Aufbau Bodenplatte und Aussenwand
Diskutiere Aufbau Bodenplatte und Aussenwand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe für unser Haus ein Angebot mit folgendem Bodenplattenaufbau und Außenwandaufbau bekommen. Bodenplatte: - Schotter - Flies...
  1. sepp0987
    sepp0987
    7. Juli 2009
    it
    nürnberg
    Bodenplatte:
    - Schotter
    - Flies
    - 20cm Glasschaumschotter (horizontal 50cm Überstand über die Bodenplatte)
    - PE-Folie
    (keine Frostschürze)
    - Bodenplatte Beton 25cm
    - 9cm Styropordämmung
    - 7cm Estrich
    Außenwand:
    24cm Hochloch-Ziegel
    16cm Styropordämmung
    Innen Kalkgipsputz
    Außen Amierungsgewebespachtel u. Außenputz
    Zum Haus: Ohne Keller, WP mit Erdkollektor, Fußbodenheizung überall, KWL, Kachelofen.
    Als Leihe kann ich es nicht einschätzen, möchte deshalb kurz nachfragen. Könntet Ihr bitte kurz kommentieren ob das Stand der Technik ist oder evtl. Unfug bzw. verbesserungswürdig.
  3. #2 Ralf Dühlmeyer, 6. April 2010
    14. Juni 2005
    Können wir nicht!
    Dazu brauchts schon ein "paar" mehr Angaben.
    Gibts ein Bodengutachten? Was steht da drin?
  4. sepp0987
    sepp0987
    7. Juli 2009
    it
    nürnberg
    Die Bodenbeschaffenheit steht im Bebauungsplan (8 Grundstücke), ein Spezielles Bodengutachten für unseren Bauplatz einzeln gibt es nicht.
    Muss ich mal heute Abend in den Bebauungsplan schaun (weiß es nicht auswendig).
    Zusatzinfo (wenn's nützt): Der GU hat da schon zwei der Häuser gebaut, sollte also die Bodenbeschaffenheit kennen.
  5. #4 Ralf Dühlmeyer, 6. April 2010
    14. Juni 2005
    :mauer :mauer :mauer :bef1011: :bef1011:
    Und wenn er da 100 Häuser gebaut hätte, weiß er nichts über EUREN Baugrund!!!
    Ganz sicher nicht! Da steht vielleicht was zur Sickerfähigkeit drin, aber nicht die bodenmechanischen Kennwerte und Lastfallangaben zu Eurem Grundstück.
    Suchbegriffe
    • Viergestirn
    • Brauche ich ein Bodengutachten
    • Baugrundrisiko
    • Nachtrag
    • Schaumglaspolster
    Suche nützen und lesen, lesen lesen...........
    Und dann neu denken
  6. sepp0987
    sepp0987
    7. Juli 2009
    it
    nürnberg
    Sorry, hier der Nachtrag:
    "Geologisch gehört das Gebiet zur zentralen Frabkenalb, wobei hier das Landschaftsrelief von Dolomitenkuppen geprägt ist. Im Bereich des Baugrundstücks befindes sich eine wenige Meter mächtige Alblehmdecke, die nach Südosten zu ausdünnt. Dabei handelt es sich um ein tertiäres bzw. quartiäres Produkt aus Albverwitterungslehmen und umgelagerten kieseligen Relikten aus Malm und Kreide, vermischt mit aufgewehtem Lößlehmen."
  7. Thomas B
    Thomas B
    17. August 2005
    Dipl.Ing.
    Grundsätzlich ist für jedes Grundstück/ Bauvorhaben ein Bodengutachten von Nöten. Ich hatte schon den fall (auch hier mal berichtet), daß im Baufeld 8also im bereich des zu bauenden Hauses) völlig unterschiedliche Böden anzutreffen waren: einmal Sand, einmal weicher Lehm -> Bodenaustausch!
    Umso weniger aussagekräftig sind benachbarte Grundstücke. Das läßt evtl. eine Vermutung, ein etwas besseres raten zu...mehr aber auch nicht.
    Oder andres Bsp., wenn wir schon mal in Fahrt sind: baue hier gerade ein DH und ein EFH ganz in der Nähe. Die beiden DHH auf schönem homogenen Sandboden, das EFH, ca. 50 m entfernt sollte den gleichen Boden aufweisen? Baugrundgutachten + Statik ergab auf einmal: Betonkeller! Kann das sein: Baugrube: Nix Sand (bzw. nur sporadisch); Lehm steht an. Hätte man das vorher (ohne Gutachten) wissen können?
    Also: Baugrundgutachten!
    Sagt der GU erwisse schon was er tue, weiß er nicht was er tut!
    Thomas
  8. sepp0987
    sepp0987
    7. Juli 2009
    it
    nürnberg
    @Thomas,
    danke für Erklärung .... Hinweis verstanden.
    Ich hab aber mal ein praktische Frage (zum Verständnis).
