Ausbesserung kleiner Putzschäden
Diskutiere Ausbesserung kleiner Putzschäden im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, wer ist vor der Abnahme aller Gewerke für die Ausbesserung kleinerer Putzschäden die im Laufe des Baus entstanden sind verantwortlich?...
  1. #1 Steffelmuc, 28.11.2006
    Steffelmuc
    Steffelmuc
    München
    Der Putzer (dessen Gewerk bei der Abnahme ja mänglefrei sein muss) oder der Maler (der nach DIN 18363 Abs. 4.1.5. als Nebenleistung einzelne kleine Putz- unt Untergrundschädigungen auszubessern hat)?
    Meiner Meinung und meinem Verständnis nach wäre doch der Putzer dafür zuständig, da ja seine Leistung bei der Abnahme mängelfrei sein muss.
    Danke für Kommentare und Anmerkungen.
    Stephan
  2. #2 Jürgen Jung, 28.11.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    handelt es sich...
    um einzeln von Ihnen beauftragte Gewerke?
    Gruß aus Hannover
  3. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hallo!
    Wer hat die Schäden verursacht? Der Putzer der ein mangelhaftes Gewerk abgeliefert hat oder wurde das mängelfreie Gewerk des Putzers von anderen Handwerkern beschädigt?
    Grundsätzlich gilt: Der Verursacher des Schadens hat dafür zu haften.
    Wenn z.B. der Putzer mit seiner Leiter eine Fensterscheibe zerstört kann er es ja nicht auf den Fensterbauer schieben.
    Gruß rene'
  4. #4 Steffelmuc, 28.11.2006
    Steffelmuc
    Steffelmuc
    München
    @ Nightwatch
    Ja es handelt sich um einzelne von uns vergebene Gewerke.
    @ rene'
    "Verursacher des Schandens hat dafür zu haften." Ist leichter gesagt als getan. Es handelt sich um mehrere kleinere Putzschäden die sei dem Putzen irgendein Handwerker an verschiedene Stellen verursacht hat. D. h. der Verursacher ist nicht feststellbar.
    Danke und Grüsse
    Stephan
  5. #5 Jürgen Jung, 28.11.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ohne Rechtsanspruch...
    würde ich sagen, der Putz hätte nach der Fertigstellung der Putzarbeiten sofort abgenommen werden sollen. Wenn dieser ok war und im Auftrag keine "Putzunterhaltung", die auch vergütet werden muss vereinbart war, dann kann der Putzer nicht verantwortlich für die Ausbesserung sein.
    Gruß aus Hannover
  6. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Na dann ...
    ... wird's wohl der zahlen müssen, der auf "seine" Handwerker nicht genug aufgepasst und Schäden nicht sofort reklamiert hat...leider...:mad:
  7. #7 Steffelmuc, 28.11.2006
    Steffelmuc
    Steffelmuc
    München
    ... ist das dann der Architekt als verantwortlicher Bauleiter?
    Stephan
  8. OlliF
    OlliF
    Maler und Lackierer
    Hagen
    Das Leben ist viel zu kurz um ein langes Gesicht z
    VOB 2002 sagt ...
    Also meiner Meinung nach haftet auch der Verursacher aber die Vertragsregeln sagen eindeutig was anderes.
    VOB 2002 / DIN 1960 / § 4 Ausführung / Absatz 5:deal
    "Der Auftragnehmer hat die von ihm ausgeführten Leistungen und die ihm für die Ausführung übergebenen Gegenstände bis zur Abnahme vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen. Auf Verlangen des Auftraggebers hat er sie vor Winterschäden und Grundwasser zu schützen, ferner Schnee und Eis zu beseitigen. Obliegt ihm die Verpflichtung nach Satz 2 nicht schon nach dem Vertrag, so regelt sich die Vergütung nach § 2 Nr. 6"
    Also wenn der Maler hier den Auftrag hatte den Putz zu beschichten und dieses ausgeführt hat ohne voher Mängel für die Leistung des Putzers anzumelden dann haftet der Maler. Hat der Maler aber diese Fläche im Angebot nicht aufgeführt haftet der Putzer. Der kann sich dann immer noch den Schuldigen suchen :boxing .
