Abkürzungen Haustechnik
Diskutiere Abkürzungen Haustechnik im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; ABL : Abluft BHKW : Blockheizkraftwerk DLE : Durchlauferhitzer, elektrisch DV : Direktverdampfer (Wärmepumpenbauart) EEG : Erneuerbare...
Status des Themas:
  1. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    • ABL : Abluft
    • BHKW : Blockheizkraftwerk
    • DLE : Durchlauferhitzer, elektrisch
    • DV : Direktverdampfer (Wärmepumpenbauart)
    • EEG : Erneuerbare Energiengesetz
    • EIB : Europäischer Installationsbus (neu: KNX)
    • EMV : elektromagnetische Verträglichkeit
    • EnEV: Energieeinsparverordnung
    • ERR : Einzelraumregelung
    • EWT : Erdwärmetauscher
    • FI : Fehlerstrom-Schutzschalter, neu: RCD
    • GLT : Gebäudeleittechnik
    • GWS : Gas Wasser Sanitär
    • HB: Heizungsbauer
    • HK : Heizkörper
    • HLS : Heizung Lüftung Sanitär
    • HÜP : Hausübergabepunkt
    • HPA : Hauptpotentialausgleich
    • HW: Handwerk
    • HWK: Handwerkskammer
    • HWR : Hauswirtschaftsraum
    • HWW : Hauswasserwerk
    • JAZ : Jahresarbeitszahl
    • KNX : Konnex Bus, weiterentwicklung des EIB
    • KWK : Kraft-Wärme-Kopplung (Bsp Blockheizkraftwerk)
    • KWL : Kontrollierte Wohnraumlüftung
    • LA : Lüftungsanlage
    • LAN : Local area Network, lokal begrenztes Computernetzwerk
    • LCN : Bussystem der Issendorff Gmbh
    • MAG : Membran-Ausdehnungs-Gefäß
    • MCB : Leitungsschutzschalter (Main Circuit Breaker)
    • PA : Potentialausgleich
    • PE : Schutzleiter (Protective Earth)
    • PV : Photovoltaik (solare Stromerzeugung)
    • RCD : FI-Schutzschalter (Residual Current Device)
    • RL : Rücklauf
    • RLT : Raumlufttechnik
    • SHK : Sanitär Heizung Klima
    • STB: Sicherheits Temperatur Begrenzer
    • TAB: Technische Anschluss Bedingungen
    • TAS: Thermische Ablaufsicherung
    • TGA : Technische Gebäudeausrüstung
    • VL : Vorlauf
    • VNB : Verteilnetzbetreiber
    • WAN : Wide area Network, weitreichendes Netzwerk (das Internet ist ein WAN)
    • WP : Wärmepumpe
    • WRG : Wärmerückgewinnung
    • WT : Wärmetauscher
    • WWB: Warmwasserbereiter
    • ZHB: Zentralheizungsbauer
    Eine Liste mit Abkürzungen führt auch OldBo auf seiner Webseite, unter
    Abkürzungen im SHK-Handwerk ist sie zu finden.
  2. #2 OldBo, 02.05.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.06.2009
    OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Abkürzungen aus dem SHK-Bereich
    Hier noch ein paar übliche Abkürzungen aus dem SHK-Bereich. Vielleicht ist es sinnvoll, diese nach den Gewerken zu sortieren. :shades
    Heizung:
    TAS : thermische Ablaufsicherung
    TB : Temperaturbegrenzer
    TW : Temperaturwächter
    SDB : Sicherheitsdruckbegrenzer
    WMS : Wassermangelsicherung
    TR : Temperaturregler
    AG : Ausdehnungsgefäß (offen)
    ET : Entspannungstopf
    VL : Vorlauf
    RL : Rücklauf
    SVL : Sicherheitsvorlauf
    SRL : Sicherheitsrücklauf
    ÜL : Überlauf
    EL : Entlüftung
    SV : Membran-Sicherheitsventil
    SAV : Sicherheitsabsperrventil
    SÜV : Sicherheitsüberströmventil
    WE : Wärmeerzeuger
    WT : Wärmetauscher
    HK : Heizkörper
    UGWH : Umlaufgaswasserheizer
    WWH : Warmwasserheizung
    NTH : Niedertemperaturheizung
    NDDH : Niederdruckdampfheizung
    FBH : Fussbodenheizung
    WH : Wandheizung
    DN : Nennweite
    PN : Nenndruck
    DIN : Deutsches Institut für Normung
    K : Kelvin
    VDI : Verein Deutscher Ingenieure
    me. : Meister
    AT : Außentemperatur
    RT : Raumtemperatur
    UP : Umwälzpumpe
    WMZ : Wärmemengenzähler
    HEL : Heizöl extraleicht
    SKE : Steinkohleeinheiten
    HKVO : Heizkostenverordnung
    BImSchV : Bundesimmissinschutzverordnung (Kleinfeuerungsverordnung)
    WHG : Wasserhaushaltsgesetz
    GVU : Gasversorgungsunternehmen
    EVU : Elektoversorgungsunternehmen
    WVU : Wärmeversorgungsunternehmen
    LAS : Luft-Abgas-System
    UHG : Umwelthaftungsgesetz
    VOB : Verdingungsordnung für Bauleistungen
