Addition von Fugenschalldämm-Maßen
Diskutiere Addition von Fugenschalldämm-Maßen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Bauphysikinteressierte! Gibt es eine schallphysikalische Formel mit der man mehrere Fugenschalldämm-Maße aufaddieren kann? Also wenn in...
  1. Cauxillor
    Cauxillor
    3. Februar 2011
    Werbebranche
    Salzburg
    Gibt es eine schallphysikalische Formel mit der man mehrere Fugenschalldämm-Maße aufaddieren kann? Also wenn in der gleichen Fuge zwei Füllstoffe, von denen man die einzelnen Fugenschalldämm-Maße kennt, hintereinander angeordnet werden?
    Also, Fugenschalldämm-Maß a (z. B. 55 DB) + Fugenschalldämm-Maß b (z. B. 50 DB) = ?
    Danke und Beste Grüsse
    :think
  3. mls
    4. Oktober 2002
    viel spass mit´m logarithmus ;)
    dabei wird aber nix tolles rauskommen, vielleicht mal 3db über dem besseren wert ..
  4. susannede
    susannede
    15. Juni 2005
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    L2 von R1 wird L1 von R2 ?
    Aber wozu ? Setzt doch einfach den schlechteren Wert über die gesamte Breite - ich kann mir gerade keine normale Konstruktion vorstellen, wo da was dadurch rumgerissen würde, die Werte zu differenzieren.
  5. R.B.
    19. August 2005
    Eine "einfache" Formel kenne ich nicht. Das Problem steckt in der Definition des Schalldämmmaß. Würde es sich um eine einfach Dämpfung handeln, dann könnte man laut Pegelrechnung tatsächlich die einzelnen dB einfach addieren.
    Das war den Herren Gelehrten aber anscheinend zu einfach, also hat man sich ein paar Randbedingungen ausgedacht, die jegliche einfache Addition ad absurdum führt.
    Dann gilt plötzlich, nur mal um ein Beispiel zu nennen, 52dB + 0dB + 52dB = 67dB :bounce:
  6. Cauxillor
    Cauxillor
    3. Februar 2011
    Werbebranche
    Salzburg
    Kennst du die Formel wo ich meine Werte dann einsetzen kann? Kannste sie mir nennen?
    :think
  7. R.B.
    19. August 2005
    Nö Du, die ist sowas von geheim, geheimer geht´s nicht. :mega_lol:
    Im Ernst, es gibt keine einzelne Formel in die man schnell 2 Zahlen eintippt. Ich weiß auch nicht, ob sich schon mal jemand die Mühe gemacht hat, den kompletten Rechenweg zu vereinfachen, um die ganzen Formeln zusammenzufassen. Das könnte eine interessante Fleißaufgabe werden.
    Wenn Du hier weiterkommen willst, dann musst Du zuerst einmal klären, über was für 55dB (Dein Beispiel) wir hier überhaupt reden. Ich setze mal voraus, dass Dir bekannt ist, wie das Schalldämmmaß definiert ist.
    Genau betrachtet gibt es nämlich "dB" ohne einen Zusatz nicht, denn dB bedeutet nichts anderes als ein logarithmisches Verhältnis. So lange man aber nicht weiß, was hier in´s Verhältnis gesetzt wird, ist auch die Angabe dB unsinnig.
    Nebenbei bemerkt habe ich bereits mit Deinem Begriff "Fugendämmmaß" so meine Probleme. Ich denke der ist auch erklärungsbedürftig damit wir alle von der gleichen Sache reden.
  8. Cauxillor
    Cauxillor
    3. Februar 2011
    Werbebranche
    Salzburg
    Innerhalb einer bestimmten Versuchsanordnung im Labor stellt man fest, dass dieser oder jener Fugendichtstoff so und so viel dB dämmt. Fugenschalldämm-Maß
    Wenn man jetzt zwei oder mehr solcher Werte hat und davon ausgeht, dass ich beide Dichtstoffe, direkt hintereinander, in dieselbe Fuge verfülle: Kann ich mir dann ausrechnen wieviel diese Fuge dann dämmt?
    So meine ich das.
