Altes Haus, decke einziehen?
Diskutiere Altes Haus, decke einziehen? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo. Wir haben uns heute ein altes Haus angesehen. Angeblich um 1900 herum gebaut. Zu erstmal die Frage ist rein aus Neugierde, sollten wir...
  1. #1 dermaulwurf, 22. Januar 2015
    dermaulwurf
    dermaulwurf
    22. Mai 2014
    Informatiker
    Wien
    Hallo.
    Zu erstmal die Frage ist rein aus Neugierde, sollten wir kaufen sieht sich das eh erst ein Profi an. Also keine Angst ;)
    Das Haus ist einstöckig und in relativ schlechten Zustand.
    Ein großes Thema ist das Dach. Es ist überhaupt nicht isoliert.
    Für mich als nichtwisser haben die Balken der Decke noch intakt sind. Darauf wurden scheinbar Bretter genagelt und dann Strohmatten mit Putz.
    Meine Frage: wie wird sowas renoviert? (Vorausgesetzt die Balken sind OK). Einfach unten rigips drauf dann dämmwolle und drüber OSB?
    Kann man den Dachboden dann auch bewohnen? Die Abstände sind relativ dicht.
    Wie gesagt es ist reine Neugier was es da für Möglichkeiten gibt. Vlt. Könnt ihr mir da bissi helfen :)
    Danke und lf
  3. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    AUF KEINEN FALL drüber OSB ... und die anderen Schichten nicht so, wie du beschreibst, sondern richtig.
    Saniert wird sowas (Das GANZE Haus) idR. beginnend mit einer Bestandsaufnahme, Bewertung, Machbarkeitsstudien in Varianten, Entwurf, Planung, streng überwachter Ausführung.
    Die Dämmung der obersten Geschossdecke fällt da als Nebenprodukt ab.
  4. Julius
    25. März 2004
    Wenn der Dachraum auch bewohnt werden soll (wovon erst die technische Möglichkeit und rechtliche Zulässigkeit zu prüfen wäre), ist eine Wärmedämmung jener Decke unnötig. Stattdessen wäre dann die Dachschräge zu dämmen (isoliert wird dort hingegen gar nichts - das Dach steht ja weder unter elektrischer Spannung noch hat es eine ansteckende Krankheit...).
  5. R.B.
    19. August 2005
    Man könnte aber den Innenraum gegenüber der kalten Außenluft isolieren. ;)
  6. #5 dermaulwurf, 25. Januar 2015
    dermaulwurf
    dermaulwurf
    22. Mai 2014
    Informatiker
    Wien
    Danke aber richtige Antwort ist das ja nicht? Ich wollt ja nur wissen was es für technische Möglichkeiten gibt
  7. Anzeige
  8. Julius
    25. März 2004
    Es sind schon die richtigen Antworten.
    Nur Deine Frage war falsch (zumindest ist sie in sich widersprüchlich)...
  9. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Ausserdem wurde die einzig richtige Antwort in #2 Satz 2 gegeben. Nur weil die Antwort nicht gefällt, ist sie nicht falsch.
    Die technischen Möglichkeiten ergeben sich ausschließlich durch #2 Satz 2
Altes Haus, decke einziehen? - Ähnliche Themen
  1. Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung
    Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung: Vorgesehen ist eine KWL mit WRG und Luft(vor)heizung. Die zugeführte Luft ist also wärmer als die Raumluft. Sollten zwecks idealem Luftaustausch...
  2. Abhängen der Decke im Bad
    Abhängen der Decke im Bad: Hallo Zusammen, das hier ist mein erster Beitrag, daher will ich mich kurz vorstellen: Ich heiße Chris, bin 29 Jahre alt und habe im Laufe des...
  3. Paar kleine Fragen zum Thema Decke abhängen Holz/Gipskarton
    Paar kleine Fragen zum Thema Decke abhängen Holz/Gipskarton: Hallo Bauexperten, ich möchte im Keller in einem 3,8mx4,8m großen Raum die Decke abhängen (für Spots und als "Kabelkanal"). Der Keller ist voll...
  4. Vorwand an Haus-Außenwand - wie sanieren?
    Vorwand an Haus-Außenwand - wie sanieren?: Hallo! Wir sind frischer Eigenheimbesitzer - Baujahr 1979. Nun ist uns beim renovieren aufgefallen, dass alle Außenwände "hohl" klingen. Es...
  5. Neubau / Dämmung Dach und EG-Decke
    Neubau / Dämmung Dach und EG-Decke: Hallo liebe Nutzer, ich bin neu in diesem Forum und befinde mich derzeit im Bau eines Bungalows. Rohbauwände stehen soweit und bald kommt der...
