Attikaabdeckung aus Zink oder Alu?
Diskutiere Attikaabdeckung aus Zink oder Alu? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen gerade und ein Teil des Hauses und die Garage haben ein Flachdach. Die Mauerabdeckung der Attika soll in RAL 7016 (Anthrazit)...
  1. Ziev
    Ziev
    5. Oktober 2006
    Elektromeister
    Bitburg
    wir bauen gerade und ein Teil des Hauses und die Garage haben ein Flachdach. Die Mauerabdeckung der Attika soll in RAL 7016 (Anthrazit) ausgeführt werden.
    Nun hat unser Flachdachmann uns vor die Entscheidung gestellt ob die Abdeckung aus schwarzem Zink (+eventuelles späteres streichen) oder aus beschichtetem Alu in 7016 hergestellt werden soll.
    Das Zink soll besser sein, edeler aussehen und die Übergänge sollen sauberer zu verarbeiten sein - kostet aber bei den 64 lfm knapp 2500,- Euro mehr.
    Was würdet Ihr machen?
  3. #2 Klaus Gross, 6. Oktober 2006
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    2. September 2006
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Kommt sicherlich auch drauf an, welche Abwicklung die Attika haben soll. D.h. Mauerkopfbreite, vordere Abkantung usw.
    Die Abdeckung soll auf jeden Fall auf Halter gesetzt werden, damit das Material problemlos die thermische Längenänderung aushalten kann.
    Ich würde jedenfalls Alu in einer Stärke von mind. 2 mm vorziehen, da dieses ziemlich standfest ist.
    Bei Zink müßte ein durchgehendes Unterblech vorgesehen werden und die Stöße dürfen nicht verlötet sein.
  4. #3 Ingo Nielson, 6. Oktober 2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    26. September 2003
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    ich würde alu nehmen, die stösse bündig gestoßen und mit angeschweisstem unterlegeblech. das sieht dann auch vernünftig aus.
  5. Ziev
    Ziev
    5. Oktober 2006
    Elektromeister
    Bitburg
    Kronenbreite 40cm, Ansichtshöhe 7,5 cm
    Zur Befestigung soll eine OSB auf die Mauer geschraubt werden.
    Das Alu sollte nur 0,7 mm sein
  6. #5 Ingo Nielson, 6. Oktober 2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    26. September 2003
    0,7 ist zu dünn
  7. #6 Klaus Gross, 7. Oktober 2006
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    2. September 2006
    Völklingen
    0,7 funktioniert nur dann, wenn ein komplett durchgehendes Unterlagblech, verzinkt, mind. 1,5 mm dick vorhanden ist. Das 0,7 er Blech benötigt eine vollständige Auflage, weil sich ansonsten jede Halterung durchdrückt. Bei einer Gesamtabwicklung von ca. 525 mm würde ich auf jeden Fall eine Materialstärke von mind. 2,0 mm empfehlen.
  8. Anzeige
Attikaabdeckung aus Zink oder Alu? - Ähnliche Themen
  1. L-Winkel Alu
    L-Winkel Alu: Hallo mal für heute etwas sinnvolles. Ich habe noch ( jetzt sollten die Profis die Ohren Spitzen ) 360 lfm Randwinkel für OWA Tecta...
  2. Alu Terassenüberdachung
    Alu Terassenüberdachung: Hallo Ich habe vor mir für die Terasse eine ALU Überdachung im Internet zu Kaufen. Hat jemand Erfahrungen mit solchen Terassen aus dem Internet?...
  3. PE Standrohr oder Ausführung in Zink anstatt Kunststoff für Fallrohr in Entwässerung
    PE Standrohr oder Ausführung in Zink anstatt Kunststoff für Fallrohr in Entwässerung: Hallo zusammen. Ich hoffe, dass ich das richtige Forum ausgewählt habe, da die Regenentwässerung von Dach, über Fassade, Sockel, runter bis in...
  4. Fassade streichen (Metallverkleidung / Alu)
    Fassade streichen (Metallverkleidung / Alu): Hallo zusammen, wir haben im letzten Jahr unser Haus aus den 50er Jahren innen saniert und modernesiert. Dabei habe ich einiges an Infos hier...
  5. Alu-Schiene gesucht
    Alu-Schiene gesucht: Hallo, ich bin gerade dabei die Terrasse zu erweitern. Weitere bodentiefe Fenster sollen nun auch auf die Terrasse führen. Bei dem vorhandenen...
