Aufgaben des Architekten bei Eigenleistung
Diskutiere Aufgaben des Architekten bei Eigenleistung im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, bin zur Zeit nicht sehr unglücklich was unsere Arbeit mit dem Archi anbelangt (siehe Thread bzgl. der Ausschreibungen). Wir...
  1. Jassy
    Jassy
    11. Mai 2008
    Angestellte
    Sauerland
    Wir wollen den Innenausbau (Holzständerhaus) in Eigenleistung machen und benötigen dazu natürlich Material (Rigps-Platten, Dämmmaterial etc.). Nun hatte ich eigentlich gedacht dass der Archi uns bei der Beschaffung desselbigen hilft, bzw. das Material ausschreibt. Liege ich da falsch??
    Er hat mir jetzt gesagt, ich sollte halt mal bei Bauking und beim örtlichn Baumateriallieferanten nachfragen…..
    Also, es ist doch so, dass sein Honorar auf die kompletten Kosten angerechnet wird auch auf alle unsere Eigenleistungen. Hier im Forum wurde mir mal gesagt: „er ist ja auch für die Eigenleistungen“ verantwortlich….
    Ja, aber wenn er so gar nix dazu beiträgt, außer „verantwortlich zu sein“….. Sorry, aber dann sehe ich nicht ein Ihn dafür zu bezahlen!? Wir haben das Dach in Eigenleistung gedeckt (und natürlich auch alles Material selber beschafft!), da brauchte er nicht einmal nachsehen und wird aber dafür bezahlt??? Genauso beim Innenausbau, Fleisenlegen, Elektro?!
    Oder sehe ich das mal wieder alles falsch?!
    Gruß, Jassy
  3. Thomas B
    Thomas B
    17. August 2005
    Dipl.Ing.
    Jein. Natürlich bemißt sich sein Honorar an den tatsächlichen Kosten (Ausschreibungsergebnis) oder -wenn in Eigenleistung- an den "theoretischen" Kosten (Kostenschätzung). Grund: Stell Dir vor es würde sich an den tatsächlichen Kosten bemessen. Nun beschließt Ihr gar nicht zu bauen. Kosten: 0 Euro. Honorar: 0 Euro!
    Geht nicht!
    Aber natürlich sind tatsächliche Einsparungen (auf Architektenseite) auch zu berücksichtigen. Also: Macht er die Ausschreibungen für bestimmte gewerke nicht (weil eben EL), dann mindert dies auch seinen Honoraranspruch in dieser Leistungsphase (hier also LP 6 + 7).
    Die Planung hierfür (Bauantrag, Werkplanung) mußte er aber natürlich machen. Beispiel: Dach selber von Euch gedeckt, er spart DD-Ausschreibung. aber: Die reine Planung hat er ja trotzdem gemacht. Wenn er Euch gar angeleitet hat, war es für ihn sicher sogar aufwendiger: Einem Handwerker drücke ich die Pläne in die Hand und bespreche es kurz, einem BH muß ich schon weit mehr erklären und dessen Tun überwachen, es ist ja nicht sein "tägliches Geschäft".
    Thomas
  4. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    vielleicht mietet er sich ja noch einen bus und fährt euch das material vom baustoffhändler auf die baustelle...
  5. Canzler
    Canzler
    21. Dezember 2008
    Dipl.-Ing. Architektur
    RLP / BW
    Jassy warum sprichst du das nicht einfach mal an, bei deinem Archi ?
  6. #5 Shai Hulud, 1. Februar 2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    25. November 2007
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Liegen euch denn als Ergebnis der Ausführungsplanung des Architekten die Leistungsverzeichnisse der genannten Gewerke des Innenausbaus vor?
  7. #6 Achim Kaiser, 1. Februar 2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Hmmmm....
    ich glaube im Punkt *Eigenleistung* unterliegt ihr nem Denkfehler.
    Es ist nicht Aufgabe des Architekten jede Schraube und jedes Fitzelchen Profil oder die Anzahl der GK-Platten *selbstbaugerecht* zu spezifizieren und dann noch die Spachtelmasse grammweise zu berechnen.
    *Normalerweise* arbeitet er mit Profis ... heisst er macht eine Spezifikation, ermittelt die Massen nach den entsprechenden Abrechnungsregeln und schon isses gut.
    Wieviel Profil A, Profil B, Schrauben C, Verstärkungsprofile D und sonstiger Krimskrams da notwendig ist, einschl Unterlagsscheiben, Klopapier um den Mücken den Hintern zu wischen und ähnliches muss er weder spezifizieren, noch im Detail Wissen ... das ist dann Sache der ausführenden Firma oder die des *Eigenleisters*.
    Genau DA fangen die Schwierigkeiten bei den Eigenleistungen dann an ....
    im Baumarkt macht keiner ne Profileinteilung für ne GK Wand.
    Die wollen die Profile und das Zeug verkaufen ... mehr nicht.
