Alternative Führung der Regenwasserleitungen
Diskutiere Alternative Führung der Regenwasserleitungen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben derzeit ein Grundstück für eine Doppelhaushälfte reserviert. Das Grundstück liegt an einem Hang und ermöglicht den...
  1. #1 MichaGue, 04.09.2010
    MichaGue
    MichaGue
    Ingenieur
    Baden Würtemberg
    wir haben derzeit ein Grundstück für eine Doppelhaushälfte reserviert. Das Grundstück liegt an einem Hang und ermöglicht den Keller mit Tageslicht zu versorgen.
    Die Baubeschreibung erlaubt eine Traufhöhe (Vorderseite Haus) von 3,6m (gemessen ab Bezugshöhe bis Schnitt Dach mit Außenwand) und eine Gartenseitige Wandhöhe von 6,5m (gemessen am Gelände bis zum Schnitt Dach mit Außenwand).
    Durch diese Vorgaben wird der resultierende Kniestock im Dach moderat (ca. 50-60cm). Eine Anfrage bei der Gemeinde hat ergeben, dass die gesetzten Höhen für die Traufe fix sind und ein Befreiungsantrag keine Chance hätte. Als Tipp wurde uns die Möglichkeit genannt, das Haus abzusenken.
    Um für mich ein besseres Verständnis zu bekommen habe ich einen groben Schnitt des Hauses angefertigt (siehe Anhang). Mit den mir vorliegenden Daten zum Abwasserkanal, in den das gartenseitige Regenwasser geleitet werden darf, bin ich mir unsicher, ob eine Absenkung des Hauses überhaupt möglich ist.
    An den Häusern, die ich kenne, wird das Regenwasser über Fallrohre bis zur Bodenplatte geführt und dann unter der Bodenplatte zum entsprechenden Kanal weitergeführt.
    Wenn ich die Daten des möglichen Hauses berücksichtige, muss ich von der hinteren Hauswand bis zum Abwasserkanal eine Strecke von 20m überwinden. Bei einem Gefälle von 2% ist das ein Höhenunterschied von 0,4m. Mit den in meinem Schnitt hinterlegten Daten stecke ich mit dem Untergeschoss 3,25m in der Erde. Die Bezugshöhe beträgt 318,3m und der Kanal liegt auf 314,87m.
    Bezugshöhe (318,3m) - Kanal (314,87m) = 3,43m
    Höhe Untergeschoss (3,25m) + Gefälle Abwasserrohr (0,4m) = 3,65m
    Laut dieser Rechnung wäre schon die aktuelle Planung nicht realisierbar, da das Abwasserrohr unterhalb des Kanals in diesen münden würde. Eine zusätzliche Absenkung käme dann sowieso nicht in Frage.
    Meine Frage:
    • Ist der von mir vollzogene Gedankenweg und die Schlussfolgerung, dass das aktuelle Bauprojekt so schon nicht realisierbar wäre richtig?
    • Welchen Durchmesser hat denn ein normaler Abwasserkanal in einem Wohngebiet? Muss mein Abwasserrohr immer auf dem genannten Niveau enden, oder kann es (vorrausgesetzt der Durchmesser des Kanals ist entsprechend) auch tiefer in diesen stossen?
    • Muss man Regenwasser mit Fallrohren bis zur Bodenplatte führen und es dann unter der Bodenplatte ableiten oder gibt es auch alternative Wege für den Regenwasserabfluss (z.B. durch das Haus)?
    Wie bereits erwähnt haben wir das aktuelle Grundstück derzeit reserviert. Ich möchte für mich selber grundlegend die Möglichkeiten auf dem Grundstück verstehen, um beurteilen zu können ob es für mich einen Kauf wert ist.
    Vielen Dank für Eure Erfahrungen und Hilfe.
    Gruß Michael
  2. #2 meisterLars, 05.09.2010
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister
    Kreis Soest
    Worum handelt es sich denn jetzt? Geht es nur ums Regenwasser oder auch ums Schmutzwasser? Was für ein Kanal liegt in der Straße? Mischwasserkanal oder getrennter Schmutz- und Regenwasserkanal?
    Wenn es nur ums Regenwasser geht, sehe ich von den Höhen im Plan kein Problem. Für nen reinen RW-Kanal kommt man auch ganz bequem mit 0,5% (oder auch den hier vorliegenden 0,9%) ans Ziel.
    Ansonsten ist es mittlerweile Stand der Dinge, keine Rohre mehr unter der Bodenplatte zu verlegen. Statt dessen werden die Rohre unter der Kellerdecke abgefangen und durch die Wand nach außen verlegt. Im Keller anfallendes Schmutzwasser wird per Hebeanlage in den Rohrstrang unter der Kellerdecke gepumpt.
