Abgebrochene Schraube in der Wand
Diskutiere Abgebrochene Schraube in der Wand im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe ein Problem. Beim Entfernen eines Regals von einer Wand, die gestrichen werden sollte, ich die Schraube, mit der das Regal...
  1. #1 foerster73, 24.01.2010
    foerster73
    foerster73
    kein Handwerker
    Karlsruhe
    ich habe ein Problem. Beim Entfernen eines Regals von einer Wand, die gestrichen werden sollte, ich die Schraube, mit der das Regal befestigt war, abgebrochen. Die Schraube (5 x 60 mm) steckt noch ca mit 4,5 cm in der Wand, ca 0,5 cm stecken aus der Wand, also ist ca 1 cm aabgebrochen. Logischer Weise steckt der Dübel auch noch in der Wand und die Schraube sitzt fest...
    Mit einer Flachzange habe ich schon versucht die Schraube rauszuziehen (ein guter Dübel ist was wert...) und rauszudrehen. Leider ohne Erfolg, die Schraube sitzt fest.
    Nun die Frage: Hat jemand einen Tipp, wie man das Ding da raus bekommt? Die Bohrung ist wichtig und wird wieder für das Regal benötigt...
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
  2. #2 RMartin, 24.01.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Bohren. Also um die Schraube ein oder mehrere Löcher bohren und dann mit der Zange versuchen Schraube mit Dübel rauszuziehen....
  3. #3 foerster73, 24.01.2010
    foerster73
    foerster73
    kein Handwerker
    Karlsruhe
    Vielen Dank, daran hatte ich auch schon gedacht. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich das Regal dann wieder dort anschrauben kann, nachdem ich die Löcher gefüllt habe. Das Regal ist mit insg. 6 Schrauben an die Wand gedübelt und jede Schraube ist notwendig. Ist es also auch möglich, dann die Löcher wieder zu schliessen und neu zu bohren??
  4. #4 ThomasMD, 24.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Versuch mal, den Schraubenschaft einzusägen und dann mit einem Schlitzschraubenzieher rauszudrehen.
  5. Julius
    Flachzange ist ungeeignet!
    Stattdessen Wasserpumpenzange oder kleine Rohrzange verwenden.
    Wenn Angriffsfläche zu klein, um Schraube damit herausdrehen zu können, den Putz (wie schon beschrieben) um den Schaft entfernen.
    Auf die spätere Tragfähigkeit hat das keinen Einfluß, da der Putz eh höchstens auf Scherung belastet werden kann.
  6. #6 wasweissich, 24.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    etwas praxisfremd , eine schraube , die sich mit einer zange nicht drehen lässt , wird mit einem eingesägten schlitz nicht zu überreden sein......
  7. #7 ThomasMD, 24.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Vielleicht finden sich noch mehr Methoden, die nicht funktionieren?
  8. #8 foerster73, 24.01.2010
    foerster73
    foerster73
    kein Handwerker
    Karlsruhe
    hallo und vielen dank für die hilfe.
    der tipp mit dem einsägen hat mich auf die idee gebracht, die schraube oben und unten anzufeilen, so dass zwei gerade flächen entstehen. somit hatte ich dann mit der flachzange genug "grip" und konnte die schraube raus drehen...
    vielen dank für die hilfe und die tipps, das regal ist wieder an der wand... :biggthumpup:
    viele grüße
    foerster73
  9. Julius
    Nochmal:
    Und zwar, weil sie beim Anlegen des Drehmoments die Tendenz hat, sich zu öffnen. Das Drehen vermindert also den "Grip" an der Schraube.
    Geeignete Zangen (siehe oben) hingegen wirken so, daß die Kraft beim Drehen die Backen umso fester auf das Werkstück preßt. Sie "krallt" sich demnach "automatisch" fest.
    Aber wer nicht hören will...
  10. R.B.
    Aber wenn er nur eine Flachzange zur Verfügung hatte. ;)
  11. Julius
    Dann soll er eben den Dübel herausmeißeln und das Loch dann wieder zumörteln...
    Ob das weniger aufwendig ist, als ne geeignete Zange zu besorgen, sei jedoch dahingestellt!
  12. #12 ThomasMD, 24.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ist es denn zu fassen.
    Vielleicht nimmst Du einfach zur Kenntnis, dass er es mit der völlig ungeeigneten Flachzange geschafft hat?
    Der eine schreibt, dass das Schlitzen nicht funktionieren kann, der andere dass die Zange falsch ist....:mega_lol:
  13. #13 wasweissich, 24.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hast du schonmal eine 5mm schraube geschlitzt , die in der wand steckt ?der kern ist etwa 3mm , ein metallsägeblatt 2,5 mm:shades
  14. #14 ThomasMD, 24.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ja. .
