Anpassungsprofil Fliese / Parkett
Diskutiere Anpassungsprofil Fliese / Parkett im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Abend zusammen, ich muss einen Übergang herstellen zwischen Badezimmer (gefliesst) und Schlafzimmer (Parkett). Fliese mit Kleber ist...
  1. Flip74
    Flip74
    24. Januar 2012
    Beamter
    Neuss
    Fliese mit Kleber ist ca. 14mm hoch und das Parkett ist 15mm mit 2mm Rollkork.
    Darunter ist Trockenestrich 3-lagig (25mm + 10mm).
    Ich muss also 3mm ausgleichen.
    2 Varianten gibt es:
    1.) Zum Verschrauben mit Unterkonstruktion und
    2.) Zum Verkleben ohne UK
    Problem bei 1 ist, ich kann nicht dübeln wegen FBH . Kompromniss wäre evtl die UK mit Montagekleber auf dem Trockenestrich zu fixieren.
    Oder doch "nur" Variante 2?
    Zu was würdet ihr mir raten?
    Vielen Dank
    Der Tom
  3. #2 Fliesenfuzzi, 26. Mai 2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    20. Februar 2013
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Als Fliesenabschluß eine entsprechend hohe Fliesenschiene nehmen. Diese genauso hoch wie das Parkett einbauen, die Fliesen stoßen dann stumpf dran. Zwischen Fliesenschiene und Parkett soll der Parkettleger dann versiegeln (Parkettacryl oder was auch immer er nimmt)
  4. #3 feelfree, 26. Mai 2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Von was für einer Unterkonstruktion (Variante 1) oder Montagekleber (Variante 2) redest Du eigentlich?
    Ich hätte jetzt einfach Fliesenkleber genommen und die ersten 1 bis 2 Reihen ein bisschen höher gesetzt... (Natürlich mit Fliesenschiene wie Fliesenfuzzi schreibt)
  5. Flip74
    Flip74
    24. Januar 2012
    Beamter
    Neuss
    Hallo Ihr 2,
    Fliesen liegen schon, damit ist also kein Ausgleich mehr möglich um auf das Höhenniveau des Parketts zu kommen.
    Ich meine diese Anpassungsprofile. Diese gibt es mit UK welche i.d.R. mit dem Estrich verschraubt wird und das eigendliche Profil kommt später oben drauf. Aber wie gesagt, mit rein schrauben ist nicht wegen FBH, deshalb war meine Idee diese UK mittels Montagekleber zu fixieren.
    Wisst Ihr was ich mein ????
  6. Flip74
    Flip74
    24. Januar 2012
    Beamter
    Neuss
    So, hab mir die Lösung (Anschluss Fliese / Parkett) mittels Fliesenschiene angesehen. Aber das geht doch nur wenn beide Beläge gleich hoch sind?
  7. Anzeige
  8. #6 feelfree, 26. Mai 2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Nö, 3mm kann man ja locker mit Fliesenkleber ausgleichen. Aber das geht bei dir ja eh nicht mehr und bei einem schwimmend verlegten Parkett geht das ja auch nicht.
    Bleibt dir wohl nur so ein Übergangsprofil. Ob das hält wenn es nur auf dem Parkett verklebt ist - keine Ahnung. Oder halt doch schrauben - mehr als 2 Rohre werden ja kaum durch den Türdurchgang ins Bad gehen, und die findet man mit einem Infrarot-Thermometer. Oder halt nur 3cm bohren.
  9. #7 trendberater, 27. Mai 2015
    trendberater
    trendberater
    26. Januar 2015
    Raumausstatter
    Fulda
    Mit einem guten 2 teiligen Profil muß man gar nicht bohren. Einfach den L winkel unter das Parkett schieben den Rollenkork an der stelle weg lassen und das Oberprofil mit dem unterprofil verschrauben. Wenn man will kann man auch ein bisschen montagekleber unter das unterprofil mschen. Funktioniert so.
Anpassungsprofil Fliese / Parkett - Ähnliche Themen
  1. Sockelleiste Fliesen
    Sockelleiste Fliesen: Hallo an alle, ich bin vor 2 Jahren in meine neue Wohnung gezogen. Jetzt habe ich bemerkt dass ein Spalt zwischen Silikon und Sockelleiste...
  2. Toleranz Kopfstöße Parkett
    Toleranz Kopfstöße Parkett: Hallo, ich habe einen Parkettboden mit 1,85m langen "Dielen". Leider sind die Kopfstöße nicht eben ausgeführt. Es haben sich unschöne Kanten...
  3. Fliesen gerissen
    Fliesen gerissen: Guten Morgen, in unserem Badezimmer sind plötzlich zwei Wandfliesen gerissen, s. Bild anbei. Es handelt sich um Fliesen im Eckbereich. Die Seite,...
  4. Fliesen auf jungem Estrich
    Fliesen auf jungem Estrich: Moin zusammen. Ich habe ein altes Haus saniert habe meinen gipsputz gerade trocken und bekomme nächten Freitag am 8.12 Zementestrich. Der Estrich...
  5. Fliesen mit geringer Aufbauhöhe
    Fliesen mit geringer Aufbauhöhe: Hallo, dies ist mein erster Beitrag, nachdem ich schon einige Zeit hier mitlese und auch schon wertvolle Anregungen bekommen habe. Ich renoviere...