  3. #3 Bauabenteurer, 05.09.2010
    Bauabenteurer
    Bauabenteurer
    BaWü
    Das Gefühl habe ich nicht.
    Heute werden doch meist alle Entwässerungsleitungen des Hauses unter der Bodenplatte verlegt (bei Häusern ohne Keller sowieso).
    Da die Keller heute meist höherwertig genutzt werden, sehen Leitungen unter der Kellerdecke auch recht unschön aus.
  4. #4 meisterLars, 05.09.2010
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister
    Kreis Soest
    Macht ja nix.:winken Aber ich hab das ganze schon mal hier erklärt.
    Dann muss der Archi halt den Keller mit etwas mehr Innenhöhe planen, so dass man eine Installationsebene unter der Kellerdecke erhält, die dann mit Rigips o.Ä. abgehangen wird.
  5. #5 Bauabenteurer, 05.09.2010
    Bauabenteurer
    Bauabenteurer
    BaWü
    Dann reden wir aber bereits bei einem kleinen Haus über einen Aufpreis von ca. 5 Tsd. EUR (Mauerwerk, Trockenbau und Hebeanlage).
    Nicht gerade ein Pappenstiel.
    Und defekte Leitungen kann man auch noch in 50 Jahren unter der Kellerdecke umleiten.
  6. #6 meisterLars, 05.09.2010
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister
    Kreis Soest
    Japp. Kann man. Für 10 - 30Tsd €... und dann fehlt immer noch die Innenhöhe, da das ja so nicht geplant war...
    Muss jeder für sich selbst entscheiden...
  7. #7 wasweissich, 05.09.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :offtopic:
    lars , wie war das noch ? nomen est omen ?
    oder doch ja und amen ?
    :D
  8. #8 MichaGue, 05.09.2010
    MichaGue
    MichaGue
    Ingenieur
    Baden Würtemberg
    erstmal vielen Dank für die Antworten.
    In der Straße liegt ein SW-Kanal und ein RW-Kanal. Da der RW-Kanal allerdings sehr hoch ist, gibt es seitens der Gemeinde eine allgemeine Befreiung, dass das Regenwasser der straßenabgewandten Seite in den SW-Kanal geleitet werden darf.
    Meine Frage betraf hauptsächlich das Regenwasser, da dieses am weitesten vom Kanal entfernt zusammenläuft.
    Zusammenfassend kann ich also aus Euren Antworten folgendes ablesen:
    • Die Ableitung des RW unterhalb der Bodenplatte ist nicht zwingend. Eine Führung durch den Keller hätte bzgl. anfallender Sanierungsarbeiten in der Zukunft sogar den Vorteil der besseren Erreichbarkeit und demnach geringerer Reparaturkosten.
    • Ein Gefälle von 0,5% in der Abflussleitung des RW ist ausreichend.
    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
    Gruß Michael
  9. #9 wasweissich, 05.09.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    regenwasser braucht doch garnicht erst in den keller , dann braucht man es doch garnicht rausführen .
  10. #10 MichaGue, 05.09.2010
    MichaGue
    MichaGue
    Ingenieur
    Baden Würtemberg
    @wasweissich
    Das ist richtig, sofern die Möglichkeit besteht es außen am Haus entlangzuleiten. Da wir eine Doppelhaushälfte planen und die hintere Dachseite durch eine Gaube "geteilt" ist, gehe ich davon aus, dass das Regenwasser, welches auf der Dachhälfte zum Dopplehausnachbarn anfällt irgendwie durchs Haus muss, da außen vorbei auf Grund der anderen Doppelhaushälfte nicht geht, oder?
    Gruß Michael
  11. #11 wasweissich, 05.09.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    würde ich so nicht sagen....
  12. #12 MichaGue, 05.09.2010
    MichaGue
    MichaGue
    Ingenieur
    Baden Würtemberg
    Okay, wenn es Möglichkeiten (Welche?) gibt wäre es natürlich sinnvoll diese zu nutzen. Da würde ich dann aber auf die Kompetenz des Architekten bauen.
  13. #13 wasweissich, 05.09.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich auch...
  14. #14 Bauabenteurer, 05.09.2010
    Bauabenteurer
    Bauabenteurer
    BaWü
    Am besten würde man einen Keller immer als Weisse Wanne bauen, die Rohrleitungen unter der Kellerdecke führen usw.
    Das Problem ist dann nur, dass man dann einige Tausender mehr los ist.
    Und in 30 - 50 Jahren habe ich das Geld hoffentlich lockerer sitzen als jetzt.
    Falls ich dann überhaupt noch in dem Haus wohne.
    Und falls die Abflussleitung überhaupt kaputt ist.
