Anbau aus Holz
Diskutiere Anbau aus Holz im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe gleich 2 Fragen an Euch... 1. ob ihr uns sagen könnt, ob die Isolierung ausreichend ist und 2. ob das Flachdach so als...
  1. debbie
    debbie
    12. April 2008
    Controller
    Neuss
    2. ob das Flachdach so als Dachterrasse nutzbar ist.
    Der Zimmermann weiß, daß wir das Flachdach als Dachterrasse nutzen wollen, denn er macht uns auch die Balkonumrandung.
    Also hier zu den Daten:
    wir erhalten nächste Woche einen Holzanbau auf unsere Garage.
    Die Garagendecke wurde diesbezüglich entfernt um später ggfs. die Garage auch als Wohnraum nutzen zu können.
    Der Zimmermann scheint für uns sehr seriös - nun machte uns ein Bekannter nur etwas nervös, da er meinte für den Preis würde irgendwo dann an der Isolierung gespart werden..
    Der Zimmermann will die Innenseiten mit 15 mm OSB beplanken und 120 mm dämmen, außenseitig mit 600 mm Putzträger Platten bestücken
    Das Flachdach (welches als Dachterrasse genutzt wird) bestückt er mit 8 x 24 KVH und 240 Zellulose Dämmung
    Und von unten her wird ebenfalls mit 22 mm OSB bestückt und isoliert.
    Dachkonstruktion bestehend aus: 22 OSB, 8x24 KVH, 240 Zellulose Dämmung, Innen eine Inthello Folie
    Erstellung der Attika 15 cm
    Außenputz bestehend aus Gewebe eingeputzt, Oberputz in Farbe und Egailisierungsanstrich
    Dacheindichtung bestehend aus erste Lage Dachpappe selbstklebend, 2 Lage aufgeschweißt, inkl. Überlauf zur Attika und Eindichtung
    Zinkabdeckung der Attika
    Beplanken der Innenwände mit 12,5 mm Regips und tapezierfähig spachteln
    plus div. Kleinigkeiten..
    Die Dachterrasse wollen wir später mit Holz beplanken lassen - ggfs auch direkt von diesem Zimmermann. Nur bisher hatten wir gedacht, daß wir noch ein wenig sparen und auf die Dachpappe dann erstmal diesen grünen Teppich zum Begehen verwenden.. Keine gute Idee?
    Muß hier eine Dampfsperre oder Bremse eingebaut werden?
    Ich danke Euch im Vorfeld schon einmal für Eure Mühe uns zu helfen !!!
  3. mls
    4. Oktober 2002
    ich stimme inhaltlich und in der kosequenz zu:
    http://www.bau.de/forum/holzbau/624.htm
    sowas gehört geplant - d.h., besprochen, berechnet und gezeichnet.
    wenns der zimmerer nicht selbst kann, dann solls jemand machen,
    der das kann. kostet geld, klar.
    bei 12cm wanddämmung und flachdach in holzbauweise zuck ich
    schon das erste mal zusammen ..
  4. Ryker
    Ryker
    16. Oktober 2006
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Die selbstklebende Bahn soll wohl den Versuch darstellen, die Trennlage einzusparen.
  5. RinH
    RinH
    28. Februar 2008
    Handwerker
    Oberhessen
    ... richtig beschreiben
    zu 1. Wie ? Welche Innenseite , die der "Garagenwände", ist das MW ? oder geht es jetzt hier nur um 'ne Holzständerwand ?
    Oder aber ist die HSW dann vorgesetzt ... ?
    600 mm Putzträger ist wohl 'n Tippfehler, oder ? 60 mm richtig ? ist das eine Holzweichfaserplatte, oder was ist das ?
    240 mm zellulose040 im Dach sind als Wärmeschutz ausreichend und die Intello ist ein feuchteadaptive Dampfbremse.
  6. debbie
    debbie
    12. April 2008
    Controller
    Neuss
    Etwas anders als Holzbauweise kommt nicht in Betracht, da die Fundamente andernfalls gffs. dem Gewicht nicht stand halten.
    Ein Statiker hat alles berechnet - und Geld hat dies auch gekostet, klar.
