Aufbauhöhe Fußbodenheizung
Diskutiere Aufbauhöhe Fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; brauche eine gering Aufbauhöhe für eine FBH Marke Purmo Noppjet. Wieviel muß ein Fliessestrich die Rohre überdecken? Danke für jede Antwort
  1. wptoni
    wptoni
    5. März 2008
    Fernmeldetechniker
    Bonn
  3. R.B.
    19. August 2005
    Überdeckung 45mm, kann nach Rücksprache mit dem Estrichleger auch auf 35mm, evtl. auch 30mm reduziert werden. Sonderausführung aber detailliert planen.
    Alternative: Trockenestrichplatten mit 20mm-25mm Aufbauhöhe.
  4. Daniel79
    Daniel79
    7. März 2008
    Kraftfahrer bei einer Sanitärgroßhändler^^
    Wernigerode
    Direkt auf die Noppenfolie oder müßte man dann auf ein komplettes Trockenbausystem zurück greifen?
  5. R.B.
    19. August 2005
    Das wird mit der Noppenfolie und Trockenestrichplatten so nicht funktionieren.
    Wärmeleitbleche von unten dämmen damit sie nach oben ihre Wärme abgeben. Mit der vielen Luft zwischen den Noppen ist das bei weitem nicht optimal. :biggthumpup:
    Also, Noppen und Fließestrich oder Trockenestrichplatten mit passendem Unterbau.
  6. Manfred
    Manfred
    16. Mai 2005
    Verfahrensmechaniker
    Duisburg / NRW
    Wenn es ganz dünn sein soll dann gibt es natürlich noch die Systeme mit Nivelliermasse - entsprechenden Untergrund vorausgesetzt. z.B. Velta Minitec, Roth Climacomfort oder sowas interessantes wie Emcal Flat welches keinen Oberbelag mehr benötigt.
    Mit Dämmung darunter wird das dann aber nichts. Daher wäre das aus meiner Sicht die letzte Wahl.
Aufbauhöhe Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Terrasse sanieren 10cm Aufbauhöhe, welche Dämmung?
    Terrasse sanieren 10cm Aufbauhöhe, welche Dämmung?: Hallo, es geht um eine Terrassensanierung Altbau 6x2,7m, unter dieser befindet sich ein Wirtschaftraum welcher nur im Winter zum Frostschutz bzw....
  2. Abstand von Fußbodenheizung zu Badewanne
    Abstand von Fußbodenheizung zu Badewanne: Hallo, wir haben in unserem Haus (Neubau 2015) im Badezimmer eine freistehende Badewanne (ca. 45° in Ecke gestellt). Vor der offenen Seite zur...
  3. Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung
    Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung: Hallo kann jemand beantworten, ob wenn man aus Gründen der Baubiologie, Elktrosmog, auf den Fussboden mit Fussbodneheizung eine 0,5 maschige...
  4. Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich
    Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich: Inzwischen wurde bei mir der Estrich eingebracht. Es wurde nun doch Fließestrich verwendet. Zementestrich oder Fließestrich (man ist statt mit...
  5. Betonboden streichen - Wohnraum mit teils Fussbodenheizung
    Betonboden streichen - Wohnraum mit teils Fussbodenheizung: Hallo, ich würde gerne als Übergangslösung meinen Betonboden streichen. Teils neuer Estrich, teils alter Beton, teils Ausgleichsmasse. In...
