Abdichtung unter Estrich auf Bodenplatte
Diskutiere Abdichtung unter Estrich auf Bodenplatte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, unsere Bodenplatte wurde wie folgt konstruiert (von unten nach oben): nicht versickerungsfähiger Grund, 15cm Kies, verdichtet,...
  1. #1 kalr-heinz, 26.07.2004
    kalr-heinz
    kalr-heinz Gast
    nicht versickerungsfähiger Grund, 15cm Kies, verdichtet, PE-Folie 0.2mm, B25 WU-Beton 25cm.
    Nun soll auf 5cm Wärmedämung der Estrich geschmiert werden, ohne weiteren Schutz vor Dampfdiffusion. Ist das OK, oder sollte da nochmal eine PE-Folie oder ähnliches auf die rohe Bodenplatte?
    Danke
    Euer Karl-Heinz
  2. HaJue
    HaJue
    Oberbayern
    Für meinen unterkellerten Anbau habe ich folgendes vorgesehen:
    a) Sohlenabdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit Polymerbitumen-Schweißbahn PYE-PV 200 S5 (mit Voranstrich)
    alternativ:
    b) KSK-Bahn (mit Voranstrich)
    Welche Alternative in Betracht gezogen wird hängt letztendlich vom Preis und/oder Bauablauf ab. Verlegen wird's vsl. der Dachdecker - die haben m.E. mit dieser Art von Abdichtung mehr Erfahrung (und sind preislich etwas günstiger)
    Bitte bedenken: Lastfall bei unserem Bauvorhaben: Bodenfeuchtigkeit, maximal nicht-stauendes Sickerwasser (40 m schönster Kies unter der Bodenplatte bis zum Grundwasser).
    Voraussetzung ist natürlich, daß die WU-Konstruktion funktioniert.
    Einer PE-Folie (oder ähnlichem) traue ich persönlich nicht - und die Preisunterschiede sind so extrem nun auch wieder nicht, daß ich hier irgendein Risiko eingehen will.
    HaJue
  3. Sven
    Sven
    Bergkamen
    fertiger Bauherr
    Hallo!!
    Ich habe auf die Bodenplatte(Wu-Beton) Im gesamten Kellerbereich Einen Bitumvoranstrich gemacht und dann eine Schweißbahn V60 S4 mit 10 cm Sockelhöhe verklebt!!!!
    Gruß Sven
Thema: Abdichtung unter Estrich auf Bodenplatte
  1. dichtungsantrich betonplatte
  2. abdichtung unter estrich auf bodenplatte
  3. Wer macht bitumenabdichtung unter estrich
Abdichtung unter Estrich auf Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Wannenträger zu Rohboden und Estrich
    Abdichtung Wannenträger zu Rohboden und Estrich: Ich renoviere gerade mein Badezimmer und stehe demnächst vor dem Einbau der neuen Wanne mit Wannenträger aus Styropor. Ich habe mich zu...
  2. Dusche in Estrich eingelassen - Abdichtung?
    Dusche in Estrich eingelassen - Abdichtung?: Servus! Wir sanieren gerade im Altbau-Erdgeschoss das Bad. Betonhohldielen haben eine Ausgleichsschüttung bekommen (da Hohldielen sehr uneben und...
  3. Betonplatte Estrich Draussen Abdichten
    Betonplatte Estrich Draussen Abdichten: Hallo zusammen, ich würde gerne auf der Betonplatte hinterm Haus (mit Hangmauer verbunden) Betonestrich mit Gefälle verlegen und Metallwasserrinne...
  4. CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss
    CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss: Guten Morgen, im Heiz/Technikraum (10m2) ist ein 7 Jahre alter CA-Estrich (wahrscheinlich CA, kann man herausfinden welcher Typ Estrich verbaut...
  5. Abdichtung Estrich Technikraum
    Abdichtung Estrich Technikraum: Wir möchten demnächst unseren Nutzkeller fliesen. Der Estrich ist ein Anhydridestrich, sollten wir im Technikraum (Wärmepumpe mit Speicher,...
