Auffüllen nach Abriß und sicherstellen der Tragfähigkeit
Diskutiere Auffüllen nach Abriß und sicherstellen der Tragfähigkeit im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe hier schon viel mitgelesen und mich nun registriert. Ich fange demnächst mit dem Neubau nach Abriß eines bestehenden Gebäudes...
  1. #1 richtigBauen, 19. Juni 2008
    richtigBauen
    richtigBauen
    19. Juni 2008
    Dipl. Ing.
    ich habe hier schon viel mitgelesen und mich nun registriert. Ich fange demnächst mit dem Neubau nach Abriß eines bestehenden Gebäudes an. Deshalb habe ich ein paar Fragen.
    Nach dem Abriß sind 2 Löcher entstanden (vom Keller (teilunterkellert) und einer Dunggrube neben dem Haus) beide ca. 1,50m tief. Auf dem Gelände soll im Anschluß ein Neubau ohne Keller errichtet werden. Ein Baugrundgutachten wurde gemacht, die Ergebnisse liegen jedoch noch nicht vor. Eine endgültige Statik gibt es folglich auch noch nicht.
    Der Abbruchunternehmer möchte nun die beiden Löcher auffüllen (Schotter, kein Recyclingmaterial, schichtweise verdichtet). Meine erste Frage ist nun: ist sichergestellt, dass in dieser Tiefe tragfähiger Boden ist, bzw. der Boden durch ca. 1,50 verdichteter Schotter tragfähig ist? Oder muss evtl. in dieser Tiefe auch noch Boden abgetragen werden und mit dem Auffüllen deshalb gewartet werden bis das Baugrundgutachten vorliegt? Da das Auffüllen im Vertrag mit dem Abbruchunternehmen enthalten ist, möchte dieser die Arbeiten natürlich abschließen damit er sein Geld bekommt.
    Ich werde anschließend auf jeden Fall noch einen Plattendruckversuch machen lassen um die Verdichtung zu prüfen.
    Welche Schichtdicke ist bei einer solch hohen Auffüllung sinnvoll?
    Ich habe hier so viel erschreckendes bzgl. der Gründung gelesen und möchte es richtig machen. Eine baubegleitende Qualitätskontrolle werde ich auch beauftragen.
    Bereits im Voraus vielen Dank für die Antworten!
  3. #2 Manfred Abt, 20. Juni 2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    18. August 2005
    Ja, dann stellen Sie doch Ihre Frage ganz einfach dem Baugrundgutachter und warten noch ein paar Tage. Der ist dafür da, der bekommt dafür sein Geld. Und dann haben Sie eine Aussage unter Berücksichtigung der Erkenntnisse vor Ort und keine Glaskugelanalyse.
  4. gast3
    gast3 Gast
    kann mich Herrn Abt nur anschließen.
    wichtig finde ich allerdings die Frage, ob durch das lagenweise Einbringen von Schotter der Baugrund nicht besser gemacht wird, als in den nicht verfüllten Bereichen (Setzungsunterschiede).
  5. #4 richtigBauen, 20. Juni 2008
    richtigBauen
    richtigBauen
    19. Juni 2008
    Dipl. Ing.
    Das hatte ich mir auch schon überlegt. Wäre es sinnvoll nach dem Auffüllen den Geologen vom aufgefüllten Bereich nochmal ein Gutachten machen zu lassen?
    Mir kommt es hier auf ein paar Euro nicht an, wichtig ist mir eine sichere Gründung.
    Können solche Setzungsunterschiede durch eine stärker bewehrte Bodenplatte ausgeglichen werden?
  6. gast3
    gast3 Gast
    geht alles
    klar kann man eine konstruktive Variante wählen.
    Ich würde mir vom Bodengutachter den Bettungsmodul für die verschiedenen Bereiche geben lassen, der Tragwerksplaner kann dann die Dimensionierung der Platte prüfen. Ob dann eine Aussteifung der Platte oder ein teilweiser Bodenaustausch sinnvoll ist - möglich ist beides - alles eine Frage der Kosten.
Auffüllen nach Abriß und sicherstellen der Tragfähigkeit - Ähnliche Themen
  1. Doppelhaushälfte Abriß und Neubau - wer macht die Abrißstatik?
    Doppelhaushälfte Abriß und Neubau - wer macht die Abrißstatik?: Hallo zusammen, Wir planen aktuell den Abriß einer DHH von 1956 (eine gemeinsame Trennwand) und Neubau wieder einer DHH bei München. Laut der...
  2. Bodenplatte unter Estrich "auffüllen"
    Bodenplatte unter Estrich "auffüllen": moin' moin' ich habe vor in einer Halle den Boden zu erhöhen da dieser ca 20cm unterhalb der Einfahrt liegt. Ich hatte mir vorgestellt das ich ca....
  3. Tragfähigkeit Hohlsteindecke
    Tragfähigkeit Hohlsteindecke: Hallo an alle! Wir haben ein Haus aus dem Baujahr 1976 gekauft und sanieren gerade. Unter anderem sollten natürlich alle Bodenbeläge ausgetauscht...
  4. Tragfähigkeit Decke EW 65 1989
    Tragfähigkeit Decke EW 65 1989: Hallo, wr haben ein DDr EW 65B mit Baujahr 89. Nun wollen wir im Obergeschoss in den Zimern die Fußböden erneuern, da sich dort unter dem Teppich...
  5. Abriss Finnhütte
    Abriss Finnhütte: Hallo liebe Handwerker und Experten, Es soll eine Finnhütte abgerissen werden die 4m breit und 7m lang ist. Von aussen sind Bitumenwellplatten...
