Asbestkleber auf Bodendielen?
Diskutiere Asbestkleber auf Bodendielen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in einem Haus wurde PVC Boden aus dem Jahre 2000 entfernt und Teppiche Auf den Bodendielen sind graue Rückstände zu sehen....
  1. #1 Villert, 14.12.2014
    Villert
    Villert
    Beamter
    Duisburg
    Auf den Bodendielen sind graue Rückstände zu sehen. Könnte dies prinzipiell Asbestkleber sein?
    Ich frage mich das, weil ja auf den Bodendielen schon allerhand gelegen haben könnte in den vergangen Jahrzehnten.
    Wie handhabt ihr solche Fälle, wenn bei Entfernen von Teppich und anderen Bodenbelägen "Grauschleier" auf den alten Dielen zu sehen sind?
    Danke!
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    wenn der Kleber aus 2000 ist: wahrscheinlich kein Asbest.
    Älter: Möglich.
    Klärung: Labor.
  3. #3 Stolzenberg, 15.12.2014
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Wenn es grauer Kleber dann ist die Wahrscheinlichkeit für Asbest äußerst gering, wenn es aber eine graue Schicht am Kleber haftend ist, dann besteht für die Anhaftungen eine Möglichkeit.
    Wenn der Belag nicht mehr vorhanden ist dann wird es mit alten Anhaftungen allerdings kompliziert und reduziert sich auf Taipan's Aussage: Labor...
  4. #4 Villert, 18.12.2014
    Villert
    Villert
    Beamter
    Duisburg
    danke für den hinweis. nein, der belag ist grau. keine Anhaftungen daran. ich glaube es ist nicht mal kleber, weil man es ja von der bodendiele abrubbeln kann und es wird staubig/bröckelig. ich denke mal es ist einfach nur eine art ausgleichsmasse damit das Linoleum glatt liegen konnte.
    - ich gehe davon aus , du meintest etwaige reste des unterbelages von diesen Cushion-Vinyl-Böden, die beim entfernen dran kleben geblieben wären?
    - welche farbe hat asbesthaltiger kleber denn in der regel?
    - gab es eigentlich im jahre 1910-1930 auch nicht-gewelllte faserzementplatten, die im Innenraum verbaut wurden ohne Asbest?
  5. #5 Stolzenberg, 19.12.2014
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    1. genau.
    2. bodenbelagskleber ist meist fast schwarz
    3. bitte präzisieren: Maße, Fotos von: Übersicht, Oberfläche (macro), kanten/bruchkante wenn möglich (macro)
    Sorry: bin nicht wortkark, sondern tippe mit 3 fingern wegen hand-op!
Thema: Asbestkleber auf Bodendielen?
  1. Asbest Dielen kleber
  2. asbest dielenboden
  3. Asbest kleber holzdielen
  4. holzdielen asbest,
  5. ausgleichsmasse dielen asbest,
  6. asbestkleber ,
  7. asbest ausgleihsmasse grau
Asbestkleber auf Bodendielen? - Ähnliche Themen
  1. Bodendielen mit Dampfsperre
    Bodendielen mit Dampfsperre: Guten Morgen, meine Renovierung ist schon fast 2 Jahre her. Durch Zufall bin ich letzte Woche auf einen Beitrag gestoßen, der mir nun etwas...
  2. Nassschleifen von Asbestkleber
    Nassschleifen von Asbestkleber: Hallo, ich habe eine Eigentumswohnung gekauft und möchte den Bodenbelag erneuern. Unter der alten Auslegware ist leider schwarzer Kleber zum...
  3. Wie Dämmung im EG Altbau: Sand-Luft- Bodendielen
    Wie Dämmung im EG Altbau: Sand-Luft- Bodendielen: Hallo und moin, ich habe über die Suche leider nichts passendes gefunden. Wie kann ich am besten im Erdgeschoss den Boden dämmen? Es handelt sich...
  4. Bodendielen ausbessern, Frage zum Lack!! Ochsenblut
    Bodendielen ausbessern, Frage zum Lack!! Ochsenblut: Liebe Leute, liebe Bauexperten, bei meinem Projekt geht es um einen Fußboden (Landhaus/Schlossdielen siehe Photo). Die alte Patina, also der alte...
  5. Asbestkleber auf dem Estrich übergießen?
    Asbestkleber auf dem Estrich übergießen?: Guten Morgen, ich habe foldgende Frage; im Erdgeschoss unserers 1960 erbauten Einfamilienhauses wurden zwei Wände entfernt und somit jeweils zwei...
