Abwasserleitung Verlegung
Diskutiere Abwasserleitung Verlegung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Frage an die Experten: Der Verlegeplan der Abwasserleitung unter BoPla zeigt nur die Lage, keine Angaben zu Bögen usw. Wie sieht ein gut...
  1. #1 Ingenieuse, 13.05.2011
    Ingenieuse
    Ingenieuse
    Potsdam
    Wie sieht ein gut gezeichneter Verlegeplan aus, könnte jemand mal als Beispiel einen Plan anhängen?
    Welche grundsätzlichen Vorgaben gilt es zu beachten?
    Max. zulässige Winkel der Bögen u.s.w.
    Kann man das irgendwo nachlesen um sich einzulesen (außer DIN)?
    Vielen Dank
    Ingenieuse
  2. #2 RMartin, 13.05.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Anhand eines gut gezeichneten Plans muss man bauen können. Es sollten keine Fragen offen sein.
    Also im Bezug auf Rohre muss folgendes eindeutig erkennbar sein:
    - genaue Lage der Rohrleitung(en) in x, y und z- Achse
    - Detailquerschnitt wäre wünschenswert (wie dick ist das Sandbett ersichtlich)
    - Durchmesser der Rohrleitungen
    - Material der Rohrleitungen
    - Hinweis wie die Rohre aus der Bodenplatte 'schauen'
    - evtl. wie sieht das Detail Bodenplatte-Rohr aus... betonier ich das Rohr knatsch mit ein, mache ich irgendwas Styropor rum, oder eine Aussparung in der Bopla....
    Bzgl. Winkel der Bögen genügt normalerweise ein Hinweis, dass z.B. "max 45° zu verwenden sind". Anhand der vermassten Lage muss ja klar sein wieviel Grad eine Richtungsänderung sein muss.
  3. #3 Ingenieuse, 14.05.2011
    Ingenieuse
    Ingenieuse
    Potsdam
    An die Rohre unter der Betonplatte komme ich nie wieder ran, aus welchem Material sollten die Rohre sein - lange Lebensdauer?
    Übergänge Falleitung in Grundleitung - auch mit 2x45° Bögen?
    Ich brauche eine Rückstauklappe, da die Leitungen im EG unter der Rückstauebene liegen - müssen dann die Muffen verschraubt werden, ich habe mal was von Druckleitungen gehört ?
    Fragen über Fragen....
    Ingenieuse
  4. #4 Manfred Abt, 15.05.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    unterkellert oder nicht?
    ordnungsgemäße Sammelleitung unter Kellerdecke oder nur Grundleitungen?
    SW oder RW?
    Erst mal nicht das Kriterium für Rückstausicherung, da geht es um die Einläufe.
    Bei deinen Fragen stellt sich mir aber auch die Frage, wer hier plant. Da du vom Thema offensichtlich recht wenig weisst und dir auch die Art der üblichen Informationsbeschaffung fremd zu sein scheint sollte evtl. besser jemand anders planen. Evtl. ist ja auch die Rückstauklappe ganz falsch.
  5. #5 Bauherr0910, 25.05.2011
    Bauherr0910
    Bauherr0910
    Selbst-Ständig
    Nähe Stuttgart
    ...- Detailquerschnitt wäre wünschenswert (wie dick ist das Sandbett ersichtlich)....
    Muß man die Abwasserleitungen (sei es jetzt unter der Bodenplatte oder ausserhalb des Hauses) auf Sand auflagern bzw. mit Sand umhüllen bevor der Boden draufkommt und das Ganze wieder verdeckt.
    Ist das Stand der Technik, DIN-Norm (welche?)???
    Im Baugebiet nebenan wird mit dem Minibagger ein Graben ausgebaggert, Rohr in Dreck rein, Dreck raufgekippt und mit Bagger verdichtet.
    Ist DAS OK so oder gibts dafür x-Normen/Vorschriften, o.ä.???
    Ist die Durchführung einer Druckprobe bzw. Spülung der Abwasserleitungen Pflicht in Baden-Württermberg?
  6. #6 Manfred Abt, 25.05.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Nein.
    DIN EN 1610, DWA-A 139, Angaben des Rohrherstellers
    Was ja an sich erst mal kein Widerspruch sein muss.
    Ja, und nicht nur da.
  7. #7 Bauherr0910, 25.05.2011
    Bauherr0910
    Bauherr0910
    Selbst-Ständig
    Nähe Stuttgart
    .. Ob das die Käufer der "hochwertig und großzügigen" Eigentumswohnungen wissen, was beim Bauen (d.h. beim Kaufpreis der Wohnung) eigentlich alles dazugehört bzw. vom Bauträger ausgeführt werden sollte?
