Ableitung für thermische Ablaufsicherung
Diskutiere Ableitung für thermische Ablaufsicherung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin moin, meine Frau und ich beabsichtigen unseren alten Kaminofen gegen einen wassergeführten Kaminofen auszutauschen. Über die...
  1. #1 Devilsfool, 14.07.2011
    Devilsfool
    Devilsfool
    Polizeibeamter
    Ahrensburg
    Moin moin,
    meine Frau und ich beabsichtigen unseren alten Kaminofen gegen einen wassergeführten Kaminofen auszutauschen. Über die Anschlussvoraussetzungen mache ich mich gerade schlau....
    Problem ist nun, dass in unserem Haus kein Keller vorhanden ist und somit die Zu- und Ableitungen unter der Zimmerdecke (verkleidet) verlegt werden müssen. Dies stellt soweit das geringste Problem dar.
    Meine Frage ist, ob die Ableitung der thermischen Ablaufsicherung schwerkraftgebunden, also zwingend mit einem Gefälle arbeiten muss (normales Abwasserrohr) oder ob sie mit mit dem normalen Wasserdruck (durch die Einführung in die Kühlschlange) beim Austritt aus dem Ofen auch einen (relativ kurzen) Weg unter der Zimmerdecke bis in den Wirtschaftsraum zum Abfluss nehmen kann???? Z. B. durch ein Kupferrohr o. ä. ....
    Im Wirtschaftsraum wäre die Einführung ins Abwassernetz.
    Alternative wäre das Aufgraben rund ums Haus und direkter Anschluss an das Kanalnetz.....verständlicherweise möchte ich mir den Aufwand (Gehwegplatten hochnehmen und tiefgraben auf gut 30m) sparen.
    Danke für die eure Antworten....
    PS: Ich hoffe, dass dieses Problem noch nicht woanders imForum beschrieben wurde?!?!?
  2. R.B.
  3. #3 Devilsfool, 14.07.2011
    Devilsfool
    Devilsfool
    Polizeibeamter
    Ahrensburg
    Danke für die schnelle Antwort. Aber das löst leider noch nicht mein Problem...oder ich kappier das einfach nicht....auch möglich....
  4. R.B.
    EN12828, Abblaseleitung, schon wird alles klar.
    Also, die Frage ist erst einmal, Kaltwasserseite? (Du sprichst von "Kühlschlange"), oder WW-Seite?
    Die Abblaseleitung ist auf jeden Fall offen auszuführen.
  5. #5 Devilsfool, 14.07.2011
    Devilsfool
    Devilsfool
    Polizeibeamter
    Ahrensburg
    Ich hätte doch etwas ordentliches lernen sollen!!! *g*
    Ok, ich kenne mich noch nicht so gut mit der Materie aus. ich habe angenommen, dass in der Wassertasche des Kaminofens eine Art "zweiter Kreislauf zur Notkühlung integriert ist. So dass sich das wasser nicht mischt...
    Das durch die Notkühlung entstandene heiße Wasser muss doch abgeführt werden...das war meine Frage zwecks kurze Strecke unter der Zimmerdecke (sofern es mit gleichem Druck aus dem OFen befördert werden würde. (???)
    wo die TAS angeschlossen wird ist mir nicht klar bzw. kann ich das entscheiden oder ist das bauartbedingt vorgegeben. Was macht am meisten Sinn???
    ISt mit Abblaseleitung dann das Sicherheitsventil gemeint? ISt das nicht etwas anderes als die TAS??? ICh dachte die TAS dient dazu, dass das Sicherheitsventil nicht ausgelöst wird.
    Danke für dein Geduld Ralf!
    Gruß Christian
  6. #6 papabaut, 14.07.2011
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Hi Christian,
    die TAS (Thermische Ablauf Sicherung) sitzt in der Wassertasche im Ofen. Wenn das Wassser zu heiß wird, öffnet sie rein mechanisch das Ventil und das kalte Leitungswasser strömt durch die (wie auch immer angeordnete) Kühlschlangen in der Wassertasche.