  9. R.B.
    19. August 2005
    Ganz so einfach ist das nicht. Werden bei der Versuchsanordnung alle Rahmenparameter ausgeblendet? Reden wir von einer einfach Dämpfung oder einem bewerteten Schalldämm-Maß?
    Bleibt die Fugentiefe konstant? oder wird sie verdoppelt?
    So weit ich Deine bisherigen Infos beurteilen kann, kann ich nur sagen, NEIN das lässt sich nicht mit einer einfachen Formel berechnen.
  10. PeMu
    PeMu
    13. Januar 2004
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    So ein Geheimnis ist das nun auch wieder nicht.
    Prinzipiell kann man da was berechnen. Formeln sind auch zu finden.
    Allerdings ergibt das nix Sinnvolles, wenn man in der Grundkonstruktion rumwurschtelt.
    Das Fugenschalldämmaß ergibt sich ja nicht einfach aus dem Füllstoff, sondern in Kombination mit den Randbedingungen und dem Schallspektrum in Bewertung auf - Menschen. Dadurch wird das komplex.
    Allein das Thema Resonanz in welchem Frequenzbereich wirbelt alles durcheinander.
    Diese Einflüsse kann der TE locker abschätzen aus jahrelanger Erfahrung oder Veröffentlichungen entnehmen?
  11. Anzeige
  12. Cauxillor
    Cauxillor
    3. Februar 2011
    Werbebranche
    Salzburg
    Von einem bewerteten Schalldämm-Maß.
    Die Fugentiefe würde nicht konstant bleiben - stimmt. Mittlerweile verstehe ich besser, dass sich das nicht berechnen läßt. Das müsste man messen. Hab auch beim IFT angefragt, die haben mir das auch gesagt.
    Und wichtig! Bei schalldämmenden Fenstern darauf achten, dass die Fugen mindestens 10 dB (besser 15 dB) mehr dämmen. Sonst ist es hinausgeschmissenes Geld.
    http://www.menck-fenster.de/uploads/media/ifz_info_SC_06_1_Schalldaemmung_Fugen_Web.pdf
  13. R.B.
    19. August 2005
    Korrigiere, "mehr als was"?
    Man muss darauf achten, dass die Fugen nicht zur Schwachstelle in einer Wand werden. Deshalb sollte deren Schalldämmung deutlich besser als die des schwächsten Glieds (üblicherweise der Fenster) sein.
    Nehmen wir mal an, die Wand hätte 60dB und das Fenster 40dB, dann gilt für die Fugen > 40dB, sonst war die Mühe umsonst und man hätte (schalltechnisch betrachtet) gleich billigere Fenster einbauen können.
Addition von Fugenschalldämm-Maßen - Ähnliche Themen
  1. Garage Neubau - Maße und Ausführung
    Garage Neubau - Maße und Ausführung: Hallo, bitte verschiebt meinen Beitrag, falls ich ihn falsch platziert habe. Wir haben 2014 ein Fertighaus bekommen und haben den Bau einer...
  2. Maße Podesttreppe - Architekt vs. Maurer
    Maße Podesttreppe - Architekt vs. Maurer: Hallo zusammen, wir bauen gerade unser EFH und sind derzeit bei den Innenwänden im Keller. Nun hat sich folgendes Problem aufgetan. Unser...
  3. Was haltet Ihr von Schränken nach Maß?
    Was haltet Ihr von Schränken nach Maß?: Guten Abend Baufreunde, mich würde mal interessieren, ob Ihr mal daran gedacht hab, Euch einen Schrank für das Eigenheim anfertigen zu lassen?
  4. Löcher in Porenbeton mit harter Masse ausbessern? Bloß wie?
    Löcher in Porenbeton mit harter Masse ausbessern? Bloß wie?: Hi zusammen, ich versuche gerade im Badezimmer bei der Sanierung diverse schadhafte Stelle in der Wand (Porenbetonsteine) auszubessern. Dafür...
  5. Maße KFZ Stellplätze
    Maße KFZ Stellplätze: Guten Abend liebe Experten, ich habe eine spezielle Fragen zu den (Mindest)Maßen von KFZ-Stellplätzen. Da ich nach langem Suchen im Netz und...
