Acrylbadewanne knarckst
Diskutiere Acrylbadewanne knarckst im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, anbei folgende Frage: Der HLS- Installateur hat eine Acrylbadewanne eingebaut (im Wannenträger) und die knarckst etwas beim Einsteigen...
  1. #1 Mathias1980, 7. April 2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    21. September 2011
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Halle
    Der HLS- Installateur hat eine Acrylbadewanne eingebaut (im Wannenträger) und die knarckst etwas beim Einsteigen (komischerweise nicht beim Aussteigen). Seine Antwort: Das ist Acryl, das darf etwas knarcksen. Meine Antwort: Niemals, ich habe / hatte schon mehrere Badewannen / Duschtassen und die haben nie geknarckst.
    Wer hat Recht? Was sagen die Fachregeln?
    Danke!
    Beste Grüße
    M.
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Die sollte man im befüllten Zustand einbauen. Also mit Gewicht, wenn kein Wasser da ist, gehen auch Zementsäcke (mit Kratzschutz durch Stoff).
    Wurde das so gemacht?
  4. #3 Mathias1980, 7. April 2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    21. September 2011
    Halle
    Ja, vollkommen korrekt, deshalb wundert es mich auch.
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Dann wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht, was der Grund ist. Vieleicht hat der Träger nicht 100 % gepasst? Nur wie prüft man sowas bei Einbau? Meine hat erst nach ein paar Jahren angefangen, ist jetzt aber 19 Jahre alt ohne Schaden. Wobei die nur manchmal knarzt, allerdings kein Träger sondern Füsse.
    Behalte es im Abnahmeprotokoll vor. Falls es zu einem Schaden käme, liegt die Beweispflicht weiterhin beim HLS.
  6. #5 Rudolf Rakete, 8. April 2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wenn ein Acrylwanne knackst kann es sein, dass das verstärkende Laminat (Glasfaser Harzmischung) keine ausreichende Verbindung zur Acrylschicht hat. Das kannst Du testen in dem du in Socken in die Wanne steigst und an verschiedenen Stellen belastest. Gibt es Stellen die dann immer wieder knacksen ist es ein mangelhaftes Laminat.
    So etwas kann so schlimm werden, dass es bei Füllung mit heißem Wasser richtige Blasen (Beulen) gibt.
  7. #6 Mathias1980, 8. April 2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    21. September 2011
    Halle
    @Rakete: Danke, ich teste das!
    @Lebski: so wird's gemacht
  8. Anzeige
Acrylbadewanne knarckst - Ähnliche Themen
  1. Acrylbadewanne
    Acrylbadewanne: Guten Abend, wir waren heute mit dem Installateur in der Badausstellung, um unser Bad zu planen und die Sanitärobjekte auszusuchen. Wir...
  2. Dreiseitiger Einbau der Acrylbadewanne
    Dreiseitiger Einbau der Acrylbadewanne: Hallo zusammen! Wir haben uns in unserem Neubau für eine Acrylbadewanne 180x80 entschieden von einem Markenhersteller und diese Wanne ist...
  3. DIN Normen für Acryl - Badewannen
    DIN Normen für Acryl - Badewannen: Hallo Experten, ich habe es vorsichtshalber einem Fachmann überlassen, handelsübliche, im Baumarkt gekaufte Wannenfüße an meine Acryl-Badewanne...
  4. Kratzer Acrylbadewanne
    Kratzer Acrylbadewanne: Hallo ! Heute habe ich beim Putzen unserer neuen Badewanne aus Sanitäracryl einen ca. 1mm breiten und 1mm tiefen und ca. 3 cm langen Kratzer...
  5. Riss in Acrylbadewann
    Riss in Acrylbadewann: Hallo, wir haben unseren Neubau vor etwa zwei Woche bezogen. Unser Badezimmer ist seit etwa 1- 2 Monaten fertig. Vor ein paar Tagen ist uns...
