Anschlußfuge Zementestrich / Wand (Putz) verschließen
Diskutiere Anschlußfuge Zementestrich / Wand (Putz) verschließen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserer Garage wurde ein Zementestrich schwimmend verlegt (vor ca. 5 Monaten). Ich möchte den Estrich nun streichen. (Die genaue...
  1. MickMack
    MickMack
    21. August 2011
    Arbeiter
    Regensburg
    Ich möchte den Estrich nun streichen. (Die genaue Bezeichnung des Anstrichs hab ich gerade nicht zur Hand).
    Meine Frage ist mit welchem Material ich die Fuge, in dem sich der Randdämmstreifen befindet, verschließe.
    Ich möchte auch die Wand bis zu einer Höhe von ca. 15cm mitstreichen, sodass es so was wie eine Wanne ergiebt.
    Vielleicht kann mich ja hier jemand beraten.
    Gruss
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Nach dem Streichen kann die Fuge dauerelastisch mit PU versiegelt werden.
  4. MickMack
    MickMack
    21. August 2011
    Arbeiter
    Regensburg
    PU?
    Bin jetzt ein bisschen überrascht, da ich dies nur als Schaum kenne;-)
    Gibt es da spezielles PU bezüglich Wasserfestigkeit und Temperatur, in der Garage ist diesbezüglich ist Belastung ja doch höher als in Wohnräumen?
  5. susannede
    susannede
    15. Juni 2005
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Warum wurde der Estrich schwimmend verlegt ? (Garage!)
    Soweit ich Dich vestehe ("Wanne") möchtest Du einen absolut dichten Boden-Wandanschluss.
    Ich bezweifele, dass dies mit #2 hinhaut.
    Altenativ einen Boden-Wand-Übergang mit Vlies ("alternative Abdichtung") herstellen und anschließend fliesen,
    also wie im Bad auch.
  6. MickMack
    MickMack
    21. August 2011
    Arbeiter
    Regensburg
    Warum der Estrich schwimmend verlegt wurde kann ich jetzt nicht genau sagen, wurde vom Estrichleger so empfohlen.
    Richtig, die Fuge sollte absolut dicht sein,damit kein (Salz)Wasser unter den Estrich gelangen kann.
    Fliesen wollte ich 1. aus optischen Gründen nicht und 2. kann der Anstrich relativ einfach selbst erledigt werden.
    Anfangs wollte ich einfach mit Acryl versiegeln, da gibt es anscheinend aber auch erhebliche Unterschiede. Deshalb meine Frage.
  7. Anzeige
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Es gibt elastischen 1-K-Dichtstoff auf Polyurethan-Basis in der Ausführung für Tankbereiche, somit auch Benzin- und Ölbeständig. Grosser Markenhersteller mit S am Anfang und 4 Buchstaben. Acryl taugt hier nix.
    Die Fuge mit Flies zumachen, könnte wegen den Abmessungen einer Garage und Schubkräften nach hinten los gehen. Auch die Einflüsse aus Temperatur sind grösser als in einem Bad. Fliesgewebe und Anstrich passt auch nicht zusammen.
  9. MickMack
    MickMack
    21. August 2011
    Arbeiter
    Regensburg
    Freut mich dass meine Wahl zufällig auf den selben Hersteller gefallen ist.
    Ich hab mich für Sikaflex Pro 3 entschieden. Ich denke das wird meinen Anforderungen gerecht.
    Danke für die Hilfe.
    Gruss
    MickMack
Anschlußfuge Zementestrich / Wand (Putz) verschließen - Ähnliche Themen
  1. Bodenanschluss GK-Wand
    Bodenanschluss GK-Wand: Hallo zusammen, habe mal eine vermeintlich einfach zu beantwortende Frage, auf die ich aber nicht so richtig eine zufriedenstellende Antwort...
  2. seitlicher Abstand Heizkörper zu Wand
    seitlicher Abstand Heizkörper zu Wand: Hallo zusammen, ich wollte einmal fragen, was ihr als Mindest- bzw. komfortablen seitlichen Abstand eines Heizkörpers (Seite mit...
  3. Wand und Dachschrägen richtig spachteln
    Wand und Dachschrägen richtig spachteln: Hallo, Ich bin dabei den Dachboden Auszubauen. Die Dachschräge wird mit Rigips verkleidet und einige Wände in Trockenbau eingezogen. Meine Frage...
  4. Dampfbremse Anschluss an unverputzter Wand
    Dampfbremse Anschluss an unverputzter Wand: Hallo zusammen, ich bin derzeit dabei das Dachgeschoss meines Hauses (Baujahr 1984) neu zu dämmen. Die Gibelwände sind unverputzt und bestehen...
  5. Riss im Putz
    Riss im Putz: Guten Tag liebe Experten, ich hätte eine Frage: in meinem Außenputz, Alter des Hauses ca. 16 Jahre, befindet sich ein Riss, der mir zumindest...