    Wenn der Bauherr der Eigenleistungen erbringen will sich nicht kundig machen kann oder ist, läuft er regelmäßig auf und da kann ihm auch der Architekt nicht die Hand vorn Hintern halten.
    Noch schlimmer wirds bei den technischen Gewerken ....
    Bis ich da im Detail 1000 Kleinigkeiten spezifiziert habe, kann ichs gleich selber machen, denn das mundgerechte Aufbreiten dauert länger als das *machen*.
    Achim Kaiser
  8. Jassy
    Jassy
    11. Mai 2008
    Angestellte
    Sauerland
    Leistungsverzeichnis... haben wir nicht.... :(
  9. Jassy
    Jassy
    11. Mai 2008
    Angestellte
    Sauerland
    Moment mal!!! Er mußte beim Dach garnichts machen und auch bei der Elektrik und allen anderen Eigenleistungen nicht, da wir das komplett mit der Handwerker Verwandtschaft machen! Nichts planen und nichts überwachen!
    Beim Innenausbau will ich nur irgendeinen Plan oder so um dann wirklich die Massen anfragen zu können! Das ist ja wohl nicht übertrieben?! Aber meine Frage war ja, warum fragt der Archi nicht das Material an ,wenn er für die Gewerke komplett bezahlt werden will?
    Aber: Thomas B. sagt z. Bsp. "Aber natürlich sind tatsächliche Einsparungen (auf Architektenseite) auch zu berücksichtigen. Also: Macht er die Ausschreibungen für bestimmte gewerke nicht (weil eben EL), dann mindert dies auch seinen Honoraranspruch in dieser Leistungsphase (hier also LP 6 + 7). "
    Darüber werde ich mit dem Archi auf jeden Fall mal sprechen! Wieviel mindert das seinen Anspruch denn dann?
  10. #9 Ralf Dühlmeyer, 2. Februar 2009
    14. Juni 2005
    Ich glaub, Ihr habt ein Problem mit Eurer Erwartungshaltung.
    Ein Leistungsverzeichniss wird für Arbeiten erstellt, die von Handwerkern ausgeführt werden sollen. Nicht fürs Material der Eigenleistung.
    Materialermittlung kann kaum ein Architekt und das muss er auch nicht können. Ausserdem weiß er gar nicht, wie gut Ihr in was seid, ergo kann er den Bruch und Verschnitt nicht kalkulieren.
    Und wenn ich zum Baustoffhändler gehe, kriege ich die selben Preise, die Ihr kriegt. Nicht die, die Handwerker kriegt.
  11. #10 Achim Kaiser, 2. Februar 2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Im Leistungsumfang des Archis sind *Leistungsbeschreibungen* enthalten und nicht Materialeinzelspezifikationen.
    Wenn die Eigenleistungen erbringen willst dann ist die Materialbeschaffung und auch der Materialauszug dafür nicht des Archis Aufgabe sondern deine.
    Achim Kaiser
  12. #11 Ralf Dühlmeyer, 2. Februar 2009
    14. Juni 2005
    Latürnich plant er auch da. Den Anschluss der Ziegel, des Trockenbaus, des .... an andere (von Handwerkern ausgeführte Gewerke) muss erdurchdenken und planen.
    Und wenns durchs Dach tropft, weil er Euch nicht gesagt, hat, dass der von Euch ausgesuchte Ziegel leider für Eure Dachneigung nicht taugt, werdet Ihr ihn wohl auch in Haftung nehmen wollen.
    Ich hatte mal nen Bauherren, der meinte, wei er die Badewannen, Duschen, WCs usw selber beschafft und eingebaut hatte, bekäme ich kein Geld dafür. Auf die Frage, nach welchen Plänen er die den aufgestellt habe, kam dann nur noch - na die paar Striche.
    :mauer
  13. Shai Hulud
    Shai Hulud
    25. November 2007
    Kiel
    Dann bitte den Architekten um die Aushändigung der LVs. Falls nicht vorhanden, um deren Erstellung. Anhand der LVs könnt Ihr die Arbeiten dann ausführen.
    Ansonsten wie Ralf und Achim. Sollte es im Gegensatz zu Fachbetrieben bei Euch an Fachwissen oder Erfahrung in den Gewerken scheitern, würde ich mit dem Architekten eine gesonderte Vereinbarung über die Verrechnung von Qualifizierungsmaßnahmen oder erhöhten Aufwand in der Überwachung treffen.
    Die Verrechnung von Eigenleistung bei Planung oder Überwachung habt Ihr doch im Vorfeld mit dem Architekten vereinbart, oder?? :shades
  14. Jassy
    Jassy
    11. Mai 2008
    Angestellte
    Sauerland
    Das "planen" will ich ja auch bezahlen, bzw. alles andere ja auch... Aber: Wenn er mit einem Gewerk so garnix zu tun hat, "außer" die Hauszeichnung zu erstellen, kann mir doch keiner erzählen dass ich trotzdem genauso bezahlen muß wie wenn er ausgeschrieben hat und mit Handwerkern absprechen, Baustelle beaufsichtigen etc.? Siehe Aussage von Thomas B.
