Aus Ständerstellwerk mach Mauerwerk
Diskutiere Aus Ständerstellwerk mach Mauerwerk im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen :winken:winken Ich hoffe, dass ich hier richtig bin und einen umsetzbaren rat bekomme! Folgende Ausgangslage: Ich habe mir eine...
  1. #1 magnuscorona, 2. Juni 2010
    magnuscorona
    magnuscorona
    2. Juni 2010
    Folgende Ausgangslage: Ich habe mir eine Lagerhalle gekauft, welche anno 1970, im ständerstellwerkverfahren gebaut wurde.
    Darunter befindet sich ein Keller, welcher mit 24er Schwerbetonsteinen gemauert wurde.
    Das Ständerstellwerk will ich auf Grund der Belastung und des Alters abreißen.
    Das Dach ist ein selbsttragendes Dachwerk, was lediglich auf den Außenwänden aufliegt.
    So soll nun eine Loft entstehen.
    Nun habe ich mir gedacht, dass ich die Wände mit 24 Plansteinen mauern werde.(Da gibt es aber soooo viele verschiedene Sorten):mauer:mauer
    Da frage ich mich, wie kann ich einen gescheiten Dämmwert erreichen, der auch Kfw-Förderbar ist? Ferner soll auch eine gewisse Schalldämpfung sein, da ich gerne Ruhe habe ;o):sleeping:sleeping
    Ich habe schon so viel nachgelesen, aber irgendwie finde ich da keine Lösung. Denn wenn ich "den" Stein nehme und dazu ein 12cm Dämmung, wird mir gesagt, dass das Mauerwerk nicht richtig austrocknen würde. Nun habe ich die Halbwissenrecherche aufgegeben und bringe Euch mal ins Spiel.
    Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.
    Achso, bevor ich es vergesse...die Decke zwischen Keller und EG ist eine Holzbalkendecke!
    Bitte auch nicht sagen, dass ich es komplett abreißen soll, denn dazu habe ich kein Geld um die ganzen Entsorgungskosten zu tragen ;o)
  3. #2 Ralf Dühlmeyer, 2. Juni 2010
    14. Juni 2005
    Tja, da wurde der Gaul von hinten aufgezäumt und tritt jetzt ordentlich zu!
    Loft = Wohnraum = 24er Planstein taugt nicht mal ansatzweise!!! zur Erfüllung der EnEV.
    Ausserdem gibts da so etwas wie die Standsicherheit die immer gewährleistet sein muss. So eine Leichtfassade (Bestand) mag der Keller tragen, aber ob der dann noch samt Gründung für eine massive Aussenwand reicht, ist zu prüfen.
    Da es sich aber eh um eine Nutzungsänderung handelt, die genehmigungspflichtig ist, kann das alles in Ruhe im Rahmen das Bauantragsverfahrens und der damit einhergehenden Planung geklärt und in Kosten gefasst werden!.
    Eine kleine (kostenpflichtige) Beratung beim Fachmensch VOR dem Kauf hätte hier gewißlich viel Kummer gespart. Aber nu isses mal, wies is.
    Also Augen zu und durch.
  4. #3 magnuscorona, 2. Juni 2010
    magnuscorona
    magnuscorona
    2. Juni 2010
    Mist, mal wieder falsch bzw zu einfach ausgedrückt.
    Die "Lagerhalle", so wie ich sie nenne, war als Kirche eines gemeinnützigen Verbandes genutzt.
    Somit laut Verkäufer und Architekt, keine Nutzungsänderung. Ebenfalls die Stadt hat einen Bauantrag abgelehnt, da sich die allgemeine Struktur nicht ändert und auch keine Nutzungsänderung vorliegt.
    Ein Bekannter, welcher leider verstorben ist und Architekt war, hat sich seiner Zeit die Zeichnung angesehen und sagte, dass das Fundament alle Mahle reicht.
    Aber OK, dann muss ich wohl den Weg gehen...Danke für die Auskunft
  5. #4 magnuscorona, 2. Juni 2010
    magnuscorona
    magnuscorona
    2. Juni 2010
    Male, meinte ich!
    Übrigens bin ich weiterhin dankbar über weitere Vorschläge!!!
  6. #5 Ralf Dühlmeyer, 2. Juni 2010
    14. Juni 2005
    Altnutzung = Versammlung
    Neunutzung = Wohnen (???)
    Dann Nutzungsänderungsantrag. Ausserdem Eingriff in der / Veränderung der Standsicherheit -> Bauantrag.
  7. #6 Gast036816, 2. Juni 2010
    Loft
    moin moin,
    aus meiner sicht ist es eine umnutzung. Wohnen ist nun einmal etwas anderes als eine versammlungsstätte.
    Ob nun mit oder ohne baugesuch - wenn die gemeinde das so entscheidet - planung und statik, vielleicht auch mehr, sind trotzdem erforderlich. Mit einer online-planung ist da nix zu machen - datt geht inne büx.
    Freundliche grüße aus berlin
  8. Anzeige
Aus Ständerstellwerk mach Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Risse im Putz - Wie feststellen ob Mauerwerk auch betroffen ist?
    Risse im Putz - Wie feststellen ob Mauerwerk auch betroffen ist?: Hallo zusammen, Ich habe festgestellt, dass sich unter Der Tapete am Giebel Risse bilden und die Tapete gelöst. Anbei einige Fotos. Wie kann ich...
  2. Dauerfeuchtes Mauerwerk ?
    Dauerfeuchtes Mauerwerk ?: Hallo Freunde, ich hörte, dass Fachleute behaupten, Mauerwerk aus gefüllten Porotonsteinen, also T7 ,T8 oder ähnliche, würden mit der Zeit...
  3. Zwei Schaliges Mauerwerk Wasserproblem
    Zwei Schaliges Mauerwerk Wasserproblem: Hallo, ich habe ein Feuchte Problem bei meinem Mauerwerk. Habe nun schon alle löcher in den Fugen gefüllt. Es kommt aber dennoch bei stark regen...
  4. Wasserschaden und Einfluss auf Mauerwerk Bausubstanz
    Wasserschaden und Einfluss auf Mauerwerk Bausubstanz: Hallo, in einem Haus, Massivbau mit Betonwänden (linksseitig nichtunterkellertes Haupthaus, direkt rechts davon Zugang zur Garage mit...
  5. Probleme mit Feuchtigkeit. Fragen zur Bodenplatte
    Probleme mit Feuchtigkeit. Fragen zur Bodenplatte: Hallo an alle Experten hier. Ich benötige bitte Eure Hilfe. Auf dem Bild seht Ihr mein Problem. Bei meinem Haus von 1910 ist diese Wand immer...
