Abluftrohr Abwasser isolieren
Diskutiere Abluftrohr Abwasser isolieren im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Gemeinde, ich bin mal wieder ratlos. Aber ich weiß ihr könnt mir helfen. Bei mir kommt das Abwasserror aus der Speisekammer im EG und...
  1. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Hallo Gemeinde,
    Bei mir kommt das Abwasserror aus der Speisekammer im EG und geht dann im OG durchs Bad und verschwindet dann durch die Aufsparrendämmung nach draußen und endet im Lüftungsziegel (Haus ist BJ 04/2010). Das Rohr ist verkleidet mit einer grünen Gibskartonplatte. Nun meine Frage muss das Rohr isoliert sein, weil sich sonst Kondensat an der Gibskartonplatte bildet? Das Problem ist, ich habe an der einen Seite vom Gibskarton leichte Schimmelflecken bilden. Am Lüften kann es momentan nicht liegen da das Fenster permanent offen ist. Jaja Stoßlüften auch im Sommer? Was passiert im Winter. Es wird vermutlich die kälteste Stelle im Raum werden. Was kann ich dagegen tun??
    Vielen Dank
  2. #2 tbmaennchen, 23.08.2010
    tbmaennchen
    tbmaennchen
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Delmenhorst/Bremen
    DAs Rohr sollte schon gedämmt sein, joar.....
  3. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    nun muss ich es wohl noch nachträglich machen. Was passiert wenn es nicht gedämmt ist??, mit was sollte man es dämmen??
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Vieleicht hilft das hier weiter.
    Bruno Bosy
Thema: Abluftrohr Abwasser isolieren
  1. abluftrohr abwasser isolieren
Abluftrohr Abwasser isolieren - Ähnliche Themen
  1. Wie baue ich am besten eine Abkastung um ein Abluftrohr in der Küche?
    Wie baue ich am besten eine Abkastung um ein Abluftrohr in der Küche?: Hallo zusammen, ich melde mich weil ich eine Abkastung um unser Abluftrohr in der Küche bauen muss. Es soll quasi vom Dunstabzug bis zur Wand...
  2. Abluftrohr in Hauswand abdichten?
    Abluftrohr in Hauswand abdichten?: Hallo zusammen, nächte Woche wird eine Kernlochbohrung im Badezimmer bei uns gesetzt. Das Rohr welches dort eingesetzt wird, soll nachher für...
  3. Abluftrohr vom Keller mit EPDM Dichtung abdichten
    Abluftrohr vom Keller mit EPDM Dichtung abdichten: Hallo zusammen, unser Abluftrohr der KWL führt von der Kellerwand raus in die Erde und von dort wird es mit 2x45° Bögen weiter senkrecht...
  4. Zwischensparrendämmung um Abluftrohr
    Zwischensparrendämmung um Abluftrohr: Hallo, beim Dämmen stoße ich jetzt auf folgendes Problem. Unter dem Dach geht ein Abluftrohr entlang nach außen. Ist die Dämmung so zu...
  5. Brauche Hilfe bei WC Abluft-/Abwasserrohr!
    Brauche Hilfe bei WC Abluft-/Abwasserrohr!: Hallo, wir haben ein Mehrfamilienhaus (Altbau) auf 3 Etagen und bauen derzeit um. Im Erdgeschoss sowie in der 1 Etage befinden sich jeweils 2...
    Information ausblenden