    Bei mir wird das Notkühlwasser aus dem Ofen durch ein Rohr in den Keller zu so einem kleinen Auffangtrichter geführt. Dies sollte auch bei Dir gehen. Laß das aber bitte noch von einem Profi abnicken.
    Helge
  7. #7 Devilsfool, 14.07.2011
    Devilsfool
    Devilsfool
    Polizeibeamter
    Ahrensburg
    Moin Helge,
    so einfach kanns sein, wenn man einen Keller hat...ich habe aber leider keinen Keller!!!
    Muss also entweder außen herum alles aufbuddeln und eine Abwasserleitung legen (zeitauffwändig und teuer) oder (mein Favorit, soferns klappt) das Notkühlwasser an der Zimmerdecke über eine Rohrleitung zum Abfluss im Wirtschaftsraum leiten....
    (dies funktioniert aber glaube ich nur, wenn das wasser mit ausreichend Druck abgeleitet wird...und dies auch zulässig wäre)
  8. R.B.
    Das ist eine Variante. Dann wird die TAS fest mit dem Ofen verbunden, aber der "Ausgang der Kühlschlange" wiederum offen (einsehbar) an das Abwassersystem.
    Eine TAS ist auch eine Art Sicherheitsventil. Unter SV versteht man aber üblicherweise ein Ventil das bei Überdruck anspricht.
    Das sage ich mir auch jeden Tag. :(
  9. #9 Devilsfool, 14.07.2011
    Devilsfool
    Devilsfool
    Polizeibeamter
    Ahrensburg
    Gut, soweit kann ich glaube ich folgen.....
    "Offen einsehbar" heißt dann anscheinend direkt am Ofen und nicht über die Decke zwei Räume weiter und dort dann offen (einsehbar)???
    Würde das theoretisch überhaupt funktionieren, so wie ich mir das vorstelle???? Keine Angst...ich würde das Einbauen lassen....soweit reicht mein handwerkliches Geschick noch nicht.
    Danke für eure Geduld....:respekt
  10. R.B.
    Manchmal hilft auch ein Blick in die Montageanweisungen. Da finden sich dann solche Bemerkungen wie:
    oder so ähnlich.
    Es hat schon seinen Grund, warum das festgelegt wird.
  11. R.B.
    Um´s kurz zu machen, NEIN.
  12. #12 Devilsfool, 14.07.2011
    Devilsfool
    Devilsfool
    Polizeibeamter
    Ahrensburg
    Das war doch mal eine Aussage mit der ich was Anfangen kann.
    Danke schön!!!:bierchen:
  13. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, dann schiebe ich noch einmal ein wenig Lesestoff nach :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  14. R.B.
    Hallo Bruno.
    Viel zu kompliziert. Ich beantworte Fragen zukünftig nur noch mit JA oder NEIN....s.o. :D
  15. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    wer die TAS-Seite nicht versteht, denn sollte sich wirklich einen richtigen Fachman ins Haus holen :shades
    Bruno
  16. #16 passivbauer, 14.07.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Ich muß jetzt nochmal definitiv nachfragen weil ich es auch schon einmal anders ausgeführt gesehen habe und das Thema zu wichtig bzw. immer wichtiger wird (weil immer öfter gewünscht). Nach den Quellenangaben darf die Ableitung der TAS also bis zum "Trichter" immer nur maximal 4 m (mit max. 3 Bögen) sein. Korrekt? Oder kann es sein, dass einige Hersteller von wassergeführten Kaminöfen eigene Zulassungen für längere Ableitungen ihrer TAS haben?
