Änderungen im Programm 153/152/151 ("Energiesparend Bauen/Sanieren") der KFW zum 1.4.
Diskutiere Änderungen im Programm 153/152/151 ("Energiesparend Bauen/Sanieren") der KFW zum 1.4. im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Da gibts einige Neuerungen welcher Standard demnächst noch gefördert wird, wie viel Förderung es gibt, etc. PM der KFW:...
  1. #1 toxicmolotow, 09.05.2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
  2. #2 mastehr, 09.05.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Dass KfW-70 wegfällt, erscheint logisch, weil es jeder bauen muss.
    Aber was bedeutet, dass KfW-40 und KfW-55 weiter existieren? Bleiben die Anforderungen die gleichen? Ist ein 2012 gebautes KfW-55-Haus auch noch 2016 ein KfW-55-Haus?
    Oder wird das bisherig KfW-55 zum KfW-70 und das 40er zum 55er?
  3. #3 Lexmaul, 09.05.2015
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Die Frage ist ernst gemeint? Schau Dir die ENEVs an, dann haste die Antwort ;)
  4. #4 mastehr, 09.05.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Die Frage ist ernst gemeint.
    Ich finde den verlinkten Beitrag verwirrend.
    Wird demnächst ein Haus, das einen Primärenergiebedarf von 70% des neuen EnEV-Standards hat, gar nicht mehr gefördert (Wegfall von KfW-70)?
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Irrtum .... das Referenzgebäude bleibt wie es ist. Die enev fordert ab demnächst einen Mindestwärmeschutz von -25% Referenzgebäude. Die kfw-Effizienzhäuser sind ebenfalls auf dem Referenzgebäude aufbauend. also wäre der gesetzliche Standard quasi "kfw75" ... deswegen fällt das kfw 70 weg, das kfw55 ist die erste Förderstufe und das kf40 und das kfw40+ die weiteren Förderstufen. Was ist daran nicht zu verstehen?
    ok ich verstehe doch was nicht zu verstehen ist ... wenn man das System nicht vertanden hat, dann kann man die Auswirkungen auch nicht verstehen ...
    ich habe nur die ersten "drei Zeilen" gelesen und wusste was es geschlagen und gehauen hat. Könnte aber dran liegen, dass ich mich nur Notgedrungen mit Rechnern beschäftige und mich sonst um Häuser kümmere.
  6. #6 mastehr, 10.05.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    @Taipan:
    Danke! Jetzt verstehe ich es auch. Mir war halt nicht bewusst, dass man das 2009er Referenzgebäude beibehält. Ich bin halt immer davon ausgegangen, dass es ein neues verbessertes Referenzgebäude gibt, das ungefähr 30% weniger Primärenergie braucht.
    Kann man denn jetzt allgemeingültig behaupten, dass jedes KfW-70-Haus den Anforderungen der neuen EnEV entspricht? Oder sind KfW-70-Häuser denkbar, die demnächst nicht mehr gebaut werden dürfen?
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    ja es kann sein, dass ein bisheriges kfw70 durch die enev rutscht. Wäre ein Einzelfall, der konstruierbar ist, jedoch mit wenigen vermtl. kostenneutralen Änderungen heilbar.
  8. #8 Alfons Fischer, 10.05.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich bin mal gespannt, wie das vereinfachte Nachweisverfahren für Eff-55 aussehen wird...
    Mal sehen, welche Lobby sich da durchgesetzt hat bzw. berücksichtigt wurde...
  9. #9 Liesepetz, 05.11.2015
    Liesepetz
    Liesepetz
    Sozialwissenschaftler
    RLP
    Gibt es dazu schon Neues?
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Guggst du in das Merkblat, welches ab 1.4.2016 gelten wird. Ob das "Neue Nachweisverfahren" allerdings einfacher handzuhaben ist, wage ich zu bezweifeln.
Änderungen im Programm 153/152/151 ("Energiesparend Bauen/Sanieren") der KFW zum 1.4. - Ähnliche Themen
  1. Bestandsgebäude EFH - Änderung Grundriss ?!
    Bestandsgebäude EFH - Änderung Grundriss ?!: Guten Tag zusammen, ich würde gerne das Schwarmwissen nutzen und umsetzbare Ideen für die Anpassung der Raumaufteilung bzw. des Grundrisses mit...
  2. Tipps zum Grundriss - Änderungen
    Tipps zum Grundriss - Änderungen: Hallo, wir haben uns von einer bekannten Baufirma in unserer Nähe einen Entwurf für unser zukünftiges Bauvorhaben anfertigen lassen und diesen...
  3. Änderung der Stromzufuhr vom Dachständer zum neuen Erdanschluss
    Änderung der Stromzufuhr vom Dachständer zum neuen Erdanschluss: Hallo, liebe Experten, in unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1958) muss die Hauptstromzufuhr über den Dachständer auf die Erdleitung umgelegt...
  4. Trittschall/Altbau Änderung Oberbodenbelag
    Trittschall/Altbau Änderung Oberbodenbelag: Hallo Zusammen, mein Vermieter hat vor ca. 1 Jahr den Oberbodenbelag über uns getauscht. Laminat + Trittschalldämmung raus. Vinyl verklebt rein....
  5. Änderung im Freistellungsverfahren
    Änderung im Freistellungsverfahren: Guten Abend, Bundesland RLP: Wie ist der Ablauf bei einer nachträglichen Planänderung, wenn das Bauvorhaben bereits das Freistellungsverfahren...
