Aufsatzrolläden
Diskutiere Aufsatzrolläden im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Welche Rolle spielen heutige gedämmte Rolladenkästen i.S. Wärmebrücken? Aufsatzrolläden verfügen ja über eine integrierte Dämmung aus Polysterol....
  1. #1 Carlos1978, 15.09.2013
    Carlos1978
    Carlos1978
    Hamburg
    Aufsatzrolläden verfügen ja über eine integrierte Dämmung aus Polysterol. Kann es trotzdem beim Einbau von Aufsatzrolläden dazu kommen, dass ein geplantes Kfw70-Haus nicht erreicht wird aufgrund von zu vielen Wärmebrücken?
    Oder sind heutige Kästen so gedämmt, dass diese energetisch keine große Rolle spielen?
    Und wie sieht es aus, wenn das Haus über eine Putzfassade verfügt? Können im Bereich der Rolladenkästen zu Verfärbungen des Außenputzes kommen, aufgrund unterschiedlicher Temperaturen in diesem Bereich?
    Der Wandaufbau soll betragen: 17,5 cm Porenbeton + 14 cm EPS-Dämmung und WDVS.
    Somit kommen nur kleine Rolladenkästen in Frage.
Aufsatzrolläden
Aufsatzrolläden - Ähnliche Themen
  1. Höhe von Aufsatzrolladen
    Höhe von Aufsatzrolladen: Wir haben für unser Neubau (36,5er Poroton-Mauerwerk) verschiedene Angebote für Fenster samt Aufsatzrollläden eingeholt - fast alle Fenster im...
  2. Wärmedämmung vorbau- oder Aufsatzrolladen
    Wärmedämmung vorbau- oder Aufsatzrolladen: Hallo, ich möchte ein altes Haus dämmen. Im OG sind Vorsatzrollläden verbaut, die überdammt werden sollen. Im EG sind Rollladenkästen verbaut....
  3. Vorbaurolladen, Aufsatzrolladen oder Rolladenkasten
    Vorbaurolladen, Aufsatzrolladen oder Rolladenkasten: Hi zusammen, ich könnte mal wieder den Rat der Allgemeinheit gebrauchen. Sowohl, aus technischer, optischer und funktioneller Hinsicht. Bei uns...
  4. Ständiges Kondenswasser hinter Aufsatzrolladen und Fensterrahmen unter DG Terrasse
    Ständiges Kondenswasser hinter Aufsatzrolladen und Fensterrahmen unter DG Terrasse: Wir haben seit dem Einzug im November 2016 in einen Neubau eines Bauträgers folgendes ständiges Problem: Zwischen der Rückseite des Alu...
  5. Aussenverblendung für Aufsatzrolladen tragend?
    Aussenverblendung für Aufsatzrolladen tragend?: Hallo Miteinander, Ich bin gerade dabei mein Haus zu sanieren, im Zuge dessen wird jetzt auch die Wand zwischen Wohnzimmer und Wintergarten raus...
    Information ausblenden
