Abzugschacht in Kamin bohren
Diskutiere Abzugschacht in Kamin bohren im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle, das ist mein allererster Forums-Eintrag. Deswegen bitte nicht sauer sein, falls es schon eine <Antwort gibt (hab keine...
  1. #1 hillybilly, 03.12.2010
    hillybilly
    hillybilly
    Augenoptioker
    Füssen
    Hallo an alle,
    das ist mein allererster Forums-Eintrag. Deswegen bitte nicht sauer sein, falls es schon eine <Antwort gibt (hab keine gefunden).
    Meine Frage ist die:
    Wir haben in unserem Haus eine großen Kamin (96cm/105cm) indem das 2. Abzugsrohr zugemacht wurde, weildas andere nicht richtig gezogen hat und in das 1. Rohr eins reinlegen geht wohl nicht, da es für die Ölheizung gebraucht wird. Erst falls man auf Pellets umrüstet. Da wir grad renovieren/umbauen und natürlich gerne einen Ofen hätten, ist die
    Frage, ob man in diesen Kamin wieder ein 2. Abzugsrohr reinbekommt (von oben runterbohren!!??). Durch die Decke oder außen geht leider überhaupt nicht!!
    Falls das funktioniert, weiß jemand mit welchenKosten man da rechnen muss??
    Vielen Dank an alle im Voraus!!
    Mit freundlichen Grüssen
  2. PitPan
    PitPan
    Schornsteinbauer
    Trier
    Erkläre das mal etwas besser was genau hast du da und was genau willst du wie haben was meinst du mein Kamin ist ca 100 mal 100cm soll das etwa dein Schornstein sein````?????
    das ist wohl eher ein Industrieschornstein oder ein Fallrohr für den Nikolaus aber bestimmt kein normaler Schornstein in einem Einfamilienhaus:winken
  3. #3 hillybilly, 03.12.2010
    hillybilly
    hillybilly
    Augenoptioker
    Füssen
    Ne der Nikolaus kommt leider net da durch :D.
    Des ist a Mehrfamilienhaus mit 4 stockwerken.
    Und die 100 auf 100 sind der Schornstein :mauer .
    In dem waren wie gesagt früher mal 2 Abzüge drin, aber nachdem der eine wohl nicht richtig funktioniert hat, wurde der andere "ausgeschleudert" ??!!
    Wir haben bzw sind in der Endphase im 1.Stock aus 2 Wohnungen eine zumachen und hätten natürlich gerne einen Schwedenofen im Wohnzimmer. Damit könnten wir dann das Esszimmer und die küche auch a bissl heizen, da die räume alle offen miteinander verbunden sind!
  4. R.B.
    Die Frage ist, wie wurde hier "verschlossen"?
    Und was wurde verschlossen?
    Das mit den 2 "Rohren/Abzüge" klingt irgendwie konfus.
    Am besten mal den Schornsteinfeger anrufen. Der kennt die Anlage und kann sagen, was machbar ist.
    Der weiß auch, was für eine Ölheizung betrieben wird, und welche Anforderungen diese an den Schornstein stellt. Ob eine Mehrfachbelegung (Mischung Öl/Holz) möglich ist, kann er auch gleich klären. Das kann unter Umständen funktionieren und auch zulässig sein. Ansonsten muss man prüfen wie man einen 2. Abzug wie rea-aktivieren kann.
    Details findest Du auch in der Feuerungsverordnung für Dein Bundesland.
  5. #5 hillybilly, 06.12.2010
    hillybilly
    hillybilly
    Augenoptioker
    Füssen
    @ R.B.
    Ja der Schornsteinfeger war schon da und hat unten im Heizungsraum sich das ganze angeschaut. Er sagt da ist bloß der Abzug für die Ölheizung drin. Mit der Doppelbelegung geht wohl wenn man auf Pellet-Heizung umstellen würde.
    Laut dem Onkel meiner Freundin (Hauseigentümer) ist eben der ehemalige 2. Abzug mit Beton oder so "ausgeschleudert" worden, also denk ich nicht reaktivierbar.
    Ist den sowas überhaupt möglich, wie ich mir das vorstelle: von oben einen 2.Abzug "runterbohren"??
    gruß Stefan
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Moooment mal: AUSSCHLEUDERN bedeutet nicht verfüllen! Sondern nur das da im Prinzip der Schornstein von innen geputzt wurde!
    Genau erkundigen was da los ist...
  7. R.B.
    Wäre mir nicht bekannt.
    Die Frage ist aber immer noch, ob der 2. Zug verschlossen oder nur gereinigt wurde. Ausschleudern hat mit Verschließen nichts zu tun.
  8. #8 hillybilly, 15.12.2010
    hillybilly
    hillybilly
    Augenoptioker
    Füssen
    Danke an alle, aber das Thema hat sich seit Mittwoch erledigt. Freundin hat mich verlassen. Die jetzt fast fertige Wohnung wird von uns nicht mehr benötigt.
    Trotzdem allen schöne Weihnachten
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Achduscheiße, das ist die schlechteste aller Lösungen...
    Und das so kurz vor Weihnachten, klasse Fest...
    Hab ich ein mal erlebt, das reichte...
  10. R.B.
    hmmm.....das ist an sich nicht die Methode wie Bauexperten solche Probleme lösen.
Abzugschacht in Kamin bohren - Ähnliche Themen
  1. Leitungsverlegung im alten Kamin mit Sand zuschütten
    Leitungsverlegung im alten Kamin mit Sand zuschütten: Guten Morgen zusammen, bei der Renovierung eines Altbaus sollen die neuen Zuleitungen zu Steckdosen und Beleuchtung vom Verteilerkasten im Keller...
  2. Schwimmender Estrich Kamin
    Schwimmender Estrich Kamin: Guten Morgen, wir haben mit einem Bauträger gebaut und uns für einen Kamin entschieden. Dieser wurde als Sonderwunsch abgeschlossen. Zum Estrich...
  3. Kamin Wasserablauf
    Kamin Wasserablauf: Hallo, im Haus Baujahr 1994 habe ich im Heizraum am Kamin offensichtlich zwei Abwasseranschlüsse gefunden, welche noch verschlossen sind. Ich...
  4. Kamin 3 Züge, Bezeichnung
    Kamin 3 Züge, Bezeichnung: Hallo, wir besitzen im Haus Baujahr 1994 einen Kamin wo das kleinere Rohr für die Zentralölheizung verwendet wird und das größere Rohr für einen...
  5. Beton an Estrich für Stützen wegen Kamin im Estrich mit Fußbodenheizung
    Beton an Estrich für Stützen wegen Kamin im Estrich mit Fußbodenheizung: Hallo zusammen, ein paar Jahre nach unserem Neubau kommt es nun wie immer anders und wir haben uns gegen einen leichten Ofen und für einen...
    Information ausblenden
