Abweichungen von der Baubeschreibung beim Bauantrag
Diskutiere Abweichungen von der Baubeschreibung beim Bauantrag im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, leider habe ich mit der Suche Funktion keinen passenenden Thread gefunden. Folgende Frage: Mit dem Bauantrag muss eine Baubeschreibung...
  1. #1 RedBaron, 26.02.2011
    RedBaron
    RedBaron
    Banker
    Aschaffenburg
    Mit dem Bauantrag muss eine Baubeschreibung abgegeben werden. Wie bindend sind die darin enthaltenen Angaben. Kann ich noch nach Erteilung der Baugenehmigung von den verwendeten Baustoffen Abweichen ? Z.B. Kalksandstein statt Porenbeton, Kunststoff- statt Holzfenster, Beton- statt Holztreppe, Farbe der Dachziegel. Immer unter der Maßgabe, dass an den eingereichten Außenmaßen des Gebäudes nichts geändert wird (z.B. unterschiedliche Wanddicken) und die Baustoffe eine baurechtliche zulassung haben. Oder ist die Materialbeschreibung in der Baubeschreibung beim Bauantrag bindend ? :deal
    Wohlgemerkt, es geht hier NICHT um die Baubeschreibung mit einem Bauträger, sondern um die, die beim Bauantrag eingereicht werden muss.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
  2. #2 Nutzer des BEFs, 26.02.2011
    Nutzer des BEFs
    Nutzer des BEFs
    Mathematiker
    Köln
    Meine laienhafte Meinung: Wenn Teile der Baubeschreibung für die Baugenehmigung/-freistellung wesentlich sind, kann man die danach nicht einfach ändern.
    Also wenn Holzfenster ortstypisch oder im Bebauungsplan vorgeschrieben sind, kann man nachher nicht einfach Kunststofffenster nehmen.
    Andererseits habe ich auch noch nie gehört, dass wenn jemand seine 30 Jahre alten Fenster austauscht, dass er dann einen Bauantrag stellt.
  3. #3 RedBaron, 26.02.2011
    RedBaron
    RedBaron
    Banker
    Aschaffenburg
    Es handelt sich um eine Bebauung nach §34. In der Umgebung sind alle möglichen dachziegelfarben, Fenster etc vorhanden. Einen Bebauungsplan gibt es also nicht. Deshalb ja meine Frage. Welche Dinge die in der baubeschreibung sind, darf man nach erteilter baugenehmigung noch ändern ?
  4. #4 fmjuchi, 26.02.2011
    fmjuchi
    fmjuchi
    öffentliche Verwaltung
    Speyer
    Hi,
    eine Baubeschreibung wird, zumindest in RLP, im Freistellungsverfahren und im vereinfachten Verfahren nicht gefordert.
    Da gibt aber der Bebauungsplan alles vor. Bei Vorhaben nach § 34 muss sich das Vorhaben einfügen. Die Beurteilung der Baubehörde erfolgt natürlich auch auf Grundlage der Baubeschreibung. Außerdem gibt es ja manchmal auch noch eine Gestaltungssatzung.
    Eine andere Ausführung der Wände hat z.B. auch Einfluss auf die Tragwerksplanung haben.
    Du solltest zuerst überlegen, was du ändern willst und die Änderungen dann mit der Baubehörde absprechen bzw. absprechen lassen.
    lg fm
  5. #5 bluecher, 26.02.2011
    bluecher
    bluecher Gast
    was willst du ändern?
    lediglich relevante angaben zum brandschutz sind zu beachten, ansonsten sind die angaben für deine beispiele höchst unverbindlich.
    es kommt aber sehr darauf an, welche gebäudeklasse, welches baurecht (hier §34), welches genehmigungsverfahren (bzw freistellungsverfahren), bplan, gestaltungssatzungen etc pp ...
    im übrigen: ortstypische holzfenster fallen nicht unter das einfügegebot!!
    auch sind instandhaltungen nicht genehmigungspflichtig.
    dass wenn ... dass er dann ... merk ich mir ... referentielle gramatik?
  6. #6 RedBaron, 27.02.2011
    RedBaron
    RedBaron
    Banker
    Aschaffenburg
    folgende Änderung sind gewünscht
    Außenwände Kalksandstein mit WDVS anstatt Poenbeton (die Außenmaße bleiben die gleichen)
    Holz anstatt Kunstofffenster
    graue anstatt rote Dachziegel
    Es gibt keine Gestaltungssatzung, Gebäudeklasse 2, §34
  7. #7 Nutzer des BEFs, 27.02.2011
    Nutzer des BEFs
    Nutzer des BEFs
    Mathematiker
    Köln
    Gibt es bei euch in Bayern nicht so ein komischen Gummiparagraphen namens Verunstaltungsverbot?
    Also meiner Meinung nach klingen deine Änderungen so harmlos, dass diese, vorausgesetzt, du hast aktualisierte bautechnische Nachweise (Standsicherheit, Brand-, Wärme-, Schall- und Erschütterungsschutz) von dir genehmigungsfrei durchgeführt werden dürfen. Als in Köln sind die Leute von der Baubehörde keine Menschenfresser, man darf die das fragen.
