Abschlussleiste Attika Flachdach
Diskutiere Abschlussleiste Attika Flachdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe unser Flachdach saniert und damit auch die Abdeckung die an der Seite der Flachdachgarage die mit einer Dachpappe versehen...
  1. MrIgel
    MrIgel
    3. November 2014
    Informatiker
    Bendorf
    ich habe unser Flachdach saniert und damit auch die Abdeckung die an der Seite der Flachdachgarage die mit einer Dachpappe versehen wurde. Das Bild zeigt den Zustand vorher, jetzt habe ich die Dachpappe ein wenig tiefer gezogen, so dass jetzt auch die Öffnung hinten verschlossen ist. Die Frage ist jetzt, die ich die untere Öffnung die so lappig runterhängt fest bekomme. Nimmt man dafür dann eine Metallabschlussleiste die in das Mauerwerk geschraubt wird und dann oben mit Silikon versehen wird ?
    Grüße, Jens
  3. cawu
    cawu Gast
    Am besten oben abschneiden, entsorgen, und dann eine gescheite Unterkonstruktion anbringen und Blech drauf.
Abschlussleiste Attika Flachdach - Ähnliche Themen
  1. Ich bitte um die Meinung zum Zustand des Flachdaches gem. Fotos
    Ich bitte um die Meinung zum Zustand des Flachdaches gem. Fotos: Hallo Forum, anbei Fotos des vorhandenen Flachdaches. Ist das so noch in Ordnung, was meint ihr zum Wasser welches teils draufsteht? Besten Dank...
  2. Kosten 50qm Flachdach
    Kosten 50qm Flachdach: Hallo, mich würde mal interessieren, was rein an Arbeitsleistung für ein 50qm Flachdach zu Veranschlagen ist... im einzelnen müsste folgendes...
  3. Leichtestrich als Gefälledämmung für Flachdach geignet?
    Leichtestrich als Gefälledämmung für Flachdach geignet?: Hallo, ich könnte auf mein Garagendach Leichtestrich (EPS-Zementgemisch) als Gefälledämmung aufbringen lassen. Ist das als Ersatz für eine...
  4. Flachdach Abdichtung bei niedrigen Temperaturen anbringen
    Flachdach Abdichtung bei niedrigen Temperaturen anbringen: Hallo, mein Rohbau wird Anfang Dezember bzw. ende November fertig. Es wird ein Flachdachhaus, die Decke ist aus Beton C25/30 WU (Das Betonwerk...
  5. Flachdach Ausführung - Frostkeil
    Flachdach Ausführung - Frostkeil: Hallo, wir bauen zur Zeit einen Anbau mit Flachdach an unser Einfamilienhaus. Der Anbau ist in Holbauweise erstellt. Das Flachdach besitzt eine...