    BGB : Bürgerliches Gesetzbuch
    aRdT : anerkannte Regeln der Technik
    Sanitär:
    GWI : Gas- und Wasserinstallateur
    DVGW : Deutscher Verein Gas Wasser Installateure
    TRGI : Technische Regeln Gasinstallation
    DEA : Druckerhöhungsanlage
    TWE : Trinkwassererwärmer
    HAS : Hausanschluss
    HAE : Hauptabsperrarmatur
    RV : Rückflussverhinderer
    RU : Rohrunterbrecher
    RT : Rohrtrenner
    TW : Trinkwasser
    KW : Kaltwasser (alte Bezeichnung)
    TWK : Trinkwasser kalt
    TWW : Trinkwasser warm
    ZL : Zirkulation
    PVC : Polyvinylchlorid
    PE : Polyethylwen
    PB : Polybuten
    PP : Polypropylen
    SML : Gusseiserne Abflussrohre ohne Muffe
    HT-Rohr : heißwasserbeständiges Abflussrohr
    KG-Rohr : Kanalgrundrohr
    Raumlufttechnik:
    AB : Abluft
    ZU : Zuluft
    AU : Außenluft
    FO : Fortluft
    UM : Umluft
    MI : Mischluft
    AR : Außenluftrate
    LW : Luftwechsel
    LWZ : Luftwechselzahl
    LU : Luftumwälzzahl
    GR : Gerät
    RGR : Raumgerät
    KAZ : Kammerzentrale
    VE : Ventilator
    DAS : Dachaufsatzlüftungssystem
    LF : Luftfilter
    LH : Lufterwärmer
    LK : Luftkühler
    LB : Luftbefeuchter
    LL : Luftleitung
    LD : Luftdurchlass
    SD : Schalldämpfer
    GH : Gehäuse
    VEKV : Ventilatorkonvenktor
    KL : Lappe (allgemein)
    TF : Temperaturfühler
    VT : Ventil, Armatur
    RG : Regler
    SCH : Schalttafel
    MAK : maximale Arbeitsplatzkonzentration
    TRK : Technische Richtlinienkonzentration
    KWL : kontrollierte Wohnungslüftung
    PWT : Plattenwärmetauscher
    KVS : Kreislaufverbundsystem
    WR : Wärmerohr
    RWT : Rotationswärmetauscher
    WP-K : Kompressor-Wärmepumpe
    WP-A : Absorptions-Wärmepumpe
    RWZ : Rückwärmezahl
    LZ : Leistungszahl
    Später mehr.
    http://www.bosy-online.de/Abkuerzungen_im_SHK-Handwerk.htm
    Bruno
Thema: Abkürzungen Haustechnik
  1. hkls bedeutung
  2. hls bedeutung
  3. durchlauferhitzer abkürzung
  4. abkürzung durchlauferhitzer,
  5. hlsk bedeutung,
  6. hls abkürzung,
  7. HKLS abkürzung,
  8. abkürzung hkls,
  9. Sicherungskasten Abkürzungen,
  10. abkürzung hlsk,
  11. abk Durchlauferhitzer,
  12. abkürzung haustechnik,
  13. sanitär abkürzungen,
  14. abkürzung luftbefeuchter,
  15. abkürzung hls bau,
  16. abkürzung ghv haustechnik,
  17. bauplan Abkürzung WHG boden,
  18. Elektriker Abkürzung sicherung,
  19. Abdichtung Garding loc:DE,
  20. hls abkürzungen,
  21. Heizung WWB abkürzung,
  22. hkls abkürzung bedeutung,
  23. Was bedeutet HLSE ,
  24. Decke HK abkürzung,
  25. abkürzung abdichtung
Abkürzungen Haustechnik - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen zum Nutzen eines Ingenieurs für Haustechnik und Energieberatung
    Erfahrungen zum Nutzen eines Ingenieurs für Haustechnik und Energieberatung: Hallo zusammen, hat jemand beim Neubau eines Einfamilienhauses Erfahrungen mit einem Ingenieur für Haustechnik und Energieberatung gesammelt?...
  2. (Vertikale abdichtung)Zementmörtel Trocknungszeit? abkürzen?
    (Vertikale abdichtung)Zementmörtel Trocknungszeit? abkürzen?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In meiner Garage sie liegt Souterrain bis zum Sockel ca.150cm Erdreich hatte ich Feuchteschäden...
  3. Was bedeutet HD-PE als Abkürzung bei einer Unterspannbahn?
    Was bedeutet HD-PE als Abkürzung bei einer Unterspannbahn?: Hallo nettes Forum, ich war eine halbe Ewigkeit nicht hier und habe nun ein neues Vorhaben "Dachgeschoss Dämmung". Was bedeutet eigentlich die...
  4. Abkürzungen im Gutachten
    Abkürzungen im Gutachten: Konnte alle Abkürzungen wie UVV, GK, HK, herausfinden bei folgender bitte ich um Nachhilfe: 1. GDW zur Decke haben zu geringen Abstand zu Decke,...
  5. Energieverbrauch der Haustechnik
    Energieverbrauch der Haustechnik: Hallo... Ich hoffe, dass dieses Thema hier so halbwegs hinpasst und das Thema nicht schon zu oft durchgekaut wurde. Wenn ja, kann man mich ja...
Status des Themas:
    Information ausblenden
