Abwasserleitungen in der Küche: Wie am besten verlegen?
Diskutiere Abwasserleitungen in der Küche: Wie am besten verlegen? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Guten Tag, wir bauen ein Haus und sind aktuell in der Rohbauphase. Nun wurde im Erdgeschoss in der Bodenplatte ein Loch gebohrt, wo die...
  1. sepp2412
    sepp2412
    15. Januar 2015
    Informatiker
    Essen
    Guten Tag,
    wir bauen ein Haus und sind aktuell in der Rohbauphase. Nun wurde im Erdgeschoss in der Bodenplatte ein Loch gebohrt, wo die Wasser-Leitungen für die Küche installiert werden soll. Allerdings ist dieses Loch 2-3 Meter entfernt von der Stelle wo wir eigentlich die Spüle montieren wollen. Somit müssen die Leitungen noch dahin gelegt werden. Was gibt es da für sinnvolle Möglichkeiten?
    Unser Architekt hat eine Verlegung der Rohre in den Estrich vorgeschlagen bzw. diesen an der Wand auszusparen für die Rohre (schwimmender Estrich wird noch verlegt). Wir denken, dass das keine gute Lösung ist, gerade wenn es mal zu Undichtigkeiten kommt (z.B. weil der Estrich in Bewegung ist?)
    Welche Möglichkeiten wären ansonsten machbar? Eine Lösung könnte auch noch sein das gebohrte Loch zu schließen und einfach ein neues zu bohren.
    Was meinen die Experten im Forum?
    Vielen Dank im voraus!
    Viele Grüße,
    Sebastian
  3. Amarutuk
    Amarutuk
    25. Juli 2013
    Hamburg
    Warum denn keinen Installationsgraben? Der verschwindet hinter der Küchenzeile, wird offen gelassen und ist somit wartungsfreundlich. Der Estrich wanders ja nun nicht meterweise ind er gegend rum.
  4. R.B.
    19. August 2005
    Wie ist der Bodenaufbau überhaupt geplant?
    Ich vermute der Architekt meinte nicht eine Verlegung im Estrich sondern unter dem Estrich. Das wäre eine gängige Möglichkeit. Ansonsten sollte ein Handwerker vor Ort auch einen Weg finden wie er die Rohre verlegt. Diese Aufgabenstellung ist jetzt ja nicht so besonders komplex.
  5. kappradl
    kappradl Gast
    Warum kann man nicht da ein Loch setzen wo die Spüle hin soll?
    Edit: Nicht weit genug gelsen. Die Lösung wurde ja schon genannt "Eine Lösung könnte auch noch sein das gebohrte Loch zu schließen und einfach ein neues zu bohren."
  6. Kater432
    Kater432
    27. Oktober 2011
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Die Frage ist wohl eher:
    Warum wurde ein Loch nachträglich gebohrt für die spüle und dann noch an falscher Stelle.
    Werden die abwasserleitungen nicht schon vorm Giessen der bodenlangen verlegt?
    Warum dann aber nicht mal an der richtigen Stelle gebohrt wird, bleibt für mich unbegreiflich. Es sei denn der Bauherr hat nach der bohrung die Küche nochmals geändert .
  7. oberh
    oberh
    22. Februar 2010
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Manchmal laufen auch schon mal Vollidioten auf der Baustelle rum ...
    Da helfen auch keine Absprachen - kein vorheriges Anzeichnen - da wird einfach blind "gemacht".
    Bei mir wurden einst für die Wohnraumlüftung Wanddurchbrüche direkt über Steckdosen und Lichtschaltern gemacht.
    "Müssen wir die Kabel durchpitschen" war der ratlose Kommentar ...
    Einmal abgesehen davon hätte der Knilch lediglich das Abluftrohr aus dem OG mit dem aus dem EG verbunden. Nix Zusammenführung und Weiterleitung in den Keller zur "Kiste" mit der Absaugvorrichtung ...
    Es sind nicht immer die Bauherren schuld!
  8. Anzeige
Thema: Abwasserleitungen in der Küche: Wie am besten verlegen?
  1. abwasserleitung in der küche verlegen
Abwasserleitungen in der Küche: Wie am besten verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Küche im Dachgeschoss einrichten
    Küche im Dachgeschoss einrichten: .
  2. Waschküche in Bad, Küche oder Keller?
    Waschküche in Bad, Küche oder Keller?: Hallo Hallo! Wir sind gerade dabei unsere Haus grob zu gestalten. Natürlich mit Hilfe eines Architekten und einer Baufirma. Heute morgen wurden...
  3. Bruckstein in Dickbett verlegen
    Bruckstein in Dickbett verlegen: Hallo, Ich möchte gerne vor den haus bruchsteine in dickbett verlegen. der untergrund ist ca. 20 frostschutzkies und darüfer nochmal 20 cm...
  4. Niedersachen: Carport mit dem Nachbarn bauen / wie macht man es am besten?
    Niedersachen: Carport mit dem Nachbarn bauen / wie macht man es am besten?: Hallo Leute, wir planen mit unserem Nachbarn gemeinsam ein Carport zubauen. Wir stellen und das so vor, dass die Mittelpfeiler auf der...
  5. Kanal durch Bodenplatte verlegen
    Kanal durch Bodenplatte verlegen: Hallo ich bin neu hier und hätte eine Frage. Wir stehen kurz vor dem Beginn der Bauarbeiten. Jetzt ist uns leider aufgefallen, das der...
