an die Maler
Diskutiere an die Maler im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Moinsen, Wir haben in unserem Neubau Tapeten bekommen und streichen lassen. Gestern hatten wir eine Feuchtigkeitsprüfung des Estrichs machen...
  1. #1 BauNovize, 17.12.2008
    BauNovize
    BauNovize
    Bürotyp
    Norden
    Moinsen,
    Gestern hatten wir eine Feuchtigkeitsprüfung des Estrichs machen lassen. Dieser ist noch zu feucht für Laminat.
    Kann man den Bau noch per Bautrockner trocknen lassen, oder ist das schlecht für die Tapeten?
  2. #2 Bauwahn, 17.12.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Warte ein paar Tage, bis die Tapeten getrocknet und fest sind. Wenn sie zu schnell trocknen, dann bekommst Du Spalte zwischen den Tapetenbahnen, weil die Tapete schneller trocken war als der Kleister.
  3. #3 schwarzmeier, 17.12.2008
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    wenn der estrich noch zu feucht für laminatverlegung ist,würde ich mit dem tapezieren warten bis die ausgleichsfeuchte erreicht ist . die aus dem feuchten estrich im putz aufsteigende feuchtigkeit könnte die tapete von unten lösen.die zeitschiene kann das problem ja nicht sein,da du ja am tag vor dem laminatverlegen tapezieren kannst.geduld,es wird schon.:bounce::bounce::bounce:
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Schwarzmeier,
    für was bist´n Du SV?
    Was hat die Belegreife des Estrichs mit den Wänden zu tun? Die Wände können schon lange für die Tapete trocken genug sein und die Belegreife des Estrichs kann in weiter Ferne sein.
    Eine Zwangstrocknung des Estrichs bedeutet keine Erhöhung der Luftfeuchte.
    Wie die Feuchtigkeit aus dem Estrich in den Putz steigen kann wirst Du sicher erklären können.:shades
    Die Tapeten hängen schon. Als SV solltest Du auch die geschilderten Gegebenheiten erkennen.
    Bei der Geduld gebe ich Dir uneingeschränkt recht.
    Gruß Lukas
  5. #5 BauNovize, 17.12.2008
    BauNovize
    BauNovize
    Bürotyp
    Norden
    Besten Dank für die Antworten.
    Die Wände waren für die Tapeten trocken genug.
    Nur der Estrich braucht noch etwas weniger Feuchte.
    Ich wart mal 4-5 Tage und dann sollten die Tapeten durch die Bautrockner nicht mehr ihren Halt verlieren
  6. #6 schwarzmeier, 18.12.2008
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    lieber lukas,ich glaub du bist noch zu klein um das zu verstehen.geh jetzt lieber spielen in deinen sandkasten.:bounce:
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Tja, nicht überall wo Sachverständiger drauf steht ist auch Sachverstand drin. Dafür aber ausreichend Überheblichkeit.
    Gruß Lukas
  8. #8 Bauwahn, 18.12.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ja, schon, aber leider nicht die Antwort auf das problem, denn
  9. #9 schwarzmeier, 18.12.2008
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    wenn die rapeten bereits verlegt sind und trocken,kann der bautrockner nur positives bewirken.aber---stellt doch eure fragen etwas präziser.es kennt ja keiner hier die örtlichkeit und den bauvortschritt.:winken
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    Ich kanns schon. Hast Du es schon wieder verlernt?
    Gruß Lukas
  11. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Hi Schwarzmeier,
    Du schreibst:
    Ich schliesse mich da Lukas mal an, der gefragt hat:
    läuft das Wasser nun unten aus dem Estrich raus auf die Trittschalldämmung, dann bis zum Rand, am Estrichrandstreifen herunter und dahinter im Mauerwerk wieder hoch und dann durch den Putz direkt in die Tapete? Oder kennst Du eine Abkürzung? *verwirrtguck*
  12. #12 schwarzmeier, 18.12.2008
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    es gibt den begriff der kapillarität. poröse körper saugen flüssigkeiten an. die poren im putz wirken dabei wie enge röhren. in diesen haarröhrchen(=kapillaren)steigen flüssigkeiten hoch. ursache dieser erscheinung ist die haarröhrchenkraft(=kapillarität). die kapillarität ist eine auswirkung der adhäsionskraft(=anhaftungskraft) an den kapillarwänden. die flüssigkeit steigt nur dann hoch,wenn die adhäsionskraft die kohäsionskraft(=zusammenhangskraft) der flüssigkeit übersteigt. du kannst es auch als aufsteigende feuchtigkeit bezeichnen. in bestimmten fällen steigt wasser eben auch aufwärts.die stärke der kapillarwirkung ist auch noch von der viskosität der flüssigkeit und vom durchmesser der kapillaren abhängig. ich hoffe ,diese erklärung ist ausreichend und nicht zu theoretisch.:konfusius du jetzt verwirrt guck ???????
