Änderung der Heizung im Altbau
Diskutiere Änderung der Heizung im Altbau im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, habe fleißig Beiträge durchstöbert und jetzt meine erste Frage (etwas ausführlicher, damit ich mein...
  1. #1 Ratakresch, 19. Juni 2008
    Ratakresch
    Ratakresch
    11. April 2008
    Hauskäufer
    am Niederrhein...
    ich bin neu hier im Forum, habe fleißig Beiträge durchstöbert und jetzt meine erste Frage (etwas ausführlicher, damit ich mein Projekt vorstellen kann).
    Es steht der Erwerb einer Immobilie aus den Fünfzigern an, die z.Z. noch in zwei Wohneinheiten unterteilt ist. Die Heizung (Ölheizung, Warmwasserspeicher, WW-Zirkulation, zwei Heizkreise/Pumpen) ist von 2005 und auch sonst sieht es im Heizumgskeller gut aus (Isolation), was daran liegen mag, dass der Vorbesitzer vom Fach war. Weniger gut sind die alten Heizkörper in den Fensternischen, nur im Umbaubereich (von 1995) sind aktuelle Heizkörper verbaut.
    Da Wände entfernt werden sollen und damit sowieso Arbeiten an den Bodenbelägen fällig sind, möchte ich auf Fußbodenheizung (Nischen zumauern, FBH/Estrich vermutlich in Trockenbauweise/Parkett, Kork, Fliesen, max. mögliche Aufbauhöhe z.Z. noch unbekannt) umstellen. Die Heizung soll vorerst weitergenutzt werden, aber alternative Heizkonzepte durch die niedrige Vorlauftemperatur möglich sein.
    Die FBH soll vorerst nur im EG und OG verbaut werden. Im halbausgebauten DG sind aktuellere Heizkörper montiert, im beheizten Keller (vermutlich) alte Heizkörper.
    Bevor ich die Sache konkret mit Handwerkern diskutiere, möchte ich für mich folgenden Punkt klären:
    Ich habe jetzt mehrfach im Forum gelesen, dass eine Kombination von FBH und konventionellen Heizkörpern per RTL etc. keine gute Lösung darstellt. Kann man nun die Vorlauftemperatur niedrig an der FBH ausrichten und hat dann den Nachteil, dass die verbleibenden Heizkörper nicht optimal wärmen?
    Welche Temperatur (natürlich nur grob geschätzt) kann man in diesen Räumen relativ erwarten?
    Randbedingung: Diese Räume im DG & Keller werden vorerst nicht zum Aufenthalt genutzt.
    Danke & viele Grüße
    Andreas
  3. R.B.
    19. August 2005
    Man kann die Heizkörper auch mit niedrigen Temperaturen betreiben, doch die Heizleistung ist dann deutlich geringer. Ob die Leistung ausreicht, kann man nicht sagen. Dafür rechnet man die Heizlast des Raums und schaut dann in die Datenblätter der Heizkörper.
    Ist eine FBH auf sehr niedrigen Vorlauf ausgelegt, dann reden wir von Temperaturen im Bereich 35°C, die meiste Zeit des Jahres auch deutlich niedriger.
    Damit kann ein Heizkörper nichts mehr anfangen (Leistung vielleicht noch ein Fünftel der Nominalleistung).
    Man sollte daher über 2 Heizkreise nachdenken, gerade wenn die Heizkörper knapp dimensioniert wurden.
  4. #3 Ratakresch, 19. Juni 2008
    Ratakresch
    Ratakresch
    11. April 2008
    Hauskäufer
    am Niederrhein...
    Hallo Ralf,
    danke für deine Antwort. Ein zweiter Kreis ist von den Leitungen/Pumpen her vorhanden. Doch welche Anforderung wird hierbei an den Heizkessel gestellt? Muss dieser zwei Entnahmestellen aufweisen - ähnlich einem Schichtenspeicher - oder wie werden zwei unterschiedliche VL-Temperaturen realisiert?
    O.T. Steht NT für Nachrichtentechnik? Dann: Hallo Herr Kollege :winken
  5. R.B.
    19. August 2005
    YES. :winken
    Nun zu den 2 Heizkreisen.
    Beispiel: Gehen wir mal von einer einfachen Variante, einem Ölkessel aus. Da werden am Kesselkreis 2 Mischer angebaut die dann von der Steuerung des Heizkessels getrennt geregelt werden. Jeder Kreis hat seine eigene Pumpe. Somit wird der Kesselkreis aufgeteilt in 2 Heizkreise. Jeder Mischer bestimmt die von der Steuerung errechnete Vorlauftemperatur für den jeweiligen Heizkreis.
    Wichtig ist nur, daß die Steuerung auch 2 Heizkreise unterstützt. Neben einem unterschiedlichen Temperaturniveau kommt ja auch eine andere Heizkurve zum Einsatz.
    Es gibt aber noch andere Lösungen. Wie man das am besten anstellt, entscheidet man am besten anhand der bereits vorhandenen Installation.
  6. #5 Ratakresch, 20. Juni 2008
    Ratakresch
    Ratakresch
    11. April 2008
    Hauskäufer
    am Niederrhein...
    Gut,
    dann müsste ich somit prüfen, ob die Brennersteuerung das unterstützt.
    Vielen Dank erstmal für die Info!
    Andreas
Änderung der Heizung im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Kostenvoranschlag für Sanitär und Heizung zu teuer??
    Kostenvoranschlag für Sanitär und Heizung zu teuer??: Hallo Haben diese Woche einen Kostenvoranschlag von einem Installateur bekommen der mir ziemlich hoch vorkommt. Erleutere hier mal was gemacht...
  2. Estrich und Fußbodenheizung im Altbau
    Estrich und Fußbodenheizung im Altbau: hallo zusammen, Ich habe vor in meinem Altbau (Baujahr 1875) eine Fußbodenheizung und einen Fließestrich einbauen zu lassen. Die Heizungsbaufirma...
  3. Fußbodenaufbau Estrich im Altbau mit Stufe und horizontalem Gefälle
    Fußbodenaufbau Estrich im Altbau mit Stufe und horizontalem Gefälle: Hallo zusammen, ich bin bei der Suche nach allen möglichen Themen hier auf das Forum gestoßen und das hat mir schon des öfteren gut...
  4. Trockenestrich aufbau im Keller (Altbau)
    Trockenestrich aufbau im Keller (Altbau): Hallo zusammen, ich möchte im Keller einen Raum als Wohnraum aufbauen. 1. Die rohe ungedämmte Bodenplatte wird mit einer Börner Erika...
  5. Heizung unter Sitzbank in der Dusche
    Heizung unter Sitzbank in der Dusche: Hallo, Wir planen eine gemauerte Sitzbank bei uns in der Dusche. Da diese wohl zum setzen kalt sein wird wollten wir sie beheizen. Gibt es...
