Abwasserrohr Durchmesser
Diskutiere Abwasserrohr Durchmesser im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, gibt es einen vorgeschriebenen Mindestdurchmesser für Abwasserrohre (Vom Haus zum Kanal)? Danke Danke Danke. Manfred
  1. #1 schmitzemann, 06.05.2003
    schmitzemann
    schmitzemann Gast
    Danke Danke Danke.
    Manfred
  2. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Der kleinste Wert für Schmutzwasser-Grundleitungen außerhalb von Gebäuden in DIN EN 12056-2 ist DN 100. DN 100 bedeutet nach DIN 1986-100 mindestens 96 mm Innendurchmesser.
  3. MB
    MB Gast
    Will ja nicht meckern..
    .. aber die Betonung liegt hier auf MINDEST! Es können durchaus auch 150er Durchmesser mindestens (!) erforderlich sein.
    Bruno: für Laien schreiben :)
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    *mmmh* Bruno
    jetzt hast Du mich kalt erwischt ... soweit ich die Din bzw. unsere Vorschriften (Abwasserzeckverband) im Kopf habe ist außerhalb des Gebäudes als Hauptstrang nichts unter DN 150 erlaubt ??? *achselzuck* ich dacht des wär einheitlich da muss ich mich wohl selber erst wieder schlau machen.
    J.T.
  5. MB
    MB Gast
    Siehste :-)
    Das meinte ich mit Mindest! Da hat Bruno Recht. Aber die Frage ist zu unpräzise.
    Oder andersrum: wenn es nur ein Waschbeckenablauf ist.........
  6. #6 bauhexe, 07.05.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Ich hasse die DIN 1986, eigentlich finde ich dort keine konkrete Aussage zu Mindest - DN im Außenbereich. Es wird aber in Tab. 4 (Mindestgefälle von Leitungen) zu Pkt. 6, Verlegen von Leitungen kein DN unter 100 aufgeführt.
    Ist meistens ja eh Wurscht, weil Revisionsschächte und Kanalanschlüsse i.d.R. DN 150 haben.
    Frage an Schmitzmann : Warum fragst Du ?
    Hole Auskunft über Kanalanschluß für das Grundstück. Bei Gemeinde nachfragen wo es die gibt. Das machen manchmal auch freie Büros. Wahrscheinlich mußt Du Dich sowieso nach dem vorhandenen, oder von Gemeinde geforderten Anschluß richten. Es sei denn Du baust ein Hochhaus und brauchst mehr Durchmesser = nicht gesicherte Erschließung.
    MfG Hexe
  7. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Wir müssen noch präziser werden. Meine Antwort mit DN 100 war nicht einmal richtig. Ich hatte nur auf die Tabelle geschaut, die fängt bei DN 100 an. Meine Quelle ist nicht die DIN EN 12056-2 direkt, sondern ein aktuelles Skript der FH O/O/W-Standort Oldbg., FB Architektur – WS 02/03, 6.1 Haustechnik, Dipl.-Ing. Uwe Mayer, Kapitel III - Seite 10:
    Dort heisst es unter Bezugnahme auf die DIN EN 12056-2:
    "Grundleitungen außerhalb von Gebäuden für Schmutz- und Mischwasser können nach Tabelle B 2 (DIN EN 12056) mit einem Füllungsgrad von h/di = 0,7 bemessen werden. Dabei ist eine Mindestgeschwindigkeit von 0,7 m/s und eine Höchstgeschwindigkeit von 2,5 m/s zu berücksichtigen, wobei das Mindestgefälle für Leitungen J = 1 : DN betragen muss. Als außerhalb von Gebäuden liegende Leitungen sind dabei solche Leitungen zu verstehen, die außerhalb der Grundfläche des Gebäudes verlegt werden. Die Grundleitung kann auch außerhalb von Gebäuden bis zum nächsten Schacht in der Mindestnennweite DN 80 (di = 75 mm) ausgeführt werden, wenn die hydraulische Berechnung es zulässt."
    Vielleicht hat jemand die DIN um zu verifizieren. Der absolut kleinste Durchmesser scheint 75 mm zu sein. Der tatsächliche Mindestdurchmesser im Einzelfall ergibt sich, wie MB sagt, aus der hydraulischen Berechnung. In die Berechnung gehen die Anschlusswerte der Sanitäreinrichtungen ein. Hier noch die ebenfalls im Skript abgedruckte Tabelle:
Thema: Abwasserrohr Durchmesser
  1. abwasserrohr durchmesser tabelle
  2. abwasserrohr durchmesser
  3. durchmesser abwasserrohr
  4. abwasserrohre durchmesser,
  5. Durchmesser kg Rohre unter bodenplatte,
  6. durchmesser abwasserrohr einfamilienhaus,
  7. wo sind die abwasserrohre in der Gemeinede aufgeführt,
  8. zweifamilienhäuser abwasserleitung durchmesser,
  9. einfamilienhaus durcjmesser kg rohr,
  10. abwasserrohrdurchmesser bei sanierung,
  11. abflussrohr durchmesser,
  12. Mehrfamilienhaus dn Kanal unter Bodenplatte,
  13. Durchmesser abwasserrohre,
  14. durchmesser rohre abwasser,
  15. größe abwasserrohr haus,
  16. kanaldurchmesser berechnen,
  17. abwasserrohre welcher durchmesser,
  18. durchmesser abflussrohr in bodenplatte,
  19. mindestdurchmesser für rw-leitungen,
  20. Haus Abwasser rohr Durchmesser,
  21. abwasserrohrdurchmesser tabelle,
  22. hauptabwasserrohr durchmesser,
  23. abwasserrohr durchmesser haus ,
  24. Abwasser rohre grose,
  25. abwasserrohr tabelle
Abwasserrohr Durchmesser - Ähnliche Themen
  1. Neigung Abwasserrohr zu niedrig?
    Neigung Abwasserrohr zu niedrig?: Es scheint als ob Abflussrohre an der auch unser Waschmaschine entwässert eine zu geringe Neigung aufweisen. Gemerkt haben wir das daran dass die...
  2. Erneuerung der Abwasserrohre
    Erneuerung der Abwasserrohre: Moin zusammen, da unsere HT Abwasserrohre nach 55 Jahren angebohrt, etwas spröde und nicht schallgedämmt sind, will ich sie erneuern. Nach einigem...
  3. Beurteilung Zustand Abwasserrohr
    Beurteilung Zustand Abwasserrohr: .
  4. Beschädigtes Abwasserrohr durch Wurzeleinwuchs - selbst reparieren?
    Beschädigtes Abwasserrohr durch Wurzeleinwuchs - selbst reparieren?: Liebe Community, in unserer Familie gab es kürzlich einen Trauerfall. Die Person, die sich bislang um ein beschädigtes Abwasserrohr gekümmert...
  5. Kaputte Dichtung im Abwasserrohr unter der Bodenplatte - was tun?
    Kaputte Dichtung im Abwasserrohr unter der Bodenplatte - was tun?: Hallo, heute ist bei einer Reinigung des Abwasserrohres aufgrund Verstopfung aufgefallen, dass nach ca 8 Metern beim Übergang von zwei Rohren...