    Und dass die Umleitung des Entwässerungsleitung 10 - 30 Tsd. EUR kostet, wage ich auch zu bezweifeln.
  15. #15 Stromfresser, 05.09.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Warum nicht auf der anderen Seite, also am freien Giebel lang? Da musst Du sowieso die andere Seite der Gaube entwässern.
    Also an der Seite zum Nachbarn runter, von da zur Hausecke, wo das zweite Fallrohr von der Gaubenhälfte runterkommt, an der Giebelseite vor zur anderen Hausecke, wo das dritte Fallrohr von der Nicht-Gauben-Dachseite runterkommt, von da in den Kanal. Verständlich?
  16. #16 Manfred Abt, 06.09.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    @bauabenteurer:
    Du willst doch nur deinen Weg bestätigt haben.
    glaub es doch einfach mal den hier versammelten Fachleuten, dass die Verlegung unter der Kellerdecke Vorteile gegenüber der nicht zugänglichen Verlegung bringt.
    Gut, du kannst auch gerne versuchen, die Fachwelt, die diesen Weg nicht ohne Grund eingeschlagen hat, nochmals mit deinen Argumenten umzustimmen. Viel Spaß dabei.
  17. #17 Bauabenteurer, 06.09.2010
    Bauabenteurer
    Bauabenteurer
    BaWü
    Ich sehe ja ein, dass die Verlegung der Leitungen unter der Kellerdecke Vorteile hat!
    Sie hat nur den entscheidenden Nachteil, dass diese Massnahme meinen Geldbeutel noch um ein gutes Stück weiter belastet als ohnehin schon.
    Wenn man auf all diese Details eingeht, dann ist der Hausbau ein Fass ohne Boden...
    Und im Allgemeinen plane ich nicht schon 50 Jahre in die Zukunft, soweit geht mein Optimismus dann doch nicht.
    Und wer weiss, welch tolle Reparatur-Lösungen es für antike Entwaesserungsleitungen in 50 Jahren gibt ;)
    Die gibt's doch heutzutage sogar schon, oder?
  18. #18 Manfred Abt, 06.09.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    seh ich nicht so, es ging doch erstmal um die optischen Einschränkungen die du persönlich aus offenliegenden Rohrleitungen im Keller gesehen hast.
    natürlich gibt es Linertechniken. Aber in der Mehrzahl aller Sanierungsaufgaben gibt es Stellen, wo es nicht so gut wie im Prospekt klappt.
  19. #19 Skeptiker, 06.09.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Die Höhe der Belastung hängt davon ab, wie weit Du mit offenen Leitungen leben kannst, und wo diese genau geführt würden. Es geht ja nicht um die Durchführung durch alle Räume, sondern um die einfache Querung des Hauses und die kann man meistens so anordnen, dass es nicht zu größeren Einschränkungen bei der Nutzung kommt. Besprich das doch 'mal konkret mit dem Planer oder der Planerin.
Thema: Alternative Führung der Regenwasserleitungen
  1. kosten für defekte regenwasserleitung durch gemeinde
  2. wasser umleiten bei gefälle
Alternative Führung der Regenwasserleitungen - Ähnliche Themen
  1. Rolladenschienen zu kurz für Alu-Fensterbank? Alternative?
    Rolladenschienen zu kurz für Alu-Fensterbank? Alternative?: Hallo in die Runde der Profis! Wir bauen gerade einen Bungalow. Die Fenster sind nun eingebaut und wir suchen gerade Fensterbänke. Der...
  2. Alternative für Fassadenverkleidung gesucht
    Alternative für Fassadenverkleidung gesucht: Moin, bei unserem Haus ist die Holzverkleidung schon etwas in die Jahre gekommen und bevor ich die jetzt neu mache suche ich Alternativen. Hat...
  3. Pfahlgründung, gibt es Alternativen?
    Pfahlgründung, gibt es Alternativen?: Moin, möchte am Deich nahhe der Elbe ein Grundstück kaufen. Obwohl die Nachbarn nicht auf Pfählen gebaut haben, würde uns dringendst Pfahlgründung...
  4. Verbundrohr - San... Vo.... oder Alternative
    Verbundrohr - San... Vo.... oder Alternative: Hey Leute, wir wollen unser Haus nicht mit Kupfer sondern Verbundrohr verlegen. Bitte keine Diskussion ob dies eine gute Idee ist oder nicht ;-)...
  5. Fermit+Hanf: Alternative
    Fermit+Hanf: Alternative: Hallo! Zum Abdichten mit Hanf eines Eckventils für zwei Warm- und Kaltwasserrohre habe ich kein Fermit zur Hand. Geht alternativ auch...
    Information ausblenden