  8. #8 alex2008, 26.05.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    was in den Normen und Verarbeitungsrichtlinien steht unterscheidet sich im wesentlichen kaum von dem was der Fachmann sowieso wissen müsste und wie der es eigentlich auch gewohnt sein sollte zu arbeiten.
    Ausgraben, Rohre in den Dreck schmeissen und denselben wieder drauf, also wenn da schon dem Laien Zweifel kommen...
  9. Grizly
    Grizly
    Radio und Fernsehtechniker
    Hamburg
    Die Grundsielleitungen sind in Sandbettung zu legen. Es ist dafür zu sorgen, das das ganze Rohr sauber aufliegt und sauber links und rechts umschlossen ist mit Sand. Die Muffen liegen etwas tiefer als das Rohr. Jetzt kommt noch Sand oben drauf. ca. 0,3 oben und unten. Danach kann langsam mit einem Frosch verdichtet werden. Lagen weise. Das Gefälle ist ebenfalls einzuhalten.
    Das Material ist KG in braun alt oder neu KG 2000. Als Rückstauebene ist normaler weise das mittige Straßennievou gemeint.
    Zuläufe unterhalb der Rückstauebene sollten über Rückstauverschlüsse gesichert sein;- aber Vorsicht so einbauen das nicht das Abwasser von den darüberliegenden Geschossen herausgedrückt wird.
    Es gibt mittlerweise auch Rückstauverschlüsse mir Pumpe. Hier wird das hinter der Sicherung anfallende Wasser gegen den Rückstau gepumpt. (Kessel)
    mfg Andreas
  10. Grizly
    Grizly
    Hamburg
    Habe noch was vergessen. Die abzuliefernde Arbeit hat Mängel frei zu sein.
    Daraus ergibt sich seit 1941 !! die Alte Norm habe ich gerade nicht zur Hand das die Leitung auf Dichtigkeit zu prüfen ist.
    Heutzutage ist es mit Luft oder mit Wasser auszuführen.
    mfg Andreas
  11. #11 Manfred Abt, 04.06.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    großer Bär, warum gibst du Erklärungen zu Themen, die du nur vom Hörensagen kennst und die du auch nicht korrekt wiedergeben kannst. Bleib doch bei den Themen, die du sicherlich beherrschst. Danke.
  12. Grizly
    Grizly
    Hamburg
    Wenn ich was lernen kann freue ich mich immer. Aber was war denn an meiner Aussage zu bemängeln.
    Da ich schon einige meter Grundsielleitung inc. Übergabeschacht mit Abnahme inc. Bagger selber verlegt habe, weiß ich worauf es im Allgemeinen ankommt.
    Das mit der Jahres Zahl habe ich bei der letzten Fortbildung gelernt.
    Bei einigen anderen Fragen, die ich hier in diesem Zusammenhang gelesen habe schreibe ich nichts, da diese wirklich zu schierig sind.
    mfg andreas
  13. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Hier hat sich nicht viel geändert. Und draussen auch nicht.
    Wie war das noch mit den Windmühlen?
    Manfred, ich bewundere Deine Gelassenheit!
Thema: Abwasserleitung Verlegung
  1. Wie dick muss eine Abwasserleitung sein
  2. müssen revisionsdeckel der Abwasserleitungen verschraubt werden?
  3. abwasserleitungen rechten Winkel verlegen
  4. muss abwasserleitung immer gerade verlegt werden,
  5. abwasserleitung Winkel falsch,
  6. abwasserleitung offen legen
Abwasserleitung Verlegung - Ähnliche Themen
  1. Wasser und Abwasserleitungen in 1. Stock verlegen
    Wasser und Abwasserleitungen in 1. Stock verlegen: Hallo! Wir spielen mit dem Gedanken im 1. Stock ein Bad und eine kleine Küche einzubauen. Wasserleitungen sind dort nicht vorhanden. Das heißt,...
  2. Abwasserleitung verlegen
    Abwasserleitung verlegen: Hallo an alle, habe folgendes Anliegen. Wir möchten in unserem Haus BJ 57, die Küche in einen anderen Raum verlegen. Dieser ist von den...
  3. Abwasserleitungen unter Garage verlegen.
    Abwasserleitungen unter Garage verlegen.: Hallo. Ich habe folgende Frage. Ich möchte am Haus gerne eine Garage bauen mit Bodenplatte. Es würde jedoch auf ca 2m Länge die Schmutz und...
  4. Abwasserleitungen richtig verlegen
    Abwasserleitungen richtig verlegen: Hallo liebe Mitglieder, folgende Situation: Industriebau wird zum Loft umgebaut, vorhanden aktuell nur eine Toilette. Das Bad und Gäste WC...
  5. Fachgerechte Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen
    Fachgerechte Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen: Hallo Die Frage richtet sich an alle Sanitär - Fachleute. Ich bin Fliesenleger und habe seit einiger Zeit keine Lust mehr auf weitere...
    Information ausblenden
