Ankleide und Wäsche trocknen in einem Raum machbar?
Diskutiere Ankleide und Wäsche trocknen in einem Raum machbar? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, wir sind gerade bei der richtigen Aufteilung unseres künftigen Hauses. Dabei kam die Idee auf, den Waschraum und die Ankleide im 1....
  1. #1 cavemaster, 15.01.2016
    cavemaster
    cavemaster
    Handwerker
    Dabei kam die Idee auf, den Waschraum und die Ankleide im 1. OG zusammenzulegen.
    Natürlich kam sofort die Frage auf, ob sich die trockene Wäsche mit der Feuchtwäsche verträgt.
    Ein Fenster und entsprechende Lüftung natürlich vorausgesetzt.
    Warum das Ganze?
    Um Fläche zu sparen, beides sind Räume, die ziemlich wenig genutzt in Ihrer Aufenthaltsdauer genutzt werden.
    Hat jmd sowas schon mal umgesetzt, oder ist eine solche Kombination einfach unsinnig?
    Gruß Thomas
  2. #2 Anda2012, 15.01.2016
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Die Feuchtigkeit ist nicht das Problem, wenn Du ne KWL hast.
    Eher sehe ich da ein Platzproblem: Wenn Du so nen Wäscheständer aufstellst, braucht der Platz. Also wo soll ein solcher dann stehen? Vor den Schränken? Türen gehen dann wie zu öffnen?
    Kann aber auch funktionieren, kommt halt auf den Grundriss und die Einteilung an.
    Vom Arbeitsablauf her wäre es sehr praktisch: Du sammelst die Wäsche an dem Platz, wo sie anfällt, wäscht sie dort, trocknest sie dort ( sortierst sie dort?) und räumst wieder ein und das alles im gleichen Raum. Hat durchaus Vorzüge. Nur der Platz sollte dafür vorhanden sein.
  3. #3 SirSydom, 15.01.2016
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Also wir haben das (zur Zeit) so, weil wir in einer DHH wohnen, die uns eigentlich zu groß ist - wir haben dann das Elternschlafzimmer zur Ankleide gemacht (keine Dachschrägen, ideal für 2x3m PAX) und Schlafen im Kinderzimmer.
    Der Raum hat ca. 18m², ist 3,30 breit und 5,50 lang.
    An den beiden langen Wänden stehen gegenüber je 3m Pax. Die eine kurze Seite ist komplett bodentief mit Fenster ausgestattat. Wir haben 1m Platz gelassen zwischen Fenster und Schrank, damit haben wir 1mx3,30m Platz für einen Wäscheständer, den man quer reinstellt.
    Grundsätzlich ist das praktisch, aber man braucht dafür viel Platz. Der viele Platz motiviert jedoch nicht dazu, den Wäscheständer wegzuräumen, so steht der gerne mal 2 Wochen (90% kommen bei uns in den Trockner) rum und stört mich durch seine pure Anwesenheit..
    Feuchtigkeit merkt man kurzzeittig, wird aber durch die KWL gut weggebracht. Aber das hast du in jedem Raum.. das Wasser muss weg!
    Im Keller, wo WaMa und Trocker stehen, ist es nicht möglich Wäsche zu trocknen. Der Raum ist nicht beheizt und nur mit Abluft-Lüfter (feuchtegesteuert) ausgestattet, aber der zieht sich die Luft wiederrum aus dem EG - klappt nicht.
    Im neuen Haus haben wir die Ankleide kleiner geplant, Wäsche wird im HWR im OG gemacht, wo auch WaMa und Trockner stehen. (Natürlich belüftet!)
  4. #4 cavemaster, 15.01.2016
    cavemaster
    cavemaster
    Handwerker
    schon mal Danke für eure Antworten.
    Aktuell (Mietwohnung) steht der Wäscheständer entweder in der Küche oder Wohnzimmer und ja da nervt er mich auch tierisch.
    Die grobe Idee war ein Raum, wo auf der einen Seite die Klamotten liegen und ggf. Waschmaschine und Trockner.
    Da gibt es ja schöne Beispiele, wie man so etwas auch optisch schick gestalten kann.
    Auf der anderen Seite zB dann herunterklappbare Wäscheständer, oder einen den man unter die Decke zieht (wir planen offenens Dach).
    Mmh KWL hatten wir uns bis dato aus optischen- und Budgetgründen dagegen entschieden. Falls das die Prämisse ist, könnte man ja evtl. über eine dezentrale Lüftung nur in diesem (und ggf. im nebenliegenden Bad) nachdenken.
  5. #5 Anda2012, 15.01.2016
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Mindestens da und im Bad! Und ehrlich, wenn unsere KWL niedrig läuft, mag ich es mir kaum vorstellen, wie es ohne Lüftung wäre. Die Luft wirkt sehr schnell verbraucht und muffig. Lies mal in anderen Threads hier darüber.
  6. #6 mastehr, 15.01.2016
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Zumindest Hemden kommen bei mir tropfnass aus der Waschmaschine. Diese werden in der bodengleichen Dusche vorgetrocknet, bis sie nicht mehr tropfen. Über einen Bodenablauf würde ich also ernsthaft nachdenken. Eine KWL ist natürlich für ein solches Vorhaben Pflicht.
Thema: Ankleide und Wäsche trocknen in einem Raum machbar?
  1. Waschmaschine in der ankleide
Ankleide und Wäsche trocknen in einem Raum machbar? - Ähnliche Themen
  1. klinker
    klinker: Hallo, Muss der klinker nachdem er gemauert wurde gewaschen werden? Was ist der Grund?
  2. Ankleide - vor oder hinter Schlafzimmer?
    Ankleide - vor oder hinter Schlafzimmer?: Guten Morgen zusammen, wir machen uns momentan Gedanken über die Platzierung der Ankleide. Unser Raum im OG hinter der Treppe hat insgesamt...
  3. Grundriss Schlafzimmer, Ankleide & Bad
    Grundriss Schlafzimmer, Ankleide & Bad: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu unserem Grundriss. Wir planen ein Haus zu bauen und anbei bekommt ihr den Grundrissplan des OG. Wir...
  4. Ankleiden, begehbare Kleiderschränke
    Ankleiden, begehbare Kleiderschränke: Menno, es grasiert wieder: in fast jedem hier eingestellten Beitrag sehe ich solche - dem planersichen Unvermögen geschuldete -...
  5. Fragen zur Ankleide
    Fragen zur Ankleide: Guten Morgen! Beim nächsten Architektentermin wollen wir die Aufteilung der Räume im 1. OG noch mal überdenken. Wir haben schon ein paar Ideen,...
    Information ausblenden
