Altbau Spitzboden isolieren
Diskutiere Altbau Spitzboden isolieren im Dach Forum im Bereich Neubau; Hi ihr Experten :winken Bestand: Betonfannen Bitumbahn 4 cm Luft 14 cm Sparren mit 12 cm Alukaschierter W040 Undzwar möchte, bzw. soll...
  1. #1 Bananenbier, 30.01.2012
    Bananenbier
    Bananenbier
    Elektroniker
    Lüneburg
    Bestand:
    Betonfannen
    Bitumbahn
    4 cm Luft
    Undzwar möchte, bzw. soll nach dem Ingineur, meinen Spitzboden isolieren.
    Seine Vorstellungen wären die bestehenden Sparren um 12 cm aufzudoppeln und dieses dann zu isolieren. alles ja noch ok.
    Aber es wird ja immer gesagt das isolierung ohne Dampfsperre auf keinen fall ratsam ist. Nur ich denke das es sogut wie unmöglich ist eine Sperre einzubauen. Desweiteren sind im OG die Wände ja auch ohne Dampfsperre (Lehm/Strohputz auf Brettern, dahinter einfache Glaswolle als Zwischensparrendämmungmit Luftschicht).
    Soll ich eine Dampfsperre verbauen mit dem Wissen das es nicht Luftdicht sein wird ?einfach weglassen?
    oder gibt es sonst eine Möglichkeit?
    Mein Gedanke ist Rockwoll zu verwenden kann man diese auf die kaschierte aufbringen? oder kaschiert auf kaschiert?
    die kaschierte ist so nähmlich nicht beschädigt, trocken und vom Vorbesitzer erst vor 3 Jahren verbaut worden.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen mein Ing. tuts im Moment nähmlich leider nicht.
    Lieben Gruß Nils
  2. Julius
    Nimm einen anderen!
Altbau Spitzboden isolieren - Ähnliche Themen
  1. Abgehängte Decken - Altbau
    Abgehängte Decken - Altbau: Hallo in der Runde, Ich habe ein Altbau Villa gekauft, und möchte die Raumdecken modernisieren. Die Zwischendecken bestehen aus Holzbalken/Putz,...
  2. Stahlbetonflachdach & Terrasse Altbau nachträglich
    Stahlbetonflachdach & Terrasse Altbau nachträglich: Hallo, wir haben ein Haus aus den 50gern gekauft, wo vor 10 Jahren ein Flachdach mit Zwischensparrendämmung unter einem Balkon errichtet wurde....
  3. Durchbohrung Kommunwand Altbau 1970
    Durchbohrung Kommunwand Altbau 1970: Hallo zusammen, ich muss zur Verlegung von einem Datenkabel die Kommunwand zu unserem DHH Partner im Keller durchbohren. 10mm Bohrdurchmesser....
  4. Erfahrungsberichte zu EIN ?Satteldach? für Altbau und Anbau
    Erfahrungsberichte zu EIN ?Satteldach? für Altbau und Anbau: Hallo, der Altbau (Bj1959) wird durch einen Anbau erweitert. Altbau wird von Keller bis Dach (neue Dacheindeckung mit Dämmung) kernsaniert (nur...
  5. Dachschrägen Spitzboden wie am besten nachdämmen, Altbau mit U-Dach 0,32
    Dachschrägen Spitzboden wie am besten nachdämmen, Altbau mit U-Dach 0,32: Hallo, ich möchte meine mäßig gedämmten Dachschrägen im Spitzboden nachdämmen, da dortiger Raum bald beheizt werden soll und ich dieses...