    Bis dann...:winken
  9. juwido
    juwido
    Dortmund
    Ein guter Archi ...
    ... kriegt das geregelt.
    (Der lockt z.B. den Maler mit anderem Auftrag, und wenns für den nur'n "Klacks"ist...)
  10. #10 MichaelG, 29.11.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Kirche im Dorf lassen!
    Es is DIN 1961! *menno suchsuch
    Inzwischen gabs ne VOB2005 und nu die 2006er. War VOB vereinbart?
    ABER dann würde m.E. ohne "offizielle" Teilabnahme auch DIN 18 299 4.2.2 greifen:
    4.2.2 Beaufsichtigen der Leistungen anderer Unternehmer.....
    und was is dann mit 4.2.14? ...., da vorzeitige somit "stillschweigende Abnahme"???
    Das wären dann besondere Leistungen!
    Und weiters Nebenleistungen: DIN 18 350 4.1.7. Schutz vor Verunreinigungen u Beschädigungen.
    Dieser Punkt is bei allen Folgegewerken 18 352 Fliesenleger, 18 353 Estrich, 18 555 Schreiner, 18 358, 18 360, 16 361, 18 363 Mler und und und irgendwo in 4.1. Nebenleistungen auch dabei.
    Zum Maler DIN 18 363 4.1.6f
    Ausbessern von einzelnen kleinen Schäden in der Altbeschichtung und im Untergrund / Schleifen von Holzflächen, mineralischen untergründen und Metallflächen zwischen den einzelnen Bescichtungen sowie feinreinigen der zu beschichtenden Flächen.
    Sieht es so schlimm aus, dass der Maler zickt?
    MfG Michael
  11. OlliF
    OlliF
    Maler und Lackierer
    Hagen
    Upps
    Hast ja Recht !!! Ist Din 1961 :konfusius
    Abere mal ganz ehrlich , ich kann mir auch nicht vorstellen das es hier notwendig wird alle Paragraphen aufzuwühlen.
    Einfach den Maler (oder einen seiner Mitarbeiter) mal anqatschen und auf ein Bier einladen dann klappts auch mit den Putzschäden.
    Hört sich ja nicht so an als ob es sich hier um ne große Sache handelt. :lock
    Gruß Olli
  12. #12 Steffelmuc, 29.11.2006
    Steffelmuc
    Steffelmuc
    München
    @ Alle
    Danke für die außerordenlich detaillierte Behandlung des Themas.
    Stephan
Ausbesserung kleiner Putzschäden - Ähnliche Themen
  1. Haltbarkeit Ausbesserung Wand, Putzmörtel oder Gips
    Haltbarkeit Ausbesserung Wand, Putzmörtel oder Gips: Hallo Gemeinde, die Wand um die es geht besteht aus Gasbeton. Ich demontierte einen Handlauf im Innenbereich und stellte fest, dass Kabel verletzt...
  2. Fassaden Ausbesserung
    Fassaden Ausbesserung: Hallo, beim Abriss der Terasse heute kam leider die Ecke unten an der Fassade mit. Beim Klopftest davor war schon klar das es hinter dem Putz...
  3. Wände mit Löchern, Versatz und vielen Ausbesserungen.
    Wände mit Löchern, Versatz und vielen Ausbesserungen.: Hallo! Ich bin hier neu und wollte mal unseren Rohbau zeigen. Ich hoffe hier ein paar Meinungen zu bekommen, welche Auswirkungen diese...
  4. Ausbesserung Fassadenputz
    Ausbesserung Fassadenputz: Hallo zusammen, an unserer Fassade sind einige Stellen am Putz auszubessern. Es handelt sich dabei um Fehlstellen, die vor Jahren bereits auf...
  5. Ausbesserung mit Wachs bei neu verlegtem Parkett
    Ausbesserung mit Wachs bei neu verlegtem Parkett: Hallo, kann mir jemand sagen, ob es ein Mangel ist, wenn bei einem neu verlegtem Parkett Beschädigungen durch andere Handwerker (Steine in den...
    Information ausblenden
