Aufheizen von Zemtenestrichen
Diskutiere Aufheizen von Zemtenestrichen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem Neubau bekommen wir einen altbewährten Zementestrich mit Fasern als Heizestrich. EG, DG und 2 Räume im Keller werden mit FBH...
  1. #1 Haringer, 19.05.2010
    Haringer
    Haringer
    Informations- und Elektrotechnikermeister
    Wasserburg am Inn
    in unserem Neubau bekommen wir einen altbewährten Zementestrich mit Fasern als Heizestrich. EG, DG und 2 Räume im Keller werden mit FBH beheizt, 3 Räume im Keller nicht.
    Da in unserer Heizzentrale der Estrich auch dann erst mitgemacht werden soll ist es uns nicht möglich, den Estrich innerhalb 21 Tagen aufzuheizen.
    Meine Frage an die Experten: Muß der Estrich früh aufgeheizt werden, oder darf er ungeheizt z.B. 8 Wochen liegen? Ist das irgendwie von Nachteil? Unser Putzer meinte, er müsse schon nach 21 Tagen aufgeheizt werden, um die Kristallbildung zu unterbinden. Wird er zu spät aufgeheitzt, reisst er angeblich mehr, da er spröder wird.
    Was meint Ihr?
    Über Hilfe und Rat wäre ich dankbar.
  2. #2 planfix, 19.05.2010
    planfix
    planfix Gast
    BERNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
    eine steilvorlage bitte:biggthumpup:
  3. #3 Haringer, 19.05.2010
    Haringer
    Haringer
    Wasserburg am Inn
    Hilft mir jetzt momentan nicht wirklich weiter...
  4. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Fasern im Zementestrich sind nicht altbewährt sondern unnötig.
    Ansonsten soll sich Berni mal drum kümmern.
    Operis
  5. Tile
    Tile
    Fliesenleger
    Nähe Dingolfing
    @operis
    Warum unnötig ?
  6. #6 Haringer, 20.05.2010
    Haringer
    Haringer
    Wasserburg am Inn
    Das mag sein, war aber nicht meine Frage!
    Kann mir da denn niemand eine kompetente Auskuft geben, ob es für den Estrich schlecht ist, wenn man ihn nach Aufheizprotokoll "zu spät" aufheizt? Was ist mit dem E-Modul? Was ist da dran, daß das E-Modul größer wird und somit die Elastizität sinkt, wenn man dem Estrich das Wasser erst später wie 21 Tage rausheizt?
  7. #7 planfix, 20.05.2010
    planfix
    planfix Gast
    na gut, da berni sich nicht meldet...
    zementestrich ist auch im wesentlichen nix anderes als beton.
    die 21 tage sind aus meiner sicht notwendig, damit genug wasser chemisch gebunden wird und der beton seine definierte festigkeit erreicht. längere wartezeiten sollten dem estrich eigentlich nicht schaden, eher nützen. dass das einflüsse auf das e-modul hat, mag ich nicht glauben. bei einer sinnvoll abgestimmten und verlegten heizung hast du außerdem keinen großartigen temperaturunterschied im eigentlichen wohnbetrieb mehr. das aufheizen soll das reissen des estrichs an den sollbruchstellen bewirken. was soll dann das e-modul noch ausrichten?
    die fasern im zementestrich halte ich ebenfalls für unnötig.
  8. #8 Haringer, 20.05.2010
    Haringer
    Haringer
    Wasserburg am Inn
    Vielen Dank für die kompetente Auskunft! :bef1003:
    Das mit den Fasern wurde mir so erklärt, daß sie nicht unbedingt zur Bewährung dienen sondern Estrich davon abhalten sollen, große Kristalle zu bilden, damit die Elastizität höher wird. Deshalb auch die Meinung meines Putzers, daß man schon nach 21 Tagen heizen soll, damit hier nicht das Wasser im Estrich den Sinn der Fasern wieder wegmacht und sich trotzdem große Kristalle bilden. Vorstellen kann ichs mir auch nicht, aber vielleicht stimmts ja wirklich!
  9. R.B.
    Das Funktionsheizen ist doch ein Stresstest. Also wäre ich froh um jeden Riss der sich bereits in dieser Phase zeigt, anstatt später wenn bereits der Oberbelag liegt.
    Bei der Wartzeit handelt es sich um eine Mindest-Wartezeit die erforderlich ist damit der Estrich seine Festigkeit erreicht, beispielsweise definierte Druck- und Biegezugfestigkeit. Erst dann ist ein Funktionsheizen sinnvoll.
    Neben den 21 Tagen habe ich in technischen Datenblättern auch schon Angaben wie 28 Tage gefunden. Diese Zeiten sind natürlich nur dann gültig, wenn der Estrich gem. Herstellerangaben eingebracht wurde.
    Zu den Fasern habe ich keine Meinung. Den Sinn oder Unsinn kann ich nicht abschätzen.
  10. #10 Haringer, 20.05.2010
    Haringer
    Haringer
    Wasserburg am Inn
    Vielen Dank Ralf!
    Du bist also auch der Meinung, daß das unerheblich ist? Daß ich natürlich erst Funktionsheize bevor der Oberlag drauf kommt ist für mich selbstverständlich. Es geht ja nur um den Heizraum, da ist aber keine FBH drin. Den muß ich fliesen lassen, damit die Heizzentrale eingebaut werden kann um den restlichen Estrich mit FBH dann dem Stresstest zu unterziehen.
