Abstandfläche bei Isolation
Diskutiere Abstandfläche bei Isolation im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe einen Altbau Bj. ´57 saniert. Die alten Maße waren 7,5m x 7,5m. Nun habe ich hinten 5m angebaut. Der Altbau steht 3,02m von der...
  1. Rainer2203
    Rainer2203
    9. September 2010
    Soldat
    Rösrath
    Der Altbau steht 3,02m von der Grundstückgrenze entfernt. Jetzt sagt mir das Bauamt, nachdem wir schon angebaut haben, dass ich die Isolation von 140mm, die ich schon auf dem Grundstück liegen habe nicht an der linken Seite anbringen darf, da ich sonst die Abstandfläche verletzten würde.
    Stimmt das? Kann ich da was machen? Gibt es sowas wie Bestandschutz?
  3. #2 Der Bauberater, 13. September 2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    23. August 2006
    Daheim
    Lies mal die Nr. 14 im § 6 hier
    Das müsste es doch eigentlich sein! Aber latürlich nur für den Altbau, der Neubau ist tabu, da hättest Du die Wärmedämmung vorher einkalkulieren müssen!
    :D Was sagt dein Planer dazu?
  4. R.J.
    R.J.
    14. April 2006
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Klärt man das nicht vorher?
    Wie dem auch sei, für NRW findet sich z.B. das
  5. Rainer2203
    Rainer2203
    9. September 2010
    Soldat
    Rösrath
    Naja. In der Energiebedarfsrechnung ist sie ja auch eingetragen, nur der Architekt hat sie wohl falsch bzw. gar nicht in die Bauzeichnung eingetragen.
    Nun habe ich das Problem der Dämmung. Gibt es eventuell ein Putz oder sowas, welche den Energiesparverodnung vorgeschriebenen Wert hat?
  6. Pirellitx31
    Pirellitx31
    6. Januar 2009
    Leipzig
    ..dann mal beim Archi nachhaken. Der hat für sowas ne Haftpflichtversicherung.
    Wärmedämmputz!? Muss schätzungsweise in einer Stärke von 35cm !! aufgetragen werden, wenn Sie den vorgeschriebenen Dämmwert erreichen wollen
  7. #6 Der Bauberater, 14. September 2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    23. August 2006
    Daheim
    Vakuumdämmung :bef1009:, über den Aufpreis soll sich der Archi mal Gedanken machen! :bef1011:
  8. Anzeige
Abstandfläche bei Isolation - Ähnliche Themen
  1. Grenzbebauung und Abstandfläche/Fensteröffnung
    Grenzbebauung und Abstandfläche/Fensteröffnung: Liebe Forum-Mitglieder, ich habe momentan eine schwierige Frage, hoffe sehr dass ihr mir helfen könnt... Und zwar: Das Nachbargebäude steht...
  2. Schallschutztüren
    Schallschutztüren: Hallo, ich bin gerade an der Planung eines Musikraumes. Bräuchte dazu eine günstige, möglichst gut Schalldämmende Türen, um die Mietwohnungen im...
  3. Bau einer maximal 1,40 m hohen Terrasse auf abfallendem Gelände, Abstandflächenv. NRW
    Bau einer maximal 1,40 m hohen Terrasse auf abfallendem Gelände, Abstandflächenv. NRW: Hallo, mein erster Eintrag, hoffentlich an der richtigen Stelle. Ich plane momentan ein eingeschossiges Einfamilienhaus, das 8 m breit und 11 m...
  4. Neubau Grenzwand mit Isolation
    Neubau Grenzwand mit Isolation: Hallo, ich möchte auf der Grenze neu bauen. Jetzt ist zwischen mir und dem Nchbar ein 80cm Gang, der Nachbar hat sein Haus mit Styropor isoliert....
  5. Abstandflaeche
    Abstandflaeche: Hallo. Frage: Hiermit ist gesamte Wandfläche des Gebäude gemeint, oder nur die zum Nachbar? ...Abstandsflächen nicht erforderlich bei...
