platten ?
    ist natürlich kostenmäßig eine andere Klasse
    das könnte dampfdicht werden, aber ob das auch Radon zuverlässig abhält ?
  16. #16 Kalle88, 21.03.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Dampf ist ein Gas oder? Und was ist Glas? Dampfdicht oder? Radon ist kein Gas? ;)
    Und nu hör auf die Korinthen zu suchen :p Es war natürlich Schaumglasplatten gemeint, was am Ende aber auch aus Schaumglasschotter besteht ;)
  17. reezer
    reezer
    Rentner
    das ist jetzt aber wirklich Quatsch
  18. #18 Kalle88, 21.03.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Ist es nicht so, dass durch rasante Abkühlung des Endlosband aufbricht und der Schaumglasschotter entsteht?
  19. mls
    kalle!
  20. #20 Kalle88, 21.03.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Was denn?
Thema: Abdichtung auf Sauberkeitsschicht unter Bodenplatte
  1. sauberkeitsschicht abdichten
  2. abdichtung unter bodenplatte
  3. Abdichtung R?ber
  4. radonabdichtung unter bodenplatte,
  5. abdichtung auf sauberkeitschicht,
  6. glassplitter als sauberkeitsschicht,
  7. radon abdichzung bodenplatte,
  8. bodenplatte schweissbahn sauberkeitsschicht,
  9. abdichtungen bodenplatte,
  10. schaumglasschotter sachsen,
  11. mindestdicke Sauberkeitsschicht,
  12. Merkblatt Abdichtung unter der Bodenplatte,
  13. Dicke einer Sauberkeitsschicht,
  14. bodenplatte abdichten gegen radon,
  15. mauersperrbahn radondicht,
  16. keine bitumen unter bodenplatte
Abdichtung auf Sauberkeitsschicht unter Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Holzdecke in Bad
    Abdichtung Holzdecke in Bad: Aloha Experten, ich muss in unserem Haus eine Holzdecke umbauen. Aktuell ist es ein Flur, ca 8.5x2.5m. Ca. 6m sind als Holzbalkendecke (magere...
  2. Abdichtung Kellerboden - welches Material, wie Wandanschluss herstellen?
    Abdichtung Kellerboden - welches Material, wie Wandanschluss herstellen?: Guten Morgen zusammen, ich möchte auf unseren Rohfußboden eine Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit aufbringen. Gedacht hatte ich dabei an...
  3. Weiße Wanne Innen und Außen abdichten bei Bodenplatte im Grundwasser
    Weiße Wanne Innen und Außen abdichten bei Bodenplatte im Grundwasser: Hallo zusammen, nach einer Freilegung einer undichten Außenwand eines Teilkellers (Kellergröße ~3,5m x 2,5m), der als WW in Eigenleistung gebaut...
  4. Wie Fuge zwischen zwei Fundamenten abdichten?
    Wie Fuge zwischen zwei Fundamenten abdichten?: Hallo, ich habe hier eine Garage. Vermutlich in den 70/80ern vom Vorbesitzer erbaut. An der Westseite habe ich hier mit Feuchtigkeit in der Wand...
  5. Fenster Abdichtung wie reparieren?
    Fenster Abdichtung wie reparieren?: Hallo, sollte ich die abgebrochene Stelle an der Außenseite mit Silikon zumachen oder hat jemand eine bessere Idee? Gruß Darius
    Information ausblenden
