Aufmaß/Abrechnung Entwässerungsrinne nach VOB
Diskutiere Aufmaß/Abrechnung Entwässerungsrinne nach VOB im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, heute ergab sich bei mir auf der Baustelle ein Problem, bei dem ich mir eigentlich immer ganz sicher war. Beim Aufmaß der...
  1. Monokel
    Monokel
    30. April 2013
    Bauleiter
    Saarland
    Beim Aufmaß der Entwässerungsrinne an einer Straße, zusammen mit dem Auftraggeber, wollte dieser jeweils die Straßenabläufe von der Gesamtlänge der Rinne abziehen.
    Die Abrechnungseinheit der Rinne ist [m]. Die Rinne besteht aus Rinnenplatten (30/30).
    Laut VOB ist doch geregelt, dass Einbauten erst ab einer Länge von 1,00m abgezogen werden müssen. Da meinen Straßenabläufe aber nur eine Länge von 50cm haben, kann ich die auch einfach übermessen.
    Der AG behauptet jedoch, dass ich sie abziehen muss und will mit trotz VOB das Aufmaß nicht genehmigen.
    Jetzt die simple Frage: wer hat Recht?
    Ich bin jetzt etwas verunsichert, da mein AG schon etwas länger als ich im Geschäft ist, allerdings will ich mich nicht so leicht unterbuttern lassen.
    Ist der Begriff "Einbauten" in der VOB eigentlich genau definiert? Und zählt meine Rinne aus Rinnenplatten auch zu "Entwässerungsrinnnen" nach VOB?
    Im Voraus schonmal Danke.
    Monokel
  3. #2 wasweissich, 30. April 2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    also wenn ich von einem einlauf zum anderen eine rinne baue und dann von dem zweiten zum dritten habe ich zwischen den einläufen rinne gebaut ...
  4. #3 Gast036816, 30. April 2013
    wenn der unternehmer etwas abzieht, was er nach vob/c nicht muss, dann musst du dieses akzeptieren und dem auftrggeber so durchstellen. korrigierst du ein aufmaß zugunsten des auftragnehmers nach oben und für den auftraggeber sind das mehrkosten, dann er dir den differenzbetrag vom honorar abziehen. du bist der erfüllungsgehilfe des bauherrn. deine aufgabe ist es jetzt nicht, dem unternehmer bei einer prüfung von rechnungen und aufmaßen zu mehr geld zu verhelfen.
  5. OLger MD
    OLger MD
    16. Juli 2012
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Sofern keine besonderen Umstände vorliegen, oder im LV etwas anderes vereinbart wurde, dürfen nach DIN 18318 Abs. 5.9 die Einbauten <= 1m übermessen werden. Falls der AG sich stur stellen sollte: lohnt es sich denn wegen Iks x 0.50m Rinne zu streiten?
    Biete ihm im Gegenzug an, das Zuschneiden der Steine an den Einbauten/Abläufen dann gesondert zu berechnen. Das Übermessen soll eigentlich die beiden ggf. erforderlichen Schnitte kompensieren.
    Holger
  6. Anzeige
Aufmaß/Abrechnung Entwässerungsrinne nach VOB - Ähnliche Themen
  1. Entwässerungsrinne mit oder ohne Einaufkasten
    Entwässerungsrinne mit oder ohne Einaufkasten: Hallo, ich möchte in unsere Einfahrt (Neubau) eine Entwässerungsrinne vor das Garagentor setzen. Habe mich für ACO Drain entschieden, 5 Meter,...
  2. VOB/B (alt) vs. Bauvertragsrecht (neu)
    VOB/B (alt) vs. Bauvertragsrecht (neu): Kurze Artikelempfehlung auf Handwerk.com: Vielleicht ein wenig zu theoretisch im Ansatz und nicht unbedingt der wahren Komplexität dieses Themas...
  3. Was kann man wie hoch beim Kunden Abrechnen ?
    Was kann man wie hoch beim Kunden Abrechnen ?: Ein Kunde beauftragt mich mit Reparaturen an seinem Haus. Ein Angebot wollte dieser nicht haben. Bis jetzt habe ich für die Stundenlohnarbeiten...
  4. Problem mit Abrechnung über Aushub und Sandplatte bzw. gelieferten Sand
    Problem mit Abrechnung über Aushub und Sandplatte bzw. gelieferten Sand: Moin ... Wir haben ein Problem mit einem Sandhändler. Es geht dabei um einen Arbeitsraum ca. 14 x 18 m = 252 qm Es sollte als erstes der...
  5. Bachelorarbeit im Vergaberecht
    Bachelorarbeit im Vergaberecht: Sehr geehrte Vergaberechtler, ich studiere Bautechnik (Bauingenieurwesen) und möchte meine Bachelorarbeit im Bereich Baurecht, speziell im...
