Alkali-Kieselsäure-Reaktion im Wohnungsbau?
Diskutiere Alkali-Kieselsäure-Reaktion im Wohnungsbau? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, auf sueddeutsche.de gibt es aktuell einen Bericht über Probleme im (Beton-)Straßenbau aufgrund einer Alkali-Kieselsäure-Reaktion...
  1. #1 Murphyslaw, 27.07.2014
    Murphyslaw
    Murphyslaw
    Physiker
    auf sueddeutsche.de gibt es aktuell einen Bericht über Probleme im (Beton-)Straßenbau aufgrund einer Alkali-Kieselsäure-Reaktion ("Betonkrebs"):
    http://www.sueddeutsche.de/auto/kaputte-autobahnen-wenn-der-betonkrebs-ausbricht-1.2056980
    In dem Artikel werden insbesondere Kiesgruben in Ostdeutschland als Ursache genannt. Allerdings wird dort nur über Probleme im Straßenbau berichtet. Daher würde mich interessieren ob das Problem auch im Wohnungsbau auftritt. Falls es auch dort auftritt: Ist es lokal auf Teile Ostdeutschlands begrenzt oder gibt es den gleichen Effekt z.B. durch problematische Kiesgruben in anderen Teilen Deutschlands oder durch einen Transport der Baumaterialien über größere Entfernungen auch in anderen Teilen Deutschlands?
  2. #2 Skeptiker, 27.07.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Dauerhaft trockene Stahlbetonbauteile sind von der AKR nach heutigem Wissen nicht betroffen. Im Hochbau besteht damit nur eine Gefahr für den "nassen" Schichtteil von "weissen Wannen", also etwa das i.d.R. äußere Drittel. Aber das wird der Käptn sicher noch genauer erklären.
  3. #3 JamesTKirk, 27.07.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Feuchtigkeit und vor allem Alkalien (aus Tausalzen, Enteisungsmitteln bei Flughäfen und Meersalz) sind Hauptschadensauslöser von AKR. Bei Innenbauteilen in normaler Nutzung ist AKR ausgeschlossen und diese fallen daher unter die Feuchtigkeitsklasse WO (geringste Klasse) nach DIN 1045-2.
    Weitere Informationen über die Feuchtigkeitsklassen findet man hier.
  4. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Ähnliche Schäden hat auch die Bahn mit ihren Schwellen - bundesweit.
    Spiegel 10/2008 - Pfusch am Gleis
    Gruß Stoni
  5. #5 Murphyslaw, 28.07.2014
    Murphyslaw
    Murphyslaw
    Physiker
    Danke für die Informationen. Da Innenbauteile scheinbar kein Problem darstellen, habe ich nur noch eine Frage zu erdberührenden Bauteilen:
    In dem Link wird bei Expositionsklasse XA2 der Punkt "Bauteile in betonangreifenden Böden" aufgeführt. Wird bei einem Bodengutachten standardmäßig geprüft ob sich durch die chemische Zusammensetzung des Bodens besondere Anforderungen an den Beton der Bodenplatte, weißen Wanne etc. ergeben?
    Wer legt fest welche Expositionsklasse der Beton haben muss - der Architekt, der Tragwerkplaner, ...?
  6. #6 Skeptiker, 28.07.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Nicht scheinbar, sondern anscheinend!
    Gemacht wird, gemacht werden muss, was bestellt wurde.
    Die Tragwerksplanerin schreibt das schön in die Schal- und Bewehrungspläne und die Architektin prüft, ob's a) drinsteht und b) passt. Die planerische Umsetzung im Bewehrungsplan müssten dann beide berücksichtigen und beachten, das kann nämlich sowohl im Stahlbeton wie auch auf seiner Oberfläche Konsequenzen haben. Das muss aufeinander und ggf. auch mit dem Bauherrn abgestimmt sein.
    Über die Anteile an der Verantwortung machen sich dann im Schadensfall Gutachterinnen Gedanken. :shades
  7. #7 JamesTKirk, 29.07.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Eine Hilfe für den Planer ist der Bauteilkatalog ...
    Die Festlegung der Expositionsklassen erfolgt durch den Tragwerksplaner. Bei erdberührten Bauteilen gibts den Input vom Bodengutachter in Bezug auf die XA-Klassen und das Thema Wannenausbildung.
  8. #8 Skeptiker, 29.07.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ahhh, wunderbar, gleich gespeichert
    Und unter 4.13 sind wir dann wieder bei der Ursprungsfrage! :konfusius
Thema: Alkali-Kieselsäure-Reaktion im Wohnungsbau?
  1. betonkrebs im haus
  2. betonkrebs gebäude
  3. betonkrebs haus
Alkali-Kieselsäure-Reaktion im Wohnungsbau? - Ähnliche Themen
  1. Finanzierungrate Reaktion der Banken
    Finanzierungrate Reaktion der Banken: Hallo zusammen, wir wollen unser altes Haus sanieren und müssen voraussichtlich 230.000€ aufnehmen. Das Haus hat aktuell einen Wert von ca....
  2. Reaktion Alu Eloxiert mit Stahl Brünniert im Innenbereich
    Reaktion Alu Eloxiert mit Stahl Brünniert im Innenbereich: Hallo, Es geht um 15mm dickes Schwarz Eloxiertes Aluminium mit M14er Gewinde (im Gewinde ein paar Planke stellen vom Einspreizen während der...
  3. Reaktion von Bitumen und Styropor
    Reaktion von Bitumen und Styropor: Es soll wohl gelegentlich zu einer Reaktion zwischen Bitumen und Styropor im Fußbodenaufbau kommen. Dabei soll ein Mörtelgeruch entstehen. Weiß...
  4. Fehlerstrom im PE und Reaktion im FI-Schutzschalter
    Fehlerstrom im PE und Reaktion im FI-Schutzschalter: Ein 4-poliger FI-Schutzschalter (L1,L2,L3,N) kann nicht jeden Fehlerstrom erfassen. Nun stellt sich die Frage, warum es keine 5-poligen...
  5. Wasserschaden, die Folgen und die Reaktion
    Wasserschaden, die Folgen und die Reaktion: http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/dortmund/44269-Sch%FCren~/Schimmelproblem-Bauunternehmer-reisst-fuenf-Jahre-alte-Holz-Kita-ab;art2575,2328182
    Information ausblenden