    Wieviel Wanddämmung müßte ihrer Meinung nach denn nötig sein?
  7. debbie
    debbie
    12. April 2008
    Controller
    Neuss
    Natürlich
    wurde das gesamte Bauvorhaben genehmigt - dies war nötig, da es sich um eine Grenzbebauung handelt.
    Die Stadt hat lediglich die Auflage DIN 18195 und dem Brandschutz für die Außenwand zum Nachbarn gesetzt.
    Lt. Statiker spricht nichts gegen einen Holzaufbau mit Flachdach..
    Unsere Bedenken bestehen natürlich in der Dichtigkeit des Flachdaches - aber soweit ich div. Fachmeinungen richtig verstanden habe - ist dies immer ein grundsätzliches Problem -egal ob Holz oder Stein.
    Kann man dieses Problem denn mit einer anderen Lösung umgehen? Auf die Dachterrasse wollen wir nicht verzichten, denn die stellt eine wirkliche Bereicherung dar..
  8. mls
    4. Oktober 2002
    dann vermute ich, dass die rechtliche komponente geregelt ist.
    dicke der wanddämmung würde ich nicht minimalistisch, sondern
    auch unter komfortaspekt, energieverbrauch, hitzepuffer etc. sehen wollen,
    aber .. jeder wie er mag, solange der env-nachweis erfüllt wird und
    wenn die "600" für ein wdvs mit 60mm stehen, mag das möglich sein.
  9. Ryker
    Ryker
    16. Oktober 2006
    Exilant
    Von den holzflachdaechischen Schwitzwassergeboten mal ab:
    Du sollst nicht haben eine dampfdichtere Dachabdichtung als die Dampfbremse
    Du sollst begehren eine eigene Belueftungsebene, wenn Du Dich schon ans erste Gebot nicht haeltst.
    Sicherlich eine Glaubensfrage :)
  10. #9 VolkerKugel (†), 13. April 2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    11. Januar 2006
    63110 Rodgau
    Ich glaube an die Kraft einer diffusionsoffenen Konstruktion ohne Bremsen und Sperren. Amen :konfusius
  11. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Haste jetzt grad die diffusionsoffene Schweißbahn erfunden? ;)
    :winken
  12. Anzeige
  13. mls
    4. Oktober 2002
    wir nehmen uns jetzt bei den händen, brummen ein tiefes
    *ooohhmmmmmmmmmmmmm* und werden hier nicht
    flachdächer in leichtbauweise, 68800 und ähnliches diskutieren, gell? :)
    dafür gibts verantwortliche planer!
  14. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Der war nicht schlecht.:bounce:
Anbau aus Holz
Anbau aus Holz - Ähnliche Themen
  1. Holz mit Aluminium Sandwichplatten
    Holz mit Aluminium Sandwichplatten: Hallo an die Experten Mein Anliegen Möchte ein sichtbares Dach aus Brettschichtholz und es direkt mit Aluminium Sandwichplatten Dämmen auf diese...
  2. Setzrisse Mauer und Estrich nach Anbau
    Setzrisse Mauer und Estrich nach Anbau: Ich schildere die folgende Situation: Bestand ca. 12 Jahre altes Reihenendhaus bis vor 2 Jahren ohne Setzrisse. Vor zwei Jahren ist eine neue...
  3. Ermittlung Architekten-Honorar bei Anbau???
    Ermittlung Architekten-Honorar bei Anbau???: Hallo, ich hätte mal eine Frage, die vielleicht einer der Architekten, die im Forum vertreten sind, beantworten könnte. Andere Meinungen sind...
  4. unbeheizte Holz Garage dämmen - Aufbau ?
    unbeheizte Holz Garage dämmen - Aufbau ?: Hi Leute, es geht um eine Garage die über die Jahre gewachsen ist. Es gibt einen Steinteil in dem das Auto steht, daran folgt ein Holzanbau. Da...
  5. Fliesen auf Holz erneuern
    Fliesen auf Holz erneuern: In der zu erneuernden Küche waren Fliesen verlegt, 40cm x 40cm. Die sollen raus und tolle 20cm x 20cm rein. Der Freund und Fliesenleger hat...
