Abrechnung von HRB-Ecken
Diskutiere Abrechnung von HRB-Ecken im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich prüfe gerade eine HRB-Rechnung und stehe ratlos vor den Wandecken. VOB ATV DIN 18334 5.1.1.3 verstehe ich so dass bei Ecken nur eine...
  1. JY 75
    JY 75
    20. Januar 2010
    Arch.
    Hessen
    VOB ATV DIN 18334 5.1.1.3 verstehe ich so dass bei Ecken nur eine Wand durchgerechnet werden soll.
    Jetzt berechnet der Zimmermann die Wände je für sich, und wenn in Wanddicke mal OSB rechts oder links 18 cm übersteht zählt er es komplett mit.
    Die davon überdeckte Konstruktion die zur anderen hingestellten Wand gehört natürlich nochmal. Womit eine Ecke doppelt berechnet wäre.
    Wie ist es richtig? Ordne ich die überstehenden Platten anders zu damit es passt und alles nur einmal drankommt?
    Danke
    jy
  3. mls
    4. Oktober 2002
    wie´s nach vob richtig ist, weiss deine vob-stelle.
    bis dahin stell ich die vermutung in den raum, dass die wandfläche der
    zugehörigen osb-fläche entsprechen könnte ..
  4. JY 75
    JY 75
    20. Januar 2010
    Arch.
    Hessen
    jap, die vermutung hab ich nämlich auch.
    aber danke, vob-stelle = gute idee. ruf ich di. gleich an.
  5. JY 75
    JY 75
    20. Januar 2010
    Arch.
    Hessen
    er ist nur zuständig für vob a+b :(
    dafür gibt es keine offizielle stelle.
  6. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    VOB im Bild vielleicht? Sachverständiger im Holzbau?
    (Ich hatte tatsächlich mal einen "Sachverständigen für Trockenbau und Stuckateurarbeiten", der zugunsten eines Handwerkers die VOB/C interpretiert hat - und vor Gericht vom Anwalt des Bauherrn wie auch vorher schon von uns auseinandergepflückt wurde.)
  7. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    nach 5.1.1.3 gelten für fertige wände die abgewickelte aussenfläche.
    für innenwände gilt
    sprich bis an die ständer.
  8. susannede
    susannede
    15. Juni 2005
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Es gibt keine "Eckbetrachtung".
    Es zählt die größere Wandlänge ("außen") auf beiden Seiten des betrachteten Wandwinkels. Nur bei Wandkreuzungen wird nicht "doppelt" abgerechnet.
    Nachtrag:
    Ob die "Nichtbekleidung" automatisch bis auf den Ständer bedeutet, wage ich zu bezweifeln, wenn das Bauteil HRB innen wie außen mit einem Holzwerkstoff beplankt ist, um als Wandscheibe des "Gewerks Zimmerer" zu gelten. Kommt auf die Konstruktion T-Stoß der Innen- an die Außenwand an.
    Innenwand meistens anders beplankt (Fermacell o.ä.).
    Außenwandbeplankung daher ggf. durchlaufend.
  9. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    gebe dir recht, wenn die wand beidseitig mit aussteifenden platten fertig ist gilt bis platte.
    allerdings nicht, wenn innen eine luftschicht mit z.b. GK platten (bekleidung) eingebaut wird -> dann bis ständer oder ggf. platten
  10. Anzeige
  11. cawu
    cawu Gast
    D.h. bei Außenwänden:Außenecken wird die Fläche der äußeren Platte gerechnet, die ja auf einer Seite um die Wandstärke der anschließenden Wand übersteht?
    Wo kann man das nachlesen?
  12. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
Abrechnung von HRB-Ecken - Ähnliche Themen
  1. Dachziegel mit abgebrochen Ecken: mangel?
    Dachziegel mit abgebrochen Ecken: mangel?: Hallo, stellt es einen Baumangel dar, wenn bei einigen der Dachziegel die Ecken abgebrochen sind? Oder ist das noch im Rahmen? Es sind nur ein...
  2. Was kann man wie hoch beim Kunden Abrechnen ?
    Was kann man wie hoch beim Kunden Abrechnen ?: Ein Kunde beauftragt mich mit Reparaturen an seinem Haus. Ein Angebot wollte dieser nicht haben. Bis jetzt habe ich für die Stundenlohnarbeiten...
  3. Problem mit Abrechnung über Aushub und Sandplatte bzw. gelieferten Sand
    Problem mit Abrechnung über Aushub und Sandplatte bzw. gelieferten Sand: Moin ... Wir haben ein Problem mit einem Sandhändler. Es geht dabei um einen Arbeitsraum ca. 14 x 18 m = 252 qm Es sollte als erstes der...
  4. Abrechnung Architektenhonorar
    Abrechnung Architektenhonorar: Hallo, mich würde interessieren wie der Architekt sein Honorar abrechnet wenn ich z.B. nur die Leistungsphasen 1 – 3 abschließe. In der LP 3...
  5. mauerelemente als Hocbeet Viereck. Wie harmonischen Steinversatz und Ecken berechnen?
    mauerelemente als Hocbeet Viereck. Wie harmonischen Steinversatz und Ecken berechnen?: Hallo zusammen. ich will ein Hochbeet aus Mauerelementen erstellen. Die Mauerelemente sind in folgenden Größen erhältlich (cm) BxHxT:...
