Abdichtung mit Kompriband so in Ordnung?
Diskutiere Abdichtung mit Kompriband so in Ordnung? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben vor mehr als vier Tagen neue Kunststofffenster bekommen. Die Fenster sollten außen mit einem Kompriband abgedichtet werden....
  1. #1 Fensterneu, 24. Juni 2015
    Fensterneu
    Fensterneu Gast
    wir haben vor mehr als vier Tagen neue Kunststofffenster bekommen. Die Fenster sollten außen mit einem Kompriband abgedichtet werden. Dabei dachte ich, dass das Kompriband direkt auf den Glattstrich drücken muss. Bei vielen Fenster befindet sich aber zwischen Kompriband und Wand Bauschaum. Auch hängt bei manchen Fenstern das Kompriband teilweise in der Luft. So ist das doch nicht dicht, oder?
    Passt das so, oder wie sollte das verbessert werden?
    Vielen Dank im Voraus.
  3. #2 Ralf Dühlmeyer, 24. Juni 2015
    14. Juni 2005
    :Baumurks
  4. R.B.
    19. August 2005
    Sorry, aber der TE ist wegen seiner Berufsangabe dem roten Knöpfchen zum Opfer gefallen.
  5. R.B.
    19. August 2005
    So, jetzt darf er spielen.
  6. #5 Fensterneu, 24. Juni 2015
    Fensterneu
    Fensterneu
    24. Juni 2015
    Student
    Danke für die Antwort. Wie kann das der Fensterbauer am besten abbdichten?
    Entschuldigung, das ich als Beruf keinen angegeben habe, aber bei Student als Beruf war ich mir auch nicht sicher.
  7. R.B.
    19. August 2005
    Kein Problem.
    Schau mal in die Verarbeitungsrichtlinien, dort sind Anwendung und Grenzen beschrieben. Es gibt auch Merkblätter mit Informationen. Google "verarbeitungsrichtlinie kompriband" und Du hast Lesestoff und Normen.
    Bei den Bildern habe ich noch Bauchschmerzen ob das Kompriband für die Fugenbreite überhaupt geeignet war, oder ob die Obergrenze bereits überschritten ist. Man könnte nun versuchen den Schaum zu entfernen und müsste dann prüfen, ob das Kompriband danach noch bündig an der Leibung anliegt.
  8. #7 Ralf Dühlmeyer, 24. Juni 2015
    14. Juni 2005
    So groß, wie die "Löcher" im Band sind, denke ich, das das komplett aufgegangen ist.
    Alles raus und vernünftig neu machen (lassen)
  9. #8 Fensterneu, 24. Juni 2015
    Fensterneu
    Fensterneu
    24. Juni 2015
    Student
    Danke für Eure Antworten.
    Du meinst der Schaum und das Kompriband soll entfernt werden und durch ein neues breiteres Band ersetzt werden?
  10. #9 Gast036816, 24. Juni 2015
    aber hoch drei!
  11. Bauking
    Bauking
    28. August 2013
    Ingenieur
    Hamburg
    Das wird dem FB viel Spaß bereiten, der Schaum ist immer ein guter Indikator, dass das Kompriband undicht ist.
  12. Bauking
    Bauking
    28. August 2013
    Ingenieur
    Hamburg
    Kleinere "Leckagen" wie hier, wären irrelevant, hier ist z.B. das Band auch nicht vollständig aufgegangen.
  13. Anzeige
  14. Lonsdale
    Lonsdale
    8. Juli 2015
    Kaufmann
    Düsseldorf
    Was heißt irrelevant? Nicht fachgerecht, fertig
  15. #13 Ralf Dühlmeyer, 9. Juli 2015
    14. Juni 2005
    Blödsinn! Das Band kann solch kleine Nischen nicht vernünftig füllen!
    Hier hätte der Fb Bedenken gegen die Verfugung anmelden müssen!
Thema: Abdichtung mit Kompriband so in Ordnung?
  1. kompriband und schaum
  2. komprieband glattstrich
Abdichtung mit Kompriband so in Ordnung? - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?
    Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?: Hallo zusammen, wir haben uns neue Fenster einbauen lassen, da gibt es aber noch Dinge, die uns stutzig machen: - Anstelle von PU-Schaum wird...
  2. Neue Garagentore, Abdichtung fehlt
    Neue Garagentore, Abdichtung fehlt: Hallo, mein Problem ist folgendes: Ich habe meine alten Garagentore aus Holz durch 2 Sektionaltore ersetzen lassen. Zwischen Innenwänden und...
  3. Abdichtung Außenfensterbank nur bis AK Mauerwerk - Mangel?
    Abdichtung Außenfensterbank nur bis AK Mauerwerk - Mangel?: Hallo liebe Bauexperten, wir lassen uns gerade ein Haus bauen. Der Fensterbauer hat auch die Außenfensterbänke eingebaut. Vorher hat er darunter...
  4. Fassadendämmung Abdichtung
    Fassadendämmung Abdichtung: Hallo Zusammen, ich brauche nochmal euren Rat. Bei mir wurde gerade die Fassadendämmung angebracht. Die Dämmung läuft keilförmig über die...
  5. Abdichtung vom Pflaster zur Hauswand nötig?
    Abdichtung vom Pflaster zur Hauswand nötig?: Hallo zusammen. Ich habe an meinem Haus das Pflaster von einem Gala bauer neu legen lassen. Zusätzlich wurde die Wand abgeschachtet und...