    Wir bauen ja ohne Keller. Wenn der Untergrund jetzt unerwartet schlechter ist, betrifft das die Tragfähigkeit (richtig? gibt’s noch andere Faktoren?). Was würde das praktisch bedeuten? Muss der Untergrund entsprechend ausgebaggert und mit Mineralbeton verdichtet werden? Lieg ich da mit meiner Leihenvorstellung völlig daneben? Falls ja, was würde es sonst bedeuten?
  9. sepp0987
    sepp0987
    7. Juli 2009
    it
    nürnberg
    ersetze Leihenvorstellung durch Laienvorstellung :$
  10. #9 Archibalt2, 23. April 2010
    Archibalt2
    Archibalt2
    23. April 2010
    Erkelenz
    Also wenn wir die Baugrunddiskussion mal außen vor lassen und auf deine Kernfrage zurück kommen, würde ich die spärlichen Angaben als durchaus gängige Ausführungsweise bei Bauträgern ansehen, was nicht bedeutet, dass dies unbedingt das Non plus Ultra ist.
    Ich persönlich sehe den Aufbau der Bodenplatte skeptisch. Die Frostschürze würde ich nicht weg lassen. Derartige Aufbauten sind bei Frost- Tauwechsel nicht sicher zu bewerten. Einziger Vorteil sind die minimierten Kosten. Ein sauber durchgeplantes Bodenplattendetail mit Perimeterdämmung unter der Bodenplatte und allseitig gedämmter Frostschürze wäre in meinen Augen deutlich vorzuziehen. Es ist mir schon klar, dass diesbezüglich von einigen Kollegen andere Meinungen vertreten werden, aber so ist das ja vielfach im Bauwesen.
    Der Wandaufbau der Außenwände ist sicher OK. Hier könnte man evtl. die Wandstärke reduzieren auf 17,5cm + WDVS. Damit sparst du dann wieder etwas von dem Geld, was du vorher in der Erde vergraben hast.
    Bei der Verwendung einer Außendämmung als WDVS wäre zu überlegen, ob die Außenwände in massiven Baustoffen wie KS ausgeführt werden. Das mindert den U-Wert nur geringfügig, vermindert aber den sommerlichen Wärmeschutz erheblich, was ja auch immer mehr zum Thema wird.
  11. ecobauer
    ecobauer
    17. Januar 2010
    Betriebswirt
    Saarland
    Wieso sollte der vermindert werden??? Ist es nicht besser, den sommerlichen Wärmeschutz zu verbessern???
    Und noch eine Frage: Wieso liegt das Vlies zwischen Schotter und Glasschaumschotter und nicht schon direkt unter der Schotterschicht???
  12. mls
    4. Oktober 2002
    is doch egal. die wissen eh ned, was sie tun.
    nein, das ist nicht ironisch. das ist traurig.
    dass die nicht wissen, warum oder auch nicht und besonders wo die folie
    hinsoll, ist eher noch erheiternd - denk ich daran, wie das theater weitergeht,
    wirds eher ernüchternd.
    wer sich zielgerichtet durch alte beiträge zu dieser thematik wühlt, bekommt, trotz
    fehlender grundlagen (sorry, die können wir nicht auch noch ...;) ) einen einblick, warum
    sowas bockmist ist.
  13. Anzeige
  14. sepp0987
    sepp0987
    7. Juli 2009
    it
    nürnberg
    ..... deshalb lassen wir das Thema Glasschamschotter und greifen auf bewährtes zurück. In unserem Fall Frostschürze und die Dämmung auf der Bodenplatte.
  15. Waldoblau
    Waldoblau
    26. April 2009
    Bauherr
    Nürnberg
    Wird der Wärmeschutz mit KS nun vermindert oder verbessert?
Aufbau Bodenplatte und Aussenwand - Ähnliche Themen
  1. Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?
    Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?: Hallo, ich würde gerne die Bodenplatte im Bereich des Garagentores aussparen lassen damit das Pflaster später direkt bis an das Tor geht. Möchte...
  2. Bodenplatte nachträglich einbauen
    Bodenplatte nachträglich einbauen: Hallo, in meinem Badezimmer habe ich den Fußboden entfernen müssen. Jetzt habe ich eine Sandkiste. Ich werde eine neue "Bodenplatte" gießen mit...
  3. Ausgleich auf alter Bodenplatte
    Ausgleich auf alter Bodenplatte: Hallo, wir haben einen Altbau aus dem Jahr 1925, welchen wir mit Ausnahme des Kellers umfangreich saniert haben. Im Bereich der Waschküche...
  4. Tolleranzmaß von der Außenwand überschritten?
    Tolleranzmaß von der Außenwand überschritten?: Hallo Fachleute, wir haben uns ein Haus bauen lassen, welches per Holzständerbauweise hergestellt wurde. Mir wurde nun auffällig, das die...
  5. Stärke und Aufbau des Bodens mit Estrich
    Stärke und Aufbau des Bodens mit Estrich: Hallo zusammen, wir sind dabei unser Dachgeschoss auszubauen. Jetzt bräuchte ich mal Eure Hilfe, wie ein Fußboden aufgebaut werden muss, bzw. was...
