Auslegung des Bauwerkvertrages
Diskutiere Auslegung des Bauwerkvertrages im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Mal ein Gedankenspiel: Folgende Annahme: In einem bauwerkvertrag sind folgende Positionen aufgefuehrt 1) Energiesparhaus E60 das mit...
  1. #1 Perry4711, 20. März 2009
    Perry4711
    Perry4711
    20. März 2009
    Dipl.Inf.
    Petershausen
    Folgende Annahme:
    1) Energiesparhaus E60 das mit optimierten Anlagen einen energiewert von z.B. 60kwh/m²a unterschreitet. In den Anzeigen des Unternehmens besteht das Haus aus einer gedaemmten Huelle mit Heizungsunterstuetzung durch Solarkollektoren.
    2) Ein "Premium-Keller" fuer ein Energiesparhaus E60 bestehend der im Detail so aufgebaut wird (Bauteilbeschreibung)
    3) Zusatzoptionen: Aufpreis Wasserundurchlaessiger Keller (ohne bauteilbeschreibung), Aufpreis Rollos im ganzen Haus, Aufpreis Lueftungsanlage mit Waermerueckgewinnung / Alle Aufpreise werden mit 0,- € aufgelistet, es wird ein Gesamtaufpreis fuer Pos 3 angegeben.
    Dazu bekommt der Auftraggeber (AG) vom Auftragnehmer (AN) einen energieausweis um staatliche Foerdungen zu erhalten (z.B. KfW darlehen etc)
    Der AN bekommt einen Energieausweis der den angegebene Wert aus Pos 1) unetrschreitet, z.B. 50 kwh/m²a
    Damit wird die Foerderung beantragt.
    Das Haus wird nun gebaut und dem AN uebergeben.
    Jetzt ist aber Fehler im Energieausweis, der AG reklamiert also bekommt der AG einen neuen Energiepass (ein Jahr spaeter) der hat jetztd den Wert z.b. 52, also eine verschlechterung.
    Der AG forscht jetzt nach und es stellt sich heraus, dass der Energieausweis immer noch falsch ist, weitere ermittlungen ergeben dass der Keller, der in pos 3) erwaehnt ist, wesentlich weniger gut gedaemmt ist wie der in Pos 2) , sagen wir mal weniger als die Haelfte des Daemmwertes von Pos2)
    Er meldet dies als Mangel dem AN, der AN aber wehrt ab, da das Gebaeude E60 ja geliefert wurde und als ganzes zu betrachten ist. Damit zaehlt auch die Belueftungsanlage aus Pos3 zu den in Pos1) erwaehnten "optimierten Anlagen", auch wenn diese als Extra Aufpreis eingerechnet wurde.
    Technisch aber entspricht der Daemmwert des Energiesparhauses aus Pos1) mit dem in Pos3) genannten Wasserundurchl. Keller aber nicht mehr dem Daemmwert von Pos1) und Pos2). In etwa ist der Gesamt-Daemmwert nun um z.b. 10% schlechter.
    Fragen:
    a) Ist diese Aussage gerechtfertigt ?
    b) Kann der AG nicht davon ausgehen, dass der in Pos3 beschrieben Keller zumindest die selben Daemmwerte hat wie der in Pos2, da ja die Daemmung ein grundlegendes Merkmal eines Energiesparhauses ist ?
    c) Wenn AN nun nachbessern muss, gilt dann immer noch a) ? Gilt die zu erbingende Leistung (E60 < 60kwh/m²a) incl. aller optionen, also Rollos etc (diese verschlechtern die daemmeigenschaften) und Lueftungsanlage (diese verbessert) obwohl der AG fuer alles einen Aufpreis zahlen muss ? oder beziehen sich die "optimierten Anlagen" alleine auf Pos 1)
    d) muessten die ganzen Zusaetze in Pos3 nicht sogar so eingerechnet werden, dass auf keinen Fall eine Verschlechterung des Daemmwertes zu erwarten ist ?
  3. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Um es
    einfach darzustellen:
    Sind für einzelne Bauteile bestimmte Eigenschaften zugesichert und fehlen diese Eigenschaften im Zeitpunkt der Abnahme, ist die Leistung mangelhaft.
    Ob das Gebäude insgesamt noch die Eigenschaft "kfw-60" hat ist unerheblich.
    Ist der Kfw-60 Nachweis fehlerhaft ist nachzubessern.
    Wurde abweichend zum Nachweis gebaut = Mangel
    Wenn Keller lediglich "Aufpreis wasserundurchlässig" und kein Hinweis "Dämmwerte dann schlechter" = Mangel
    Hat das Haus nach allen Änderungen (ohne dass es für die Verschlechterung der Werte vertragl. Vereinbarungen gibt) schlechtere Werte zu Transmissionswärmeverlust und Primärenergiebedarf = Mangel
    Alles Laienmeinung, Anwalt fragen.
Auslegung des Bauwerkvertrages - Ähnliche Themen
  1. Auslegung Weisse Wanne
    Auslegung Weisse Wanne: Hallo Bauexperten, folgender Sachverhalt: - Grundwasserstand aktuell: 1,3m unter GOK - Höchststand gemäß Gutachten: 0,3m unter GOK, Recherche...
  2. Auslegung LWP - bei 50 Grad??
    Auslegung LWP - bei 50 Grad??: Moin liebes Forum, ich traue mich nach zehn Jahren an ein neues Projekt, nennen wir es ebenerdigen Bungalow. Der Bungalow wird 160m2 haben,...
  3. Fragen zum Lüftungskonzept/ Auslegung der KWL für ein unterkellertes EFH
    Fragen zum Lüftungskonzept/ Auslegung der KWL für ein unterkellertes EFH: Hallo liebes Forum, meine Frau und ich befinden uns gerade in der Werkplanung und Vorbereitung der Ausschreibungen für den Neubau unseres...
  4. Auslegung der Fußbodenheizung korrekt?
    Auslegung der Fußbodenheizung korrekt?: Ich frage mich, ob die Auslegung meiner Fußbodenheizung korrekt erfolgt ist. Folgendes ist passiert: In meinem Niedrigenergiehaus KfW40/55 wurde...
  5. Neubau EFH mit LWWP - Auslegung Heizung // Stiebel WPL 16s bzw. Tecalor TTL 16s
    Neubau EFH mit LWWP - Auslegung Heizung // Stiebel WPL 16s bzw. Tecalor TTL 16s: Hallo Liebe Bauexperten, erst mal vielen Dank für die unglaublich umfangreichen Informationen hier im Forum. Habe mir schon sehr viele...