  15. #15 Shai Hulud, 24.01.2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Gut, daß dem Fragesteller nicht bewußt war, daß die Schraube mit einer Flachzange garnicht rausgedreht werden kann. :biggthumpup:
  16. #16 wasweissich, 24.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das hat julius nicht geschrieben , und das eine gute rohrzange wegen ihrer geometrie besser geeignet ist kann noch nichtmal ein maschinenbauer wegdiskutieren ....
  17. #17 foerster73, 24.01.2010
    foerster73
    foerster73
    kein Handwerker
    Karlsruhe
    eigentlich wollte ich nur eine kleine frage stellen und keinen krieg losbrechen hier... ganz cool bleiben...
    und ja, habs mit der flachzange probiert weil ich zur zeit keine andere hier im haus habe weil sie mir kaputt gegangen ist. und es hat tatsächlich funktioniert... ;-) das regal ist wieder an der wand.... :bounce:
  18. #18 wasweissich, 24.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ein bild des ergebnisses hätte mich schon interessiert .
    ich hätte das ding mit einer passenden zange rausgedreht , um dann im schraubstock gescheit schlitzen zu können ........:p
    wobei , das wäre dann etwas nutzlos........;)
  19. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    ...eigentlich ein Paradoxon.... du hättest es nicht schaffen dürfen :mega_lol::mega_lol:
    vermutlich existierst du in einem parallelen Universum :wow und da geht das halt :Brille
  20. Micro
    Micro
    Photovoltaik
    Adelebsen
    So fest wird diese dann halt nicht gewesen sein. Es gibt halt unterschiedliche Interpretationen von festsitzen...
    Ich hätte übrigens eine Gripzange (Feststellzange) vorgeschlagen.
Thema: Abgebrochene Schraube in der Wand
  1. schraube im dübel abgebrochen
  2. schraube in dübel abgebrochen
  3. abgebrochene schraube aus dübel entfernen
  4. schraube in wand abgebrochen,
  5. abgebrochene schraube aus wand,
  6. abgebrochene schraube im dübel,
  7. schraube in der wand abgebrochen,
  8. abgebrochene schraube aus wand entfernen,
  9. abgerissene schraube aus wand entfernen,
  10. abgebrochene schraube mit dübel aus der wand,
  11. abgebrochene schraube aus betonwand entfernen,
  12. dübel schraube abgebrochen,
  13. Dübel aus wand mit abgebrochener schraube ,
  14. dübel mit abgebrochener schraube,
  15. schraube abgebrochen dübel wand,
  16. abgerissene schraube aus beton entfernen,
  17. schraube wand abgebrochen,
  18. wie bekomme ich abgebrochene schraube aus der wand,
  19. dübel mit schraube aus wand entfernen,
  20. abgebrochene schrauben aus wand entfernen,
  21. gebrochene schrauben metalldübel,
  22. dübel mit abgebrochener schraube entfernen,
  23. dübel abgebrochene schraube,
  24. schraube im dübel abgerissen,
  25. schraube aus der wand bekommen
Abgebrochene Schraube in der Wand - Ähnliche Themen
  1. Abgebrochener Beton- Lichtschacht
    Abgebrochener Beton- Lichtschacht: Sehr geehrte Mitglieder, ich bitte um Beantwortung meiner Fragen. Situation: Beim Erdaushub für eine Perimeterdämmung des Hauses wurde mit der...
  2. Klinkerziegel auf innen liegender Seite abgebrochen
    Klinkerziegel auf innen liegender Seite abgebrochen: Hallo, Ist es normal und unproblematisch, dass die Klinkerziegel auf der innen liegenden Seite abgebrochen sind (siehe Klinker oben auf dem...
  3. Dachziegel mit abgebrochen Ecken: mangel?
    Dachziegel mit abgebrochen Ecken: mangel?: Hallo, stellt es einen Baumangel dar, wenn bei einigen der Dachziegel die Ecken abgebrochen sind? Oder ist das noch im Rahmen? Es sind nur ein...
  4. Erdwärmebohrung abgebrochen, was nun?
    Erdwärmebohrung abgebrochen, was nun?: Hallo zusammen, Unser GU hat einen Bohrunternehmen beauftragt, dass die Tiefenbohrung für die Erdwärme durchführen sollte. Nach 30m hat das...
  5. Tiefenbohrung abgebrochen weil man auf Festgestein gestoßen ist. Ist das ok?
    Tiefenbohrung abgebrochen weil man auf Festgestein gestoßen ist. Ist das ok?: Folgendes Konstrukt: Bauherr (wir) bauen mit GU. GU beauftragt Heizungsbauer die Heizungsanlage (Wärmepumpe mit Tiefenbohrung) zu planen und...
