Abdichtung Dehnfuge Flachdach
Diskutiere Abdichtung Dehnfuge Flachdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich möchte die Dehnfuge von 2 nebeneinander liegenden Doppelgaragen (Flachdach) entspr. der beig. Detailskizze des VDD abdichten. Dazu folgende...
  1. wimala
    wimala
    4. November 2006
    Pensionär & Teneriffa-Fan
    Pfalz
    Teneriffa-Fan
    Dazu folgende Frage:
    Was könnte ich als Ersatzmaterial für die "Rundschnur" (Ziff. 3 der Skizze) verwenden, da es diese lt. meinem Dachdecker nur in 100 m Gebinde gibt; bei uns werden aber nur lächerliche 9 m benötigt. Falls die Rundschnur aus Schaumstoff wäre (was ich vermute), könnte man doch evtl. auch ein Schaumstoffschlauch des Sanitärinstallatuers verwenden, den dieser zur Wärmedämmung der Heizungsrohre verwendet oder nicht??
    Oder hat jemand eine andere Idee?
    Besten Dank!
  3. Reitmeier
    Reitmeier
    14. Dezember 2003
    DDM
    Düsseldorf
    Funktioniert auch mit 2 Dämmkeilen 50/50 PS od. PUR
    mfGrüsse
  4. Ryker
    Ryker
    16. Oktober 2006
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Und was dehnt sich dann :confused:
    Dieses Schaumstoffzeug vom Klempner halte ich fuer die beste Alternative,
    zumindeste dann, wenn das Garagendach gedaemmt werden soll - wenn
    nicht, ist eine Konstruktion aus zwei Kanthoelzern, die mit einem Blech
    (das nur an einer Seite aufgenagelt, sonst aber geklebt wird) eine sicherere
    Methode.
  5. Reitmeier
    Reitmeier
    14. Dezember 2003
    DDM
    Düsseldorf
    ok, mit mifa dazwischen und nadürrlich in diesen bereichen nicht verscheisst.
    ( Aber dass mitdem Blech und dem Holz hann ich ned ganz verstanden :)
  6. Ryker
    Ryker
    16. Oktober 2006
    Exilant
    Auch danndehnt sich noch nichts. Mag zwar sein, dass bei einer kleinen Doppelgarage,
    vor allem, wenn sie gedaemmt ist, keine Schaeden auftreten, aber das moechte ich
    in dem Fall lieber nicht gewaehrleisten. Der Trick soll doch sein, zusaetzliches Abdichtungsmaterial
    bereitzustellen, das sich entsprechend dehnt, nicht nur zusammenschiebt.
    Unten eine stark vereinfachte Skizze, nicht massstabsgetreu oder besonders schoen:
  7. wimala
    wimala
    4. November 2006
    Pfalz
    Teneriffa-Fan
    Nun ja, soooo klein ist die Do-Garage nun auch wieder nicht: es handelt sich um 2 nebeneinanderliegende Doppelgaragen mit je 6,00 m Breite und 9,00 m Tiefe :)
    ... exakt, genau das ist mein Anliegen.
    Übrigens: WD wird vorgenommen wie auf der Detailskizze des VDD dargestellt.
  8. Anzeige
  9. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    nennt sich
    das nicht Schleppblech???
  10. Ryker
    Ryker
    16. Oktober 2006
    Exilant
    Im Verhaeltnis zu einer Fabrikhalle ist die schon klein. :Roll
    Das hab ich zwar noch nie gehoert, klingt aber gut.
    Koennen wir meinetwegen so nennen.
Abdichtung Dehnfuge Flachdach - Ähnliche Themen
  1. Neue Garagentore, Abdichtung fehlt
    Neue Garagentore, Abdichtung fehlt: Hallo, mein Problem ist folgendes: Ich habe meine alten Garagentore aus Holz durch 2 Sektionaltore ersetzen lassen. Zwischen Innenwänden und...
  2. Abdichtung Außenfensterbank nur bis AK Mauerwerk - Mangel?
    Abdichtung Außenfensterbank nur bis AK Mauerwerk - Mangel?: Hallo liebe Bauexperten, wir lassen uns gerade ein Haus bauen. Der Fensterbauer hat auch die Außenfensterbänke eingebaut. Vorher hat er darunter...
  3. Fassadendämmung Abdichtung
    Fassadendämmung Abdichtung: Hallo Zusammen, ich brauche nochmal euren Rat. Bei mir wurde gerade die Fassadendämmung angebracht. Die Dämmung läuft keilförmig über die...
  4. Abdichtung vom Pflaster zur Hauswand nötig?
    Abdichtung vom Pflaster zur Hauswand nötig?: Hallo zusammen. Ich habe an meinem Haus das Pflaster von einem Gala bauer neu legen lassen. Zusätzlich wurde die Wand abgeschachtet und...
  5. Zwischen Balken und Mauer abdichten im nachhinein.
    Zwischen Balken und Mauer abdichten im nachhinein.: Ich bin dabei eine Werkstatt zu bauen. Nachdem der Putz nun auf den Wänden ist, ist mir aufgefallen das der Platz zwischen Wand und Leimbinder...
