Abdichtung Flachgarage, Ausführung ok!!
Diskutiere Abdichtung Flachgarage, Ausführung ok!! im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns wird in den nächsten Tagen, die am Haus angrenzende, einzel Garagendachfläche abgedichtet. Laut meinem Dachdecker hätten wir...
  1. Playa
    Playa
    9. September 2010
    Informationstechniker
    Nrw
    Laut meinem Dachdecker hätten wir mit folgender Ausführung die nächsten 15-20 Jahre Ruhe.
    - Bitumenvoranstrich
    - Komplette Abklebung mit G200S4 + Attika und am Haus hoch bis unters Blei
    - Darauf dann die Bau... PYE PV 200S5
    - Dann Holzbrett übers komplette Verblendung, darauf Zinkverkleidung
    Mir persönlich kommt die Abdichtung arg wenig vor. Reicht den hier 2 fache Abklebung für die nächsten 20 Jahre?
    Playa
    Ps: Kies auf einem Garagenflachdach wird von unserem Dachdecker nicht empfohlen, wie sind die Erfahrungen hier? Die Garagen in der Nachbarschaft sind teils mit teils ohne Kies.
  3. Pruefhammer
    Pruefhammer
    26. Juli 2011
    techn. Angestellter
    Düren
    grundsätzlich geht das, über die Details bzw. Anschlüsse lasse ich mich hier mal nicht aus, ich würde aber über zwei Dinge nachdenken: Kann man auf dem Garagendach ein Gefälle ausbilden z.B. durch Gefälledämmung? Dann hat man kaum noch stehendes Wasser, das ist sehr vorteilhaft. Weiterhin würde ich über eine bessere Oberbelagsbahn nachdenken, der genannte Hersteller bietet auch Hochwertbahnen an, ich denke bei den paar qm der Garage sollte sich der Preisunterschied verschmerzen lassen.
  4. Playa
    Playa
    9. September 2010
    Nrw
    Mir wurde gesagt die Bahn wäre die Beste?? Können sie mir die genau Bezeichnung der von Ihnen bevorzugten Bahn durchgeben.
    Die Fläche ist nicht groß, knappe 30 qm.
    Mein Dachdecker sagt, leichter Wasserfilm auf der Garage sei für die Bahn super, dadurch würde die Bahn länger halten.
    Mir macht die 2 fache Abdichtung Sorge. Was sagt die DIN dazu, welche DIN regelt die Sache?
  5. Pruefhammer
    Pruefhammer
    26. Juli 2011
    techn. Angestellter
    Düren
    Ich meine bei 0-Grad Dächern muss 3-lagig abgedichtet werden, bei Nebengebäuden wie Garagen reicht aber auch 2x ( warte auf die Dachis hier, die wissen es genau).
    Schau dich auf der Webseite des gewünschten Schweissbahnherstellers um, die Bahnen, die ganz oben in der Liste der Oberbelagsbahnen stehen sind meist auch die besseren.:Brille
  6. Playa
    Playa
    9. September 2010
    Nrw
    Hat sonst noch jemand ne Meinung dazu?
    Sollte ich das so wie im Angebot ausführen lassen oder statt PYE PV200S5 auf eine noch bessere Bahn bestehen?
  7. Seni0re
    Seni0re
    9. September 2011
    Zimmerermeister + SiGeKo
    25358 Horst
    Hat die Garage denn jetzt ein Gefälle oder nicht?
    Es gibt 2 Beanspruchungsklassen:
    K1 - Dachabdichtungen an die übliche Anforderungen gestellt werden, sind der Anwendungskategorie K1 zuzuordnen. Voraussetzung ist, dass eine Mindestdachneigung von < 2% (1,2°) eingehalten wird.
    Für weniger Gefälle gilt die Anforderung der DIN 18531-3, Abschnitt 4
    K2 - Dachabdichtungen, an die durch Planer/Bauherren (z.B. aufgrund höherwertiger Gebäudenutzung, Hochhäuser...) erhöhte Anforderungen gestellt werden, sind der Kategorie 2 zuzuordnen.
    (Also, fällt bei eurer Garage K2 wohl raus)
    Zur Dachabdichtung der Klasse K1:
    Hoch mechanisch beansprucht (direkt der Witterung ausgesetzt)
    wird mit einer Unterlage aus Bahnen mit mindestens der Eigenschaftsklasse E2 geplant und ausgeführt.
    Die Oberlage aus Bahnen der Eigenschaftsklasse E1.
    Genau diese Klassen haben die Angebotenen Bahnen.
    Also, paßt das so bei mindestens 2 % Gefälle.
    Bei weniger als 2 % Gefälle langen ebenfalls 2 Bahnen aber die müßten dann beide die Eigenschaftsklasse E1 haben.
  8. Nebel
    Nebel
    13. September 2011
    Betriebswirt
    Stuttgart
    So wie hier beschrieben, gehe ich davon aus dass das Dach nicht genutzt wird und auch nicht gedämmt werden soll.
    Hat es ein Gefälle?
    Gefälle Ja -> dann kann der Aufbau so gemacht werden, allerdings ist es dies eine Billiglösung... 20 Jahre? Kann ich mir nicht vorstellen.
    Gefälle Nein -> dann kommen die Sonderregeln bei 0-Grad-Dächern zur Anwendung und der Aufbau kann so nicht gemacht werden.
