Abdichtung Badboden bei Sichtestrich / fehlendem Fliesenbelag
Diskutiere Abdichtung Badboden bei Sichtestrich / fehlendem Fliesenbelag im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, mich würde interessieren, in welcher Ebene die Flächenabdichtung des Badbodens vorgenommen wird, wenn die letzte Schicht ein...
  1. #1 tomtirol, 21.01.2014
    tomtirol
    tomtirol
    Wirtschaftsingenieur
    Tirol
    Hallo Bauexperten,
    mich würde interessieren, in welcher Ebene die Flächenabdichtung des Badbodens vorgenommen wird, wenn die letzte Schicht ein Sichtestrich ist?
    Normalerweise kommt die Dichtung ja auf den Estrich, welcher zum Schluss gefliest, etc. wird. Hier fehlt diese "letzte" Schicht aber.
    Bodenaufbau wäre wie folgt:
    EG: Bodenplatte > Bitumenbahn > Dämmung > Sichtestrich
    OG: Holzbalkendecke > PE Folie > Dämmung > Sichtestrich
    Vielleicht kann mich jemand aufklären :)
  2. #2 Gast036816, 21.01.2014
    dann muss die abdichtung auf die tragkonstruktion, hier stahlbeton und holzschalung. die entwässerung musst du dann auch aufstockbar - also obere und untere entwässerungsebene - ausführen. du solltest dafür jemanden einschalten, der diesen aufbau durchplant, eventuell dränage im aufbau, neigung etc. beachtet. ist nicht ohne! wird der sichtestrich noch behandelt?
  3. #3 Skeptiker, 21.01.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Würde hier nicht
    a) eine "weiche" aber wasserbeständige Dämmung eingesetzt oder die Abdichtung über die Trittschalldämmung
    b) auch über der Holzbalkendecke eine Bitumenbahn (bzw. eigentlich zwei)
    gehören?
  4. #4 tomtirol, 21.01.2014
    tomtirol
    tomtirol
    Tirol
    Danke für die Rückmeldung.
    Im EG ist eine Eck-Duschwanne 90x90 geplant. Wäre hier eine Abdichtung der Duschwanne an die Wände mit einem Wannendichtband sowie die flächige Abdichtung der beiden Wände bis Oberkante Duschkopf nach den aRdT? Oder muss auch zwingend unter der Duschwanne gedichtet werden?
    Sichtestrich ist gewachst bzw. eingelassen.
    Mal schauen, ob ich einen Planer finde ;)
  5. #5 Skeptiker, 21.01.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Was passiert denn mit den Wänden?
  6. #6 tomtirol, 21.01.2014
    tomtirol
    tomtirol
    Tirol
    Inwiefern? Abdichtungstechnisch?
  7. #7 Skeptiker, 21.01.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Beschichtung bzw. Belag und Abdichtung!
  8. #8 tomtirol, 21.01.2014
    tomtirol
    tomtirol
    Tirol
    Verbaut sind grüne Gipskartonplatten. Geplant ist eine entsprechende Flächen-,
    Kanten- und Eckabdichtung. Darauf Anstrich oder Rollputz. Die beiden Wände bei der
    Eckdusche würde ich dann gern mit Glas verkleiden.
Thema: Abdichtung Badboden bei Sichtestrich / fehlendem Fliesenbelag
  1. sichtestrich dusche
  2. sicht estrich dusche
  3. sichtestrich dusche abdichtung
  4. sichtestrich gewachst,
  5. sichtestrich sachverständiger Berlin,
  6. abdichtung bei sichtestrich,
  7. aufbau sichtestricht holzbau badezimmer
Abdichtung Badboden bei Sichtestrich / fehlendem Fliesenbelag - Ähnliche Themen
  1. Fehlende Abdichtung
    Fehlende Abdichtung: hallo zusammen, Wir befinden uns aktuell in der Bauphase (Estrich kommt demnächst) Mein Problem sind unsere Fenster auf dem Spitzboden (komplett...
  2. DIN 18534 bei Sanierung Abdichtung
    DIN 18534 bei Sanierung Abdichtung: Hallo zusammen, ich habe von einem Fliesenleger im Bad die Wandfliesen austauschen lassen. Die Wanne ist die alte geblieben, nur Fliesen...
  3. 1-3mm Risse am Balonanschluss abdichten
    1-3mm Risse am Balonanschluss abdichten: Der ueberdachte Balkonanschluss - herausragender Kragen wie damals ueblich - eines ca. 50 Jahre alten Hauses hat duenne Risse, sh. Foto. Das Haus...
  4. Kellerwände von innen abdichten - atmungsaktiv oder undurchlässig?
    Kellerwände von innen abdichten - atmungsaktiv oder undurchlässig?: Wir haben im Keller unsers Altbaus, Bj. 1934, ein Feuchtigkeitsproblem. Hier und dort blüht etwas aus, es wirkt unschön. Manchmal riecht es...
  5. Abdichtung Übergang Fenster / Klinker
    Abdichtung Übergang Fenster / Klinker: Hallo zusammen. Kann mir jemand sagen welches Dichtmaterial hier verwendet wurde? Wie bekommt man die Fuge so gleichmäßig hin? [ATTACH]
    Information ausblenden
