Ambiente-Beleuchtung über Badewanne
Diskutiere Ambiente-Beleuchtung über Badewanne im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, hatte gestern schon mit unserem Eli darüber gesprochen. Wir wollen in unserem recht kleinen Bad (9 m2) über der Badewanne an der...
  1. #1 Bulla2000, 02.11.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Hallo, hatte gestern schon mit unserem Eli darüber gesprochen. Wir wollen in unserem recht kleinen Bad (9 m2) über der Badewanne an der Dachschräge 4 Lichter haben. Alles ist soweit vorbereitet, 12V, Trafo im Spitzboden, Kabel schauen aus den 4 Löchern der GK-Platte heraus. Mein Eli hat mir Einbauspots gezeigt, auch als LED.
    Problem: die Beleuchtung sollte nicht so hell, eher stimmungsvoll sein, ähnlich der Leuchtkraft von 1-2 Kerzen. Dient nur dazu, sich in der Wanne noch mehr zu entspannen.
    Ich habe daher etwas Angst, dass normale Spots oder LEDs zu hell sind. Vielleicht gibt es ja dafür entsprechende Kleinleuchten, gern auch nur kleine (Sternenhimmeleffekt) Lampen, die aus der Decke herausschauen.
    @Julius: weißt Du da was?
  2. #2 armagedon, 02.11.2011
    armagedon
    armagedon
    Sales Manager
    Karlsruhe
    leider ist es sehr schwer im Bereich Leuchten etwas zu empfehlen, denn jeder versteht etwas anderes. Ich habe dir mal ein paar Links zusammen gestellt vielleicht ist es dann einfacher deine Richtung herauszufinden ;)
    große Sterne
    Spots
    Sternhimmel klein
    Mathias
  3. #3 Skeptiker, 02.11.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Du solltest die Leuchten wegen der zu erwartenden Blendung nicht direkt einsetzen, sondern indirekt, also beispielsweise vom Wannenrand gegen die Decke strahlen lassen und dann blendfrei entspannen. :konfusius
  4. #4 Bulla2000, 02.11.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    GRoße Sterne wäre eine schöne Sache.
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wie wärs mit 'nem Loch im Dach? Da gips große Sterne.;)
  6. #6 armagedon, 02.11.2011
    armagedon
    armagedon
    Sales Manager
    Karlsruhe
    Große Sterne ist nicht schwer, die gibt es von fast jedem Hersteller. Ich nehme gerne LTS, aber wie gesagt da gibt es viele:
    - LTS "NEL"-Reihe
    - Paulmann STAR-Line
    Bei Paulmann gibt es übrigends auch LED-Ringe, welche du um normale Einbauspots machen kannst. Wenn der Elektiker dann ein 4 oder 5-adriges Kabel verlegt, dann kannst du den Ring und den Spot seperat schalten.
    LED-Ring
    P.S.: Ob man im Bad einen IP-Schutz braucht ...
Ambiente-Beleuchtung über Badewanne - Ähnliche Themen
  1. Lichtkuppel LED Beleuchtung
    Lichtkuppel LED Beleuchtung: Hallo zusammen, wir überlegen eine Beleuchtung in die Laibung unserer Velux Lichtkuppel 60 x 90 zu integrieren. Sparrenstärke ist 28cm + 3,5cm...
  2. Hilfe für Deckenpaneele Deckenverkleidung mit Beleuchtung entfernen
    Hilfe für Deckenpaneele Deckenverkleidung mit Beleuchtung entfernen: Hallo, ich möchte im Wohnzimmer die Deckenpaneele mit Beleuchtungssystem (s.Fotos) entfernen. Habe so etwas leider noch nie gemacht und wäre sehr...
  3. Beleuchtung für Pelletsiloraum
    Beleuchtung für Pelletsiloraum: Hallo, wir bauen eine Pelletheizung + Sacksilo (7.4t). Aktuell ist in dem Raum eine Lampe mit IP54 verbaut. Reicht das aus oder sollte ich da zu...
  4. Beleuchtung offene Sparrendecke
    Beleuchtung offene Sparrendecke: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin 38 Jahre alt und werde dieses Frühjahr mit dem Bau eines EFH beginnen. Ich lese hier schon einige Monate...
  5. Gartenmauer mit Beleuchtung
    Gartenmauer mit Beleuchtung: Hallo zusammen, wir sind zum 11.01. in ein Häuschen gezogen, nun steht im Frühjahr die Außenanlage auf dem Plan. Dabei habe ich schon eine...
    Information ausblenden