  13. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Grüsse
    Jonny
  14. #14 THEO, 18.12.2008
    THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Na, das ist mir soweit schon klar, aber ich kann´s trotzdem noch nicht nachvollziehen, weil ich keine "direkte" Verbindung sehe zwischen Estrich und Wandputz. Ich hab auch noch nix davon gehört, dass bei einem neuen Estrich das Wasser unten rausläuft und sich den Kapillarkräften aussetzt. Wenn, dann steht es doch oben drauf - und da ist dann doch noch der Randstreifen zwischen, oder?
  15. #15 HolzhausWolli, 18.12.2008
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    adhäs...was?
    kohäs...wie?
    "du kannst es auch als aufsteigende feuchtigkeit bezeichnen" :mega_lol:
    Das nenne ich mal sachVERSTÄNDIG..... jetzt weiß ich auch warum die Gutachten immer so laaaaaangwierig ausgeführt sind! :biggthumpup:
  16. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    na ja da kann ich locker mit - klugscheißern :D
    man unterscheidet noch nach Kapillarform denn nicht alle Formen von Kapillaren können eine Flüssigkeit transportieren, nur bedingt transportieren :)
  17. #17 schwarzmeier, 18.12.2008
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    gut gebrüllt robby,aber ich denke,noch theoretischer sollte es nicht werden,sonst könnte es ja wirklich noch zum "langwierigen gutachten ausarten" und er gute wolli schläft uns noch einen weg !!!ich nix verwirrt ich aus oberpfalz !!!:sleeping
  18. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Exemplarisch!
    Ich finde es schon klasse, wie Du es schaffst Dich selbst zu diskreditieren.:respekt:respekt:respekt
    Du bist ja außerdem auch technisch nicht so bewandert, drum sag ich Dir jetzt, daß es nun Deinen Kunden und Gegnern ein Leichtes ist herauszufinden, was Dein Sachverstand wert ist.:mega_lol:
    Herzlichst
    Lukas
  19. gast3
    gast3 Gast
    ich finde ...
    unsere Neuen, die direkt den Wilden spielen immer wieder klasse. Aber eins hat er schon verstanden: das Förmchenforum ist woanders, direkt neben dem Bastel- und dem "warum sagt mir keiner was ich hören will"-Forum
    :mauer:mauer
  20. #20 schwarzmeier, 18.12.2008
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    lieber lukas,ausser saudummen anmerkungen zu beiträgen anderer und polemik habe ich von dir eigentlich noch nichts konstruktives gelesen. versuch doch wenigstens mal einen fachlich tieferen beitrag zu deinem fachgebiet zu verfassen oder bist du gern der kasperl.:deal
an die Maler
an die Maler - Ähnliche Themen
  1. Fenster Leibung Maler/Putz LV Ausschreiben/Abrechnen
    Fenster Leibung Maler/Putz LV Ausschreiben/Abrechnen: Hallo zusammen, da ich keinen Zugang zu den DIN Normen / VOBs habe eine Frage: Wie sieht die Korrekte Position/Abrechnung bei einer Fenster...
  2. Türsturz vom Erbauer mal eben gekürzt - Materialfrage
    Türsturz vom Erbauer mal eben gekürzt - Materialfrage: Moin zusammen, nachdem ich vor 3 Jahren ein kleines Einfamilienhaus Bj. 61 im märkischen Kreis erworben habe, gestaltet sich die Bausubstanz immer...
  3. Raucherwohnung - mal wieder
    Raucherwohnung - mal wieder: Hallo erstmal, und danke, dass es so ein tolles Forum überhaupt gibt :-) Leider wurde meine Fragen nicht durch die anderen Beiträge beantwortet,...
  4. DG "Ausbau" mal wieder) + Keller
    DG "Ausbau" mal wieder) + Keller: Hallo Ihr Lieben, wahrscheinlich schon tausend Mal erwähnt, da ich aber leider keine Antworten für mich gefunden habe, stelle ich meine Fragen....
  5. Wieder mal Keramik- / Feinsteinzeug Terassenplatten 20mm
    Wieder mal Keramik- / Feinsteinzeug Terassenplatten 20mm: Hallo Zusammen, wir haben einen Neubau in den Hang gebaut. Der Arbeitsraum dahinter wurde mit circa 3m RC-Schotter aufgefüllt. Lagenweise...
    Information ausblenden