  17. R.B.
    Das war von mir nur als Beispiel aus der Beschreibung eines bestimmten Modells kopiert. Ich habe auch schon Anleitungen gesehen, da war aufgrund des Querschnitts nur eine Ausblaseleitung bis 1m Länge erlaubt. Deutlich längere Ausblaseleitungen habe ich bisher noch nicht entdecken können.
  18. #18 papabaut, 15.07.2011
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Hallo Ralf,
    da der Fließwiderstand sich aus der Summe der Widerstände der Zu- und Ableitung ergibt, sollte es auch entsprechende Vorschriften für die Zuleitung geben? So mal rein aus dem physikalischen Bauch gefragt?
    Ich muß gleich mal bei meinem Ofen nachschauen.
    Helge
  19. #19 passivbauer, 15.07.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Das sehe ich genauso - Ist denn der Strömungswiderstand der Gesamtleitung überhaupt in irgendeiner Form eine wirklich krtitische Größe (ausreichende Dimensionierung vorausgesetzt? Dann müßte der Mindestwasserdruck ja ebenfalls vorgegeben werden um eine schnelle Durchströmung sicher zu gewährleisten...
    Ich bin mir auch gar nicht sicher - aber da bin ich zu wenig in der Materie - ob sich die aufgeführten Längen nicht vor allem auf die Anwendungsfälle beziehen, in denen die Anlagen "in den Dampf" fahren?
  20. R.B.
    Gibt es. So ist beispielsweise ein Mindestdruck von 2bar gefordert. Ich müsste jetzt aber auch nachlesen um jedes Detail hier nennen zu können. Man kann ja nicht jede Norm und Herstellerangaben auswendig kennen. ;)
Thema: Ableitung für thermische Ablaufsicherung
  1. thermische ablaufsicherung vorschrift
  2. wassertasche mit Thermische Ablaufsicherung
  3. thermische Ablaufsicherung muss das Gefälle haben
  4. heizkessel thermische ablaufsicherung abflussleitung,
  5. thermische Ablaufsicherung Keller,
  6. thermische Ablaufsicherung unter Decke,
  7. durchmesser thermische ablaufsicherung abwasser,
  8. thermische ablaufsicherung abfluss,
  9. thermische ablaufsicherung dimensionierung,
  10. ofen ausblaseleitung direkt auf abfluss,
  11. tas holzofen wassertasche ausgelöst,
  12. wasser der Abblasleitung ableiten,
  13. abfluss tas
Ableitung für thermische Ablaufsicherung - Ähnliche Themen
  1. Wasser ableiten mit Trapezblech
    Wasser ableiten mit Trapezblech: Guten Tag Habe eine Überdachung auf meiner Terasse gebaut. Diese wollte ich mit Trapezblech bedecken. Damit etwas mehr Licht reinkommt will ich 3...
  2. Ableitung der Horizontalkräfte Sparren/Pfetten-Mischdach
    Ableitung der Horizontalkräfte Sparren/Pfetten-Mischdach: Hallo in die Runde, ich versuche, mich kurz zu fassen (im "Blauen" ist das meist schief gegangen): Unser Dach hat beidseitig sehr große Gauben -...
  3. Ableitung mehrer Duschen
    Ableitung mehrer Duschen: Hallo, ich müsste heute die folgende Entwässerungssituation mal umgehen, und zwar 10 mal Dusche sollten durch Rinnen abgeleiteit werden. Meine...
  4. "Abdeckung" der Gastherme und der Zu- und Ableitungen zulässig?
    "Abdeckung" der Gastherme und der Zu- und Ableitungen zulässig?: Hallo, ein Kollege von mir hat in seinem HWR die Gastherme und die dazugehörigen Rohre in einen Schrank mit Tür gebaut, also er hat quasi den...
  5. Witterungseinflüsse vom Mauerwerk ableiten
    Witterungseinflüsse vom Mauerwerk ableiten: Hallo zusammen, von unserer Garage kann man nach hinten hin in den Garten über eine Treppe gehen. Die Terasse grenzt hinter dem Haus an die...