    Mein Vorschlag für den ganz kleinen Geldbeutel:
    Bitumenvoranstrich
    PYE G200 S4
    PYE PV200 S5 grünschiefer (aber auch hier gibt niemand 20 Jahre Garantie)
    darauf dann Kies um die Dachhaut gegen schnellere Verwitterung zu schützen
    Empfehlen würde ich auf einer kleinen Garage jedoch immer:
    Bitumenvoranstrich
    PYE G200 S4
    Wurzelschutzbahn grünschiefer
    Begrünung (evtl. gibt es dafür sogar Fördergelder) oder eben "nur" Kies
    - man hat auch in 10 Jahren noch die Möglichkeit zu begrünen, will man es nicht sofort machen
    Zu den Details kann ich über den PC nichts sagen.
  9. Gast360547
    Gast360547 Gast
    leute verrückt machen
    Moin,
    macht doch bitte hier nicht die Leute verrückt.
    PYE G 200 S4 als 1. Lage und dann die PYE PV 200 S5 beschiefert (alternativ PYE PV 250 S5 beschiefert). Da muss nix Wurzelschutzbahn. Selbst dann nicht, wenn in 10 Jahren eine extensive Dachbegrünung vorgenommen werden soll. Die Funktionen würde ich grundsätzlich trennen.
    Der Dachdeckert irrt wenn er meint, dass ein Wasserfilm super für die Bahnen wäre. Gänzlich ohne geringfügige Pfützen wird es dennnoch nicht abgehen, auch mit 2% Gefälle nicht.
    @ Pruefhammer,
    mal bitte die Regelwerke von 10/08 besorgen und nicht die aus den 50-er Jahren verwenden.
    Grüße
    stefan ibold
  10. Synthie
    Synthie Gast
    Wie sieht die Situation eigentlich aus, wenn die Decke einer Garage mit WU-Beton c25/30 gegossen wurde?
    Synthie
  11. #10 Deadmoon666, 8. November 2011
    Deadmoon666
    Deadmoon666
    16. September 2011
    Kaufmann
    Unterfranken
    Wir planen auch einen Doppelgarage mit Flachdach und einer Neigung von ca. 2%.
    Wie ich hier jetzt rausgelesen habe ist die Sache mit den Schweißbahnen wohl eher eine "unzuverlässige" Lösung (zumindest über Jahrzehnte hin gesehen).
    Was gäbe es denn für (zuverlässigere) Altermativen und wieviel teurer würde die Sache denn dann ungefähr werden?
    Bei einer Abdeckung mit Ziegeln müsste das Gefälle wohl deutlich mehr betragen, das wurde mir zumindest kürzlich so gesagt.
    Deadmoon666
  12. Reinsch
    Reinsch
    14. Oktober 2011
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Ich hoffe der Untergrund besteht nicht aus einer Holzverschalung
  13. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    mit SChweißbahn abgedichtete Garagen sind bei einem vernünftigen Aufbau genauso gut wie Ziegeldächer auf Garagen...
    Alle brauchen ab und zu mal ein bisschen Pflege...
  14. #13 Deadmoon666, 9. November 2011
    Deadmoon666
    Deadmoon666
    16. September 2011
    Kaufmann
    Unterfranken
    Was ist an einer Holzunterkonstruktion auszusetzen?
  15. Anzeige
  16. Reinsch
    Reinsch
    14. Oktober 2011
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Nichts dran auszusetzen, jedoch ist der Aufbau auch vom Untergrund abhängig und danach wurde hier nicht gefragt.
  17. Deadmoon666
    Deadmoon666
    16. September 2011
    Kaufmann
    Unterfranken
    Wie verhält sich denn preislich die Vergleich zwischen einem "Schweißbahnendach" und einer Lösung mit Trapezblechen?
    Deadmoon666
Abdichtung Flachgarage, Ausführung ok!! - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauwand für Duschbereich - abdichten bereits beim Platten anschrauben?
    Trockenbauwand für Duschbereich - abdichten bereits beim Platten anschrauben?: Im neuen Bad will ich einen Duschbereich in Trockenbau machen, doppelt beplant. Es gibt ja Abdichtsets. Diese werden ja eigentlich erst...
  2. Abdichtung Perimeterdämmung Bodenplatte
    Abdichtung Perimeterdämmung Bodenplatte: "Thali goes East" - Der Bericht vom Forumsbau im Osten Bei mir wurde es bei der Bodenplatte genauso gemacht wie bei Thali, Perimeterdämmung vor...
  3. Abdichtung Außenwand
    Abdichtung Außenwand: Hallo zusammen, ich möchte die, vermutlich letzten ,Sonnentage in diesem Jahr noch nutzen und die Vertikaleabdichtung an unserem Anbau...
  4. Außenwand durchbohren für Stromleitungen - wie abdichten?
    Außenwand durchbohren für Stromleitungen - wie abdichten?: hi, wie dichte ich am besten eine Außenwanddurchbohrung ab? Außen ist die Bohrung so tief vom Keller aus, dass der Klinker noch nicht beginnt. Da...
  5. Abdichten der Fugen zwischen Trittstufe und Wange
    Abdichten der Fugen zwischen Trittstufe und Wange: Hallo, habe meine Holztreppe im Altbau mit Laminat saniert,und habe die fehlende Setzstufe ersetzt. Mit welcher SilikonFarbe spritze ich am...