    Und nochmal: Ich will nur einen "Plan" von ihm haben woraus der Händler dann selber ausrechnen kann wieviel Material benötigt wird.... Der Archi soll das ja garnicht machen.
    Wir haben keine Leistungsbeschreibungen /Verzeichnisse erhalten! Die werde ich doch wohl noch fordern dürfen?
  15. #14 Ralf Dühlmeyer, 2. Februar 2009
    14. Juni 2005
    Sag mal, von welchen LVs reden wir hier eigentlich??
    LV für Eigenleistung :yikes oder fehlen die für die ausgeschriebenen Gewerke?
    Wenn letzteres, warum fordern? Wie wärs mit höflich fragen???
  16. Thomas B
    Thomas B
    17. August 2005
    Dipl.Ing.
    Also ich habe es so verstanden, daß einige Gewerke gar nicht ausgeschrieben werden sollen, da diese in Eigenleistung erbracht werden sollen.
    Gibt es keine Ausschreibung, so spart der Architekt arbeitszeit und das sollte (muß) auch an den BH weitergereicht werden.
    Wenn dann natürlich trotzdem die Massen ermittelt werden sollen + Verschnitt + Montageanleitung + Verarbeitungsrichtlinien + und und und, dann wäre es am ende vielleicht sogar ein Mehraufwand für den Kollegen.
    Thomas
  17. #16 DerSuchende, 2. Februar 2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    25. Oktober 2008
    Forscher
    REG Arnsberg
    Ich glaube Sie sucht und braucht LP 5.
    Mfg
  18. Thomas B
    Thomas B
    17. August 2005
    Dipl.Ing.
    Hoppla...die Werk- u. Detailplanung, meinst Du???!!!
    Habe ich bisher erst einmal für einen "Selbstbauer" gemacht. Das ist ein äußerst unerquickliches Unterfangen, weil da jeder Blödsinn drinstehen muß, den Du einem Handwerker nicht erklären mußt (oder solltest, weil der sonst vielleicht sogar beledigt ist...).
    Wie kommst Du darauf, daß LP 5 gefragt ist...habe ich was überlesen...?
    Thomas
  19. Jassy
    Jassy
    11. Mai 2008
    Angestellte
    Sauerland
    Nö, das brauchen wir nicht : "Werk- u. Detailplanung"
    Sind ja immer erfahrene Handwerker dabei, die den "Blödsinn" nicht erklärt haben müssen ;-)
  20. Anzeige
  21. #19 DerSuchende, 2. Februar 2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    25. Oktober 2008
    Forscher
    REG Arnsberg
    Naja, die guten "archis" haben diese Pläne, auch bei der Ausschreibung und Berechnung, im Kopf!
  22. Thomas B
    Thomas B
    17. August 2005
    Dipl.Ing.
    ...eben diese (Ausschreibung) soll es ja -zum Teil- nicht geben. Und um die Anrechnung der gesparten Honorarkosten ging es doch ursprünglich....oder?
    Aber: ein paar Ausschreibungen hat der Architekt doch gemacht, oder? Und das auf Grundlage der Bauantragspläne?????? Naja...man spart, wo man kann, gelle?
    Thomas
    PS: Schimpft Euren Architekt bitte nicht, wenn diverse Dinge fehlen oder die Massen nicht so ganz hinhauen....auf basis der 100stel Pläne kann das sehr gut so sein....
Aufgaben des Architekten bei Eigenleistung - Ähnliche Themen
  1. Ermittlung Architekten-Honorar bei Anbau???
    Ermittlung Architekten-Honorar bei Anbau???: Hallo, ich hätte mal eine Frage, die vielleicht einer der Architekten, die im Forum vertreten sind, beantworten könnte. Andere Meinungen sind...
  2. Baukosten sparen - Eigenleistung/Bauhelfer aus Umfeld
    Baukosten sparen - Eigenleistung/Bauhelfer aus Umfeld: Grüßt euch! Nach nem Gespräch neulich mit einem befreundeten Bauherren geht mir ein Gedanke nicht mehr so ganz aus dem Kopf - Thema...
  3. Architekt für Naturstammhaus in Sachsen gesucht
    Architekt für Naturstammhaus in Sachsen gesucht: Hallo, wir, eine junge Familie aus dem Vogtland, suchen auf diesem Weg einen Architekt oder Ingenieur oder ein Büro mit : - Erfahrungen im Bau...
  4. Maße Podesttreppe - Architekt vs. Maurer
    Maße Podesttreppe - Architekt vs. Maurer: Hallo zusammen, wir bauen gerade unser EFH und sind derzeit bei den Innenwänden im Keller. Nun hat sich folgendes Problem aufgetan. Unser...
  5. Angebot Architekt LPH 1-4
    Angebot Architekt LPH 1-4: Hallo zusammen, ich würde gerne eure Meinung zu dem Thema wissen :) Unser Bauvorhaben soll ein EFH mit ca. 150qm Wohnfläche, Keller,...