  11. R.B.
    So isses. Ich würde fast schon sagen, besser später als zu früh.
  12. #12 Haringer, 20.05.2010
    Haringer
    Haringer
    Wasserburg am Inn
    das ist (bisher) auch meine Meinung zu dem Thema. Gibts noch andere Meinungen bzw. sogar Begründungen?
  13. nebv
    nebv
    IT
    Rumänien
    Hi kann Dir nur meiner Erfahrung mitteilen .... erst nach einem Jahr aufgeheizt
    auch mit Glasfaser vermischt... kein einziger Riss auf ca 175qm zu sehen...
    noch nichtmals ein Haarriss ... aber ich vermute dies kann von zig Faktoren
    abhängen.
    Gruss
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 20.05.2010
    Die Fasern in Deinem Estrich haben die Estrichleger wohl aus dem Fell des Bären gebürstet, den sie Dir aufgebunden haben mit der Erklärung.
    Die schaden zwar nicht, aber sie nützen nur der Kasse des Herstellers.
  15. #15 LiBa Hannover, 20.05.2010
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    ........wer hat denn nen bild vom kahlgeschorenen bären????:mega_lol:
  16. #16 Biotron, 20.05.2010
    Biotron
    Biotron
    nix am bau
  17. #17 Haringer, 21.05.2010
    Haringer
    Haringer
    Wasserburg am Inn
    Nun gut,
    ich bedanke mich schon mal für die vielen Antworten und Meinungen.
    Es wird dann wohl auf einen Zementestrich rauslaufen, sei es mit oder ohne Fasern. Gewährleistung muß ja der Estrichleger übernehmen und wissen was er macht.
    kennt jemand den 465er Hasen?
    Da ist doch auch Calciumsulfat drin, obwohl er eigentlich ein Zementfließestrich ist?
  18. operis
    operis
    Fliesenleger
    Zementfliessestrich ist eine Sonderkonstruktion. Calziumsulfat sollte da nicht drin sein, eher Flugasche.
    Bei einem Zementfliessestrich ist der Bauherr schriftlich bis zum Erbrechen über Vor- und Nachteile aufzuklären.
    Meines Erachtens wird der Kunde zum Versuchskaninchen. (meine pers. Meinung)
    Ich kenne kein Bauvorhaben, bei dem es kein Theater gab.
    Operis
  19. #19 Haringer, 23.05.2010
    Haringer
    Haringer
    Wasserburg am Inn
    @operis: Du würdest also von Zementfliessestrich abraten?
  20. operis
    operis
    Fliesenleger
    Aber 100%. Ich kenne Deine genauen Gegebenheiten nicht, aber ein CAF bzw ein konventionell hergestellter ZE sollte es sein. Wie gesagt, ich hatte mit dem Zeug auf 3 Baustellen nur Ärger, bzw die Bauherren. Das reichte von der rechtlichen Situation (Bauherr wusste überhaupt nicht, was er da eingebaut bekommt) bis zu Mehrleistungen, (Ausgleich giessen bis zum bitteren Ende, Verzögerung des Einzugtermins, weil das Sch... Ding einfach nicht die nötige Restfeuchte erreicht hat)
    Die Mehrkosten haben natürlich die Bauherren bezahlt, bei einem normalen Estrich wäre das so nicht passiert.
    operis
Thema: Aufheizen von Zemtenestrichen
  1. estrich später aufheizen
  2. Zementestrich aufheizen zu früh
  3. Estrich aufheizen zu früh
  4. zementfließestrich heizraum
Aufheizen von Zemtenestrichen - Ähnliche Themen
  1. Estrich aufheizen - Dachfenster offen lassen?
    Estrich aufheizen - Dachfenster offen lassen?: Liebe Alle, wir kernsanieren. Aktuell ist der Estrich jetzt drin, seit gestern stehen die Bautrockner, wir wohnen zum Glück ganz in der Nähe und...
  2. Nach 15 Wochen und 2x Aufheizen >3% Restfeuchte
    Nach 15 Wochen und 2x Aufheizen >3% Restfeuchte: Hallo zusammen! Unser Estrich im EFH Neubau trocknet jetzt in der 15. Woche und hat immer noch eine Restfeuchte von >3%. Es handelt sich um einen...
  3. Estrich aufheizen mit Wärmepumpe
    Estrich aufheizen mit Wärmepumpe: Hallo zusammen, derzeit heizen wir gerade unseren Estrich über das Estrichaufheizprogramm der Wärmepumpe (ELCO) auf. Leider haben wir hierzu...
  4. Finish Spachtel vor Aufheizung Estrich
    Finish Spachtel vor Aufheizung Estrich: Hallo zusammen, Aktueller Stand im Neubau (massiv): Innenputz (Gips) seit Januar und seit Anfang letzter Woche Estrich (Anhydrit) drin. Heizung...
  5. Putz/ Mauerrisse beim Estrich aufheizen.
    Putz/ Mauerrisse beim Estrich aufheizen.: Wir haben heute festgestellt, daß wir etliche teils eheliche Risse im Putz haben. Die Risse waren gestern noch nicht vorhanden. Zur Seit gestern...
