Abwassser-Kunststoffrohr durch Säulenfundament legen?
Diskutiere Abwassser-Kunststoffrohr durch Säulenfundament legen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Habe hier im Ausland (Peru) ein Problemchen mit einer tragenden Ecksäule eines 3-stöckigen Hauses: Der Verlauf der Abwasserleitung...
  1. #1 gringito2, 09.12.2014
    gringito2
    gringito2
    Ing.
    Peru
    Der Verlauf der Abwasserleitung (Kunststoff-Rohr mit ca. 160mm Durchmesser) ist leider so XXXdumm (!) verlegt, dass er DURCH den Fuss/das Fundament der Ecksäule laufen müsste. Der Verlauf kann nicht geändert werden.
    Der Säulenfuss hat eine Gründungstiefe von ca. 1,20m und eine Grundfläche von ca. 1,8 m2
    Die Baustahlbewehrung des Fusses ist als geschlossener "Korb" ausgeführt (ich weiss nicht, ob das in Deutsch die richtige Termiologie ist, aber ich denke, Ihr wisst, was ich meine).
    Vom Prinzip her sähe es etwa so aus:
    Mein Bauch (und nur von dem kann ich leider reden) sagt mir, dass das von der Stabilität des Säulenfusses her kein Problem sein sollte.
    Was aber ist mit dem Abwasserrohr, wenn sich der Fuss leicht setzt?
    Wird das Ding reissen/brechen?
    Ich weiss, dass das keine "orthodoxe" Lösung ist...aber was meint Ihr?
  2. #2 AlexSinger, 09.12.2014
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    ohje das sieht gar nicht gut aus!
    Was spricht dagegen es durch eine "Rohr im Rohr" Lösung zu ersetzen? Also das Rohr im Beton etwas größer nehmen (eventuell aus Metal dann?) und das Abwasserrohr durch dieses Rohr hindurch lassen, so daß der Beton nicht direkt darauf lastet?
  3. #3 Achim Kaiser, 09.12.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Aus welchem Rohrmaterial soll das gebaut werden ?
    Um welche Größenordnung "Setzung" reden wir hier ?
    Achim Kaiser
  4. #4 AlexSinger, 09.12.2014
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Die Größenordnung der Setzung ist eher unbekannt.... außerdem: starkes ERDBEBENGEBIET! (6.0 und aufwärts alle paar Monate).
  5. #5 Achim Kaiser, 09.12.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das Rohr im Beton ist kein Problem (solange der Beton damit keins hat, sprich Betondeckung, Bewehrung etc).
    Das *Problem* liegt am Ein- und Austritt des Rohres aus dem Säulenfuß.
    Bei entsprechenden Gebäudebewegungen muss hier entweder mit einer Deformation oder einem Abscheren der Rohrleitung gerechnet werden. Entweder wird die Rohrleitung in die Gebäudestruktur komplett eingebunden (z.B. als Voute) oder es ist an jedem Ein- und Austrittspunkt eine Anbindekonstruktion herzustellen die 1 bis 2 cm (mehr ist da meistens nicht drin vom Gefälle) Bewegung *verträgt*. Biegeschenkel, Drehpunkte und irgendwelche Dialations- und Gelenkskonstruktionen mit Mantelrohren verträgts meistens nur 1x pro Gebäude. Pro Stütze wirds da übel.
    Achim Kaiser
  6. #6 gringito2, 12.12.2014
    gringito2
    gringito2
    Ing.
    Peru
    Hallo Achim,
    das sehe ich genauso.
    Die Idee war daher, das Kunststoff-Rohr (dürfte PVC sein) mit ca. 1 bis 1,5cm Neopren o.ä, also einem elastischen Material, zu ummanteln und so einzubetonieren, um ein abscheren zu verhindern. Ferner könnte der Austrittsbereich des Rohres noch weiter verstärkt werden, indem man mehrere Schalen aufgeschnittenes Rohr darüberklebt.
    Das ist natürlich alles keine besonders schöne Lösung, aber... Peru ist im Bauwesen ohnehin die reinste Improvisation...
    Nebenbei:
    Zwar haben wir hier in Peru Erdbeben, doch bewegt sich dann eher das gesamte Haus plus Erdmasse gemeinsam. Relativbewegungen zwischen Haus und Erdboden sind nicht so stark, da wir einen relativ steinigen/felsigen Untergrund haben.
  7. #7 gringito2, 12.12.2014
    gringito2
    gringito2
    Ing.
    Peru
    PS:
    Was haltet Ihr von folgender Alternative, die vielleicht funktionieren könnte:
    Den Säulenfuss auf der Oberseite um ca. 20 - 25 cm abstufen, so dass dass das Abwasserrohr (ROT), welches vom Haus kommt und an das Haupt-Abwasserrohr (ORANGE) anzuschliessen ist, abgewinkelt und oberhalb des Fusses geführt werden kann.
    Zum Anschluss an das Haupt-Abwasserrohr müsste dann aber eine Fall-Stufe eingebaut werden, am besten wohl mit Inspektionsschacht.
    Diese 20 - 25 cm könnte ich unter Umständen noch herausschinden.
    Siehe Skizze anbei
  8. #8 Achim Kaiser, 12.12.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bei PVC-Rohr mit Steckmuffenverbindung geben die Muffen die Beweglichkeit nicht her.
    Selbst wenn ne Dehnfugenkonstruktion baust ähnlich wie z.B hier, Seite 74 dargestellt hat das Rohr bzw. die Verbindung die notwendige Beweglichkeit noch nicht.
    Also brauchst ca. 500 mm Rohr das beidseitig ne flexible Verbindung ähnlich des Multiquickverbinders oder Anschlussstück E (Seite 48) mit nem dicken Rollring der axiale Bewegungen in alle Richtungen zulässt. (Ähnliche Formstücke gibts auch im PVC-Programm ... obs das allerdings dort gibt ---> ? )
    Anordnung am Austritt ähnlich Darstellung auf Seite 39 unten.
    Achim Kaiser
  9. #9 Inkognito, 12.12.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Von der Lage her ist das Rohr für das Fundament eher unkritisch.
Abwassser-Kunststoffrohr durch Säulenfundament legen? - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Kunststoffrohren
    Frage zu Kunststoffrohren: Hallo zusammen, was würdet ihr tun? Und zwar bin ich gerade dabei das Bad zu gestalten, heißt Fliesen neu usw. Nun stellt sich für mich die...
  2. verklebte Kunststoffrohre noch zulässig?
    verklebte Kunststoffrohre noch zulässig?: Hallo zusammen, ich bin der Neue hier. :winken. Oliver, 40 und ein paar Gequetsche, verheiratet und im Großen und Ganzen glücklicher...
  3. Heizungsrohr, Kupfer od. Kunststoff???
    Heizungsrohr, Kupfer od. Kunststoff???: Hallo mal wieder, ich wurde soeben von meiner Baufirma gefragt ob ich als Heizungsrohre Kupfer od. Kunststoff bevorzugen würde. Da ich leider...
  4. Legionellen in Kunststoffrohren
    Legionellen in Kunststoffrohren: hi, habe in diesem artikel (http://www.outokumpu.com/pages/Page____29418.aspx) gelesen, das sich in kunststoffrohren schnell was ablagert, wo...
    Information ausblenden