    [/Klugscheissmodus ein]
    Als Architekt sollte man den Unterschied zwischen Instandsetzung, Instandhaltung und Modernisierung schon kennen.
    Der Fensteraustausch ist in Bayern nach Art 57 (1) Punkt 11 d) verfahrensfrei.
    [/Klugscheissmodus aus]
    Wer im Glashaus sitzt oder Hermanns Law.
  8. #8 bluecher, 27.02.2011
    bluecher
    bluecher Gast
    zwei möglichkeiten: eine baubeschreibung als tektur nachreichen, oder einfach machen...
    an den mathematiker:
    bayern ist teil der bundesrepublik. verunstalten dürfen auch bayern! der alte ART 12 ist ersatzlos gestrichen.
    was du klugscheißend mir sagen willst erschließt sich mir nicht. hatte ich lediglich bekräftigend davon geschrieben, dass auch instandhaltungen genehmigungsfrei sind. daraus könnte ein in logik geschulter durchaus interpretieren, dass die änderung vom holzfenster zum kunststofffenster genehmigungsfrei, und in logischer konsequenz, auch die änderung der ausführung nach baubeschreibung ohne anzeige erfolgen kann.
    und siehe da: auch klugscheißen will gelernt sein!
    Herrmann's Law -> Wer mit Rechtschreib- und Tippfehlern eines Diskussionsteilnehmers argumentiert, hat verloren.
    wo waren da rechtschreib- und tippfehler? oder meintest du vorauseilend deinen eigenen hinweis meiner kleinschreiberei? rekursion ist das eine, AUSDRUCK!!! hätte mein bayerischer deutschlehrer dahinter geschrieben.
    aber ist ja gut, nä ?-)
  9. #9 Nutzer des BEFs, 28.02.2011
    Nutzer des BEFs
    Nutzer des BEFs
    Mathematiker
    Köln
    Ok, Nutzers Korollar zu Herrmann's Law: Wer mit dem Ausdruck eines Diskussionsteilnehmers argumentiert, hat verloren.
  10. #10 bluecher, 28.02.2011
    bluecher
    bluecher Gast
    nach deiner definition gibt es keine instandhaltungen.
    und ich bin ein architekt der technischen ästhetik, der das was er plant auch selbst bauen könnte. hilft dir das deine vorurteile zu überwinden?
Thema: Abweichungen von der Baubeschreibung beim Bauantrag
  1. baugenehmigung baustoff
  2. baugenehmigung spielfenster
  3. Bauantrag Klinkerfarbe abweichend
  4. anderes Baumaterial wie im Bauantrag,
  5. fenster farbe bauantrag,
  6. bauplan ändern nach genehmigung,
  7. bauantrag ändern kosten,
  8. bauantrag heizung ändern,
  9. baubeschreibung bauantrag verbindlich,
  10. Abweichung Heizung baugnehmigung,
  11. Bauantrag Farbe der fenster,
  12. bauantrag fenster ändern,
  13. Heizungsanlage ändern baugenehmigung,
  14. Abweichung Fenster vom bauantrag,
  15. heizung nach Baugenehmigung ändern,
  16. baugenehmigung mit farbe der Fensterrahmen bindent,
  17. heizsystem abweichend der baugenehmigung,
  18. was kann nach bauantrag noch geändert werden,
  19. abweichung der materialien im bauantrag,
  20. baumaterial nach bauantrag,
  21. form der baubeschreibung bauantrag,
  22. baubeschreibung fenster,
  23. fensterfarbe bauantrag,
  24. referentiellen Baugenehmigung ,
  25. Dürfen fenster Größe etwas vom bauplan abweichen?
Abweichungen von der Baubeschreibung beim Bauantrag - Ähnliche Themen
  1. Abweichung der angegebenen Kosten im Bauantrag zu denen in Baubeschreibung
    Abweichung der angegebenen Kosten im Bauantrag zu denen in Baubeschreibung: Guten Abend zusammen, ich habe eine Frage zu den Angaben im Bauantrag: So qurden dort vom Bauträger mehrere Dinge eingetragen, die nicht den...
  2. Exposé weicht deutlich von Baubeschreibung ab
    Exposé weicht deutlich von Baubeschreibung ab: Hallo beisammen, vor ca. 1 1/2 Jahren habe ich aufgrund eines Vorab-Exposés eine Reservierung für ein Stadthaus getätigt. Der Baubeginn bzw....
  3. Luftwärmepumpe 10% Abweichung von Baubeschreibung
    Luftwärmepumpe 10% Abweichung von Baubeschreibung: Hallo Zusammen, unser Bauvorhaben ist kurz vor Fertigstellung - alles wirklich super, allerdings gab es in der Planung wie dann in der...
  4. Abweichung Baubeschreibung Innentüren und Dach
    Abweichung Baubeschreibung Innentüren und Dach: Hallo Zusammen, ich bin Neu hier - habe die Suche bemüht und bin leider zu meinem Thema nicht fündig geworden. Wir bauen aktuell eine...
  5. Abweichung zur Baubeschreibung
    Abweichung zur Baubeschreibung: Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Heute habe ich erfahren, dass in meiner gerade im Bau befindlichen ETW im Badezimmer und in der Küche die...
    Information ausblenden
